#16 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je vais recevoir meme référence d'ici 4 à 5 jours je tenterai juste synchro pour voir et je posterai
---------- Post added at 17h36 ---------- Previous post was at 17h35 ---------- sinon je vais galéré lol car mes données flash ou eprom sont corrompues |
| The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | akasa67 (23/07/2021) |
#17 |
Si tu n'a pas toucher y ne peuvent pas être corrompu..
#18 |
la flash est une 29F400 at d'origine et dans l'autre calculateur une 29F400BT peux etre ca le souci..... et le processeur bosch dans le nouveau et siemens dans l'ori de toute maniere je posterai
---------- Post added at 17h43 ---------- Previous post was at 17h42 ---------- enfin le st et non le processeur |
#19 |
Oui mais si tu na rien toucher swap devrait allez alignement et voilà sinon emulateur..
#20 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
J en est fait une 330d Avec un problème d écu. si tu reçois la même réf tu swap juste l eprom ça démarre. Et après tu fai avec kess ou galeto pour la flash en obd. Sinon donne le sw si ça ce trouve c est le même que moi ! Je regarderai ce week-end. Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h36 ---------- Juste le swap avait fonctionné moi, Après j ai fait la flash pour être sur.! Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | Sebtyty34 (24/07/2021) |
#21 |
Bonsoir à tous donc calculo recu aujourd hui j'ai tenté un alignement sans rien faire et ca ne fonctionne pas. Je vais tenter un swap d'éprom mais existe t il un vierge au cas ou mon eprom soit corrompue?
#22 |
Bon j 'ai swap l'eprom et idem synchro impossible et pas de demarrage
#23 | |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, t’es sur que c’est le calculo la base du probleme ?? T’as vérifié le faisceau ? Le nouveau calculo communique ou non en obd ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
#24 |
oui sur c'est le calculo le soucis
elle communique par obd pas de soucis. apres je tente la synchro avec fvdi il n'existe pas un vierge la dessus? ca va finir avec un emulateur sinon mais lequel choisir? merci |
#25 |
Avec un emulateur tu a besoin de faire un alignement ? Tu a des default ? Tu constate dans dans tes paramètres que l alignement n est pas bon ? (ou tu pense) Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | Sebtyty34 (06/08/2021) |
#26 |
le seul defaut c'est microcontroleur dans le dde
j'ai vu aussi que dans la flash il y a une partie avec l'isn qui doit correspondre avec l'ews et je n'ai pas touché la flash encore. Je vais tenter swap de la flash aussi pour voir |
| The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | Pelican (06/08/2021) |
#27 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Bonjours
Je pense que tu as essayer de reparer le calculateur original. Mais la sous le microscope est fais une photo. Possible que quelqu'Un auras une idee pour savoir ce qui ne vas pas avec le calculateur. Ou poste le dump pour comparer |
#28 |
Personne n'aurait une solution a ce satané ecd15C4 lol oui je sais je craque mais ca rend fou qd meme
#29 |
Pour faire un off la dessus c’est dans la flash je crois et pas dans l’eprom. A vérifier ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#30 |
Je posterai la 5p08 ce soir si quelqu un a un vierge pour une synchro
| cloner calculateur EDC15C4 | lames | BMW, Mini, Rolls-Royce | 4 | 20/04/2021 10h06 |
| Dde4 | momoh-93 | Programmateur de composant (flasher) | 16 | 03/07/2020 08h03 |
| Ori Bmw 330d/530d dde4.0 | patator03 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 14/06/2017 09h53 |
| Trouver ISN Bmw 330d e46 dde4.0 | patator03 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 3 | 02/05/2017 17h26 |
| [BMW] Need ISN code from DDE4 ecu dumps | doud77 | Transponder, code pin | 1 | 23/09/2016 15h58 |
