Vieux 23/07/2021, 18h24   #1
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut calculateur edc15C4 bmw DDE4
Bonjour à tous, je me retrouve avec une bmw 330d de 2000 équipé en edc15C4 qui ne répond plus au diag, il est hs
je suis dans l'attente d'un recevoir un autre même référence et j'aimerai savoir si une synchro ews dme va suffire?
Par avance merci à tous pour votre aide j'ai lu la flash et la 5p08 au cas ou mais j'ai déjà tenté dans un autre calculo mais pas la même référence et ca n'a pas fonctionné en swappant les 2, les données doivent etre corrompues
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2021, 18h25   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami quel ref original et quel ref de remplacement tu a
Sebtyty34 (23/07/2021)
Vieux 23/07/2021, 18h31   #3
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
bosch 0281001830 7785116
---------- Post added at 16h28 ---------- Previous post was at 16h26 ----------
ca c'est celui d'origine, j'ai tenté le swap avec 0281010314 7789376
---------- Post added at 16h31 ---------- Previous post was at 16h28 ----------
j'ai dans un premier temps lis la carto de 48ko sur table de l'ori bien sans mal au bout de 50 fois j'ai reussi à lire et ensuite écris sur le nouveau et tenté sur la voiture et le calculo de répondai pas. J'ai ensuite dessoudé la flash et la 5p08 dans le calculo et idem il répond au diag mais beug et aiguille température à fond et voyant dde.
Vieux 23/07/2021, 18h32   #4
Oui pas la meme architecture mais swap eeprom et flash cela doit fonctionner mais possible qui et besoin de refaire la shyncro dme avec le boitizr immo..
mcmomo (05/08/2021), phil1 (23/07/2021), Sebtyty34 (23/07/2021)
Vieux 23/07/2021, 18h34   #5
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
j'ai essayé la synchro et condition non correcte d'où ma question si calculo meme ref la synchro suffira?
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
akasa67 (23/07/2021)
Vieux 23/07/2021, 18h36   #6
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt l ami tu a le lien de dav pour les correspondance ecu bosch ?
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
akasa67 (23/07/2021), mcmomo (05/08/2021)
Vieux 23/07/2021, 18h37   #7
Pour moi si tu a swaper cela doit fonctionner
Ton calculateur original et un 6.30 et le remplacement et un 8.30
Dernière modification par akasa67 ; 23/07/2021 à 18h39.
phil1 (23/07/2021)
Vieux 23/07/2021, 18h40   #8
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
tient au cas ou
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=98182
Vieux 23/07/2021, 18h44   #9
Je viens de lire la suite oui pour la carto elle fais que 48 ko car au mpps je pense donc pas ok.. car tu a que la carto ...
Mais si tu a tous swap que tu dialogue et eeprom bien souder etc cela devrai demarrer j'ai des amis qui ont des 4x4 avec des boitier comme sa y ont mis du 830 à la place du 314 etc sa demarre mais vue qui manque la moitier des choses dans leur engins je peu pas te dire mais sa demarre lol..
Dernière modification par akasa67 ; 23/07/2021 à 18h46.
phil1 (23/07/2021)
Vieux 23/07/2021, 18h53   #10
phil1
Avatar de phil1
Mais si tu a tous swap que tu dialogue et zeprol bien souder etc cela devrai demarrer j'ai des amis qui ont des 4x4 avec des boitier comme sa y ont mis du 830 à la place du 314 etc sa demarre mais vue qui manque la moitier des choses dans leur engins je peu pas te dire mais sa demarre lol..
slt akasa
il me semble bien que c est le meme ecu que mon free ..malgres swapp syncro dme...il es tj au fond du parc...lol vacherie
---------- Post added at 18h53 ---------- Previous post was at 18h48 ----------
slt sebtyty
ton ecu ref origine na pas de correspondance...donc faut le meme pr etre sur
Vieux 23/07/2021, 18h57   #11
Pour la shyncro possible que cela ne passe pas à cause de la ref les amis qui roule moi y sont tous en off
phil1 (23/07/2021)
Vieux 23/07/2021, 19h00   #12
phil1
Avatar de phil1
par contre ta vu akasa ka 2eme ref y en a un compatible..donc je pense deja ca coince avec son ori...
Vieux 23/07/2021, 19h03   #13
Il a pas encore recus le 2 ème y demande comment procédé.. sa devrai allez si rien écrit sur les dump original
Vieux 23/07/2021, 19h30   #14
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
au cas le off est possible la dessus? sur 5P08? ou avec emulateur?
The Following 2 Users Say Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
Vieux 23/07/2021, 19h33   #15
Avec émulateur oui sans émulateur je ne sais pas comment faire..
cloner calculateur EDC15C4 lames BMW, Mini, Rolls-Royce 4 20/04/2021 10h06
Dde4 momoh-93 Programmateur de composant (flasher) 16 03/07/2020 08h03
Ori Bmw 330d/530d dde4.0 patator03 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 14/06/2017 09h53
Trouver ISN Bmw 330d e46 dde4.0 patator03 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 02/05/2017 17h26
[BMW] Need ISN code from DDE4 ecu dumps doud77 Transponder, code pin 1 23/09/2016 15h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h23.
