Vieux 29/07/2021, 13h51   #16
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Configuration automatique du tableau de bord si problème !
Ça arrive oui, et après un reset tableau de bord.
aza (02/08/2021), phil1 (29/07/2021)
Vieux 02/08/2021, 11h35   #17
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
re l'equipe :
alors petite visite du proprio de la clio 4 ... hier soir ! !
pour la méthode de jphp .... impossible ! ! !
pour Configuration automatique du tableau de bord via clip ..... a un moment y a demande d'accéder soit a renaut.net ou insérer CD ! ! !
de quel CD s'agit il ..... celui de reprog ou autre .
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2021, 20h16   #18
Jock66
Avatar de Jock66
Pour config auto oui renault net avec token ou cd de reprog à insérer
funzy74 (04/08/2021), peymot (15/09/2021)
Vieux 30/08/2021, 21h16   #19
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 9
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Tu as deux compteurs à remettre à zéro le service "Révision" et le service "Entretien" si tu loupes un des deux la clé sera toujours éclairé.
Avec ton commodo de droite tu devrais y arriver ! si ce n'est pas le cas, faire un scan diag de tout tes calculateurs et effacer tous les codes défauts , retiens nous au courant ;-)
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post:
peymot (15/09/2021)
Démarrage impossible clio smailB Renault, Dacia, Nissan 57 15/12/2017 00h32
Clio 1.5 DCI démarrage impossible SossoAsticot Mécanique générale 56 10/11/2016 08h51
clio 2 1.9 DTI demarage impossible magaratz Renault, Dacia, Nissan 33 06/10/2015 20h52
clio 3 demarrage impossible Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 44 21/03/2013 17h21
Clio III fermeture impossible beonce Renault, Dacia, Nissan 14 03/10/2012 22h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h41.
