Vieux 26/07/2021, 13h48   #16
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt ,j ai résolu un problème similaire mais sur une 1.9 tdi 105 ,l histoire a commancè par un banale courcicuit au niveau du phare droit ,j ai fini par changer le claculo et bsm et le phare en question après une bataille de plusieurs jours de recherche, as tu la liste des défauts via vcds?
MOUS25 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Breizhelec (26/07/2021)
Vieux 26/07/2021, 23h12   #17
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par MOUS25 Voir le message
0 défaut au vcds
Sauf si j’insiste au démarreur j’ai un défaut de pression de rail
Logique vue que j’en ai pas
phil1 (26/07/2021)
Vieux 26/07/2021, 23h19   #18
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Envoyé par Breizhelec Voir le message
0 défaut au vcds
slt donc tu a vraiment pas de pression dans le rail ..et non pas des informations erronées de pression ?pas de gazoil au injecteur donc.
Breizhelec (27/07/2021)
Vieux 26/07/2021, 23h37   #19
phil1
Avatar de phil1
parce ce que si on resume
alim ecu ok
controle bp ok
controle capteur pression ok
controle limiteur ok
aucun defaut remonte a l ecu
probleme injo ? trop de retour?
pompe hp hs ?
probleme pilotage ecu sans defaut apparent ?
a tu toujour la couroie de distri dessus ..? non je regole..
j essayerai de boucher les sorties injecteur pr voir si la pression remonte au demareur..
apres vw c est pas ma cam..
Vieux 27/07/2021, 01h43   #20
vwseb
Avatar de vwseb
Y a pas un soucis de pompe HP sur ces moteurs ? Si tu demontes le capteur HP, en demarrant y a bien du gazoil qui sort?
vwseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2021, 07h07   #21
Breizhelec
je me remet dessus des que je peux , j'ai envie de tester la pompe hp , le seul doute que j'ai est sur la commande du régulateur de débit ou le régulateur lui même ou la pompe ,
je vous tiens informé des que j'en sais plus
phil1 (27/07/2021)
Vieux 03/10/2021, 19h17   #22
Breizhelec
Salut à tous
Désolé du retour tardif mais j’aime donner la suite
Donc il y avait bien 2 pannes sur le véhicule
La 1ère étais 1 fils coupé qui alimenté le calculateur
La 2ème était la commande du régulateur de débit qui ne se faisait plus donc interne au calculateur moteur
Donc j’ai acheté un ecu d’occasion qui a été cloné et vrooomm
Je précise qu’il a fallu faire un effacement défaut car même après le clone elle ne démarrait toujours pas ( défaut relais pompe gavage )
Après effacement elle a démarrer au quart
The Following 5 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
electronico (04/10/2021), Jonathanv8 (04/10/2021), louay (03/10/2021), Tristan25 (03/10/2021), vwseb (04/10/2021)
Seat Ibiza problème de démarrage Ptiloup85 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 30/06/2021 15h40
Seat ibiza iv hscar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 06/02/2021 09h06
Message ''pas de clé trouvée'' SEAT IBIZA 2013 !!! démarrage impossible !!! autos.diagnostic VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 22/10/2017 13h59
Seat Ibiza 1.6 tdi jardini VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 22/11/2016 18h46
Mod Seat Ibiza TDI 100 Goumi Préparations moteur 6 12/01/2015 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h49.
