Vieux 25/07/2021, 20h16   #1
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Par défaut Pas de démarrage seat Ibiza
Salut à tous
Un client m’a déposé une seat Ibiza 2010 1.6 TDI
Symptôme : pas de démarrage, pas de dialogue avec le moteur
Après un recherche de panne et teste faisceau il manquait une alimentation 12 v sur l’écu du à un fil qui a frotté sur une patte en tôle
Maintenant tous fonctionne
Je dialogue avec l’écu et aucun défaut
Mais le moteur ne démarre toujours pas
Il ce lance prend bien ses tours mais aucune pression de rail elle reste à 0
Si je débranche le capteur de rail j’ai bien une valeur par défaut
Le faisceau est ok sur capteur rail et régulateur de pompe qui est bien alimenté en 12
Par contre je ne sais pas si il est bien piloté
Je me pose des questions sur le régulateur de pompe ou la pompe hp elle même
Avez-vous eu déjà des cas similaires ?
Merci de vos réponses
Vieux 25/07/2021, 20h22   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
teste quand meme le relais d injection ..sinon possible que l ecu ai pas aimer le + a la gnd
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Black gees (26/07/2021), Breizhelec (25/07/2021), Quattro899 (25/07/2021)
Vieux 25/07/2021, 20h43   #3
phil1
Avatar de phil1
peut etre aussi simplement arrivee de gazoil obstrué..filtre?
Vieux 25/07/2021, 20h48   #4
307-HDI-138
Avatar de 307-HDI-138
307-HDI-138 is an unknown quantity at this point
Voir filtre à gasoil prise d’air
307-HDI-138 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 307-HDI-138 For This Useful Post:
Vieux 25/07/2021, 21h00   #5
phil1
Avatar de phil1
re vu que tu dialogue avec l ecu et aucun souci ...apres verif circuit bp si ok.. perso je t enterai un clone vite fait ..histoire d eliminer le souci ecu..si c est un defaut de pilotage tu sera fixer
Vieux 25/07/2021, 21h05   #6
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
tu a eu des infos sur l'apparition de la panne est ce que la voiture roulais trés bien et d'un coup plus rien ?
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 25/07/2021, 21h17   #7
Breizhelec
Salut et merci de vos réponses
Donc apparition de la panne : le client est rentré chez lui, 1 semaine après il a voulu la démarrer et impossible
J’ai effectivement pensé au calculateur qui aurai pas aimé le court circuit
Le circuit basse pression est ok
La pompe de gavage fonctionne bien à la mise du contacte et le gazole sort bien du filtre
Vieux 25/07/2021, 21h21   #8
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par Breizhelec Voir le message
bon ....c est la merde..lol
Vieux 25/07/2021, 21h25   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut l’ami, pcr2.1 faut adapter et faut du bon matos..
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h23 ----------
dans la semaine ou voiture arrêter, le fil a décidé de se frotter pour mettre la voiture en grève, faut plus écouter se que le client dit ou du moins ne pas répéter la même connerie…
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (26/07/2021), Black gees (26/07/2021), Breizhelec (25/07/2021), phil1 (25/07/2021), Quattro899 (25/07/2021)
Vieux 25/07/2021, 21h31   #10
phil1
Avatar de phil1
donc probleme hp
pompe? injo bloquer ouvert? ta fait un clone calculo ?
---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h25 ----------
SLT BK
ta raison je vient de voir
smok+compteur +cle
Vieux 25/07/2021, 21h34   #11
DrDG
Avatar de DrDG
bizarre en effet ...
tu a fait un test des retour injecteurs ?
Vieux 25/07/2021, 21h46   #12
Breizhelec
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Ont sais très j’en que parfois les clients ne disent pas tout
Mais ce qui est sûr c’est qu’il y avait bien un problème ecu et le fil coupé
Zut je savais pas pour le pcr 2.1 que c’était galère a cloné
akasa67 (26/07/2021), bkprog13 (25/07/2021)
Vieux 26/07/2021, 09h13   #13
Pouvoir de réputation: 279
Slt les gars si seulement c'était defois si le client disais la vérité sa irai plus vite ..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
Black gees (26/07/2021), Breizhelec (26/07/2021), phil1 (26/07/2021), Quattro899 (26/07/2021)
Vieux 26/07/2021, 11h00   #14
Slt l ami quand y ont vraiment vide les 1.6 ydi parfois pas facile à remettre en route tu a regarder alimentation du régulateur dans les parametre arrive tu a le faire vibrer y a pas de limaille ..
Vieux 26/07/2021, 13h28   #15
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
helas en general la signification de tout dire differe enormement entre un client et le mecano
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Black gees For This Useful Post:
akasa67 (26/07/2021), Breizhelec (26/07/2021)
Seat Ibiza problème de démarrage Ptiloup85 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 30/06/2021 15h40
Seat ibiza iv hscar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 06/02/2021 09h06
Message ''pas de clé trouvée'' SEAT IBIZA 2013 !!! démarrage impossible !!! autos.diagnostic VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 22/10/2017 13h59
Seat Ibiza 1.6 tdi jardini VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 22/11/2016 18h46
Mod Seat Ibiza TDI 100 Goumi Préparations moteur 6 12/01/2015 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h27.
