#31 |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur un moteur qui a un probleme inconnu il est bon d eviter d en rajouter avec des OFF + OFF surtout le 1.6 DCI Si il avait un FAP off c est que le FAP a été vidé Effectivement c est complique a suivre comme sujet . Par contre elle a combien de kilometres la voiture ? parceque le 1.6 DCI a fort kilometrage c est '' que du bonheur'' Au revoir OS |
| The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Alessiapia14 (06/07/2021), Quattro899 (07/07/2021) |
#32 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Salut merci pour ton aide la voiture a 214000kms
---------- Post added at 18h43 ---------- Previous post was at 18h38 ---------- Oui fap supprimer physiquement et electronique aussi j ai pas de voyant niveau antipollution et facture as l a0pui après je connais rien |
#33 | |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas de soucis
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
#34 |
Salut oui j ai répondu juste oublier de mettre que c est mon calculateur d origine et fichier aussi et comme marquér pour moi la grâce m'a dit qu il m'a supprimé fap vanne egr du calculateur et supprimé mon defaut risque casse moteur code defaut dtc 0002f6 regulateur de débit pour un montant de 948 euro donc avant de payer qql chose je veux juste savoir vu que je connais rien si ma carthograpgie injection ai a jour donc si qql un peux m aider merci à vous
#35 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ils sont quand même bizarre à Orly.
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance. |
| The Following 2 Users Say Thank You to fkminos For This Useful Post: | Quattro899 (07/07/2021), xdols (17/07/2021) |
#36 |
Sa lut bizarre non pourquoi bref
J aurai une question quand ma voiture déconne avec les voyant en question allumé si je poste ma cathographie avec kess peut on voire le problème sur le fichier ou pas avant d aller plus loin |
#37 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm,
je ne sais pas ou tu as amené ta voiture, mais supprimer un DTC ne se fait pas surtout pour une casse moteur. ton garage se doit de te réparer ta voiture, si son diag n' es pas bon c' est son probleme, pas le tiens. c' est trop facile de supprimer egr et Fap et autres pieces à changer. insiste aupres de lui, si il a mis un Fap off ou egr il es capable de te remettre la flash d' origine, demande lui de te le faire au moins tu sera fixer. ne paie pas avant d' avoir ta voiture qui fonctionne correctement. c 'est mon avis perso. @++++++ |
| The Following 2 Users Say Thank You to xdols For This Useful Post: | Formator (01/08/2021), Quattro899 (21/07/2021) |
#38 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Au vu de la situation et sachant que le véhicule a été pris en charge par un professionnel, ramène le lui. Le.probleme initial n'est pas résolu et d'autres sont à venir si ce n'est pas le cas . (En raison de cette supression de fap, etc...). Il y a obligation de résultat. Il vaudrait mieux lui ramener le véhicule sans délai. Bonne journée. Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk |
#39 |
Merci de vos réponse le garage en question veux rien savoir car il y a pas d ordre de réparation juste une facture après il me dit que jamais il m'a dit à 100% que c été ça
Je lui répond alors pourquoi l avait fait bref il veux plus rien savoir que ma seule réponse serai que qql un regarde mon fichier cartho car je connais rien pour voir si il vois un truc qui cloche |
#40 | |
#41 |
Salut à tous voilà je viens de recevoir ktag mais je connais rien donc si qql un sur ile de france pourai me le faire mon calculateur je le paye sans problème ou expliquer comment faire car j ai jamais touché les calculateur
#42 | ||
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi a ta place j irai voir un peut sur YouTube et forum pour apprendre ensuite trouve ton branchement sois à l aide du ktag il t explique les protocoles ou sur le forum .... c est tellement un plaisir quand tu le fait toi-même et tu prends goût....bon courage l ami ---------- Post added at 17h18 ---------- Previous post was at 17h10 ---------- Citation:
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | xdols (03/08/2021) |
#43 |
Oui c bien celui la
#44 |
salut a tous je reviens toujours pour mon problème qui n ai pas résolu
voila c est possible de tout remettre d origine dans le calculateur remettre les dtc supprimé je viens de remettre un fap d occasion et me reste as remettre mon calculateur comme a l origine et après direction Renault pour passage au banc mais le gars ma dit de remettre le calculateur d origine avec les dtc qui avait des le debut le fameux risque casse moteur dtc0002f6 si oui avec quoi le faire merci de votre aide |
#45 |
Bah chez renault avec reprogrammation du calculateur ! Tu as pas le choix, si tu as rien pour lire/ecrire les calculateurs ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Uch mégane scenic1 | matrix28 | Automobile en général | 8 | 11/07/2018 00h12 |
| Scenic1.9dci 130ch | Omareves | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 31/01/2017 00h05 |
| scenic1 1.9 dci 0281001934 off | jpay2 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 10/03/2016 13h11 |
| Probleme Scenic1.5 DCI 2005 | sl60 | Mécanique générale | 42 | 28/05/2014 12h07 |
| Immo sur scenic1 ph1 DTI | kam306 | Immobilizer dumps/solutions | 47 | 30/01/2010 18h23 |
