Vieux 10/07/2021, 21h25   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Problème démarrage Clio 2
J’ai un problème de démarrage Clio 2 phase 2 1.2 16v essence de 2002 ne démarre pas j’ai passé can clip photo ci jointe relais ok pmh ok est-ce que ça vient de problème connu sur Renault problème calculo est-ce que y a une méthode pour dépanner merci
Type de fichier : jpg IMG_6153.jpg (94,4 Ko, 32 affichages)
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2021, 21h34   #2
Pouvoir de réputation: 175
slt
alimentes direct la pompe à essence
et regardes si elle démarre
shunt sur connecteur du Contacteur à inertie
figeac (10/07/2021)
Vieux 10/07/2021, 21h42   #3
figeac
Avatar de figeac
slt
Ok je vais essayer ça .
Un moment en touchant les câbles derrière les relais la voiture a démarré je l’ai éteint rien j’ai regardé les fils rien à signaler
Vieux 10/07/2021, 21h48   #4
Microrelais défectueux (boîtier à relais compartiment moteur).
Relais principal.
Relais démarreur.
Relais ventilateur de refroidissement.
---------- Post added at 19h48 ---------- Previous post was at 19h44 ----------
Envoyé par figeac Voir le message
peut être pompe a essence hs , en court circuit
tu parles de quels relais ??? ou ???
figeac (10/07/2021)
Vieux 10/07/2021, 22h02   #5
figeac
Avatar de figeac
Relais principal.
Relais démarreur.
Pompe tu veux dire pompe de gavage si oui déjà changer.
Les 3 petits relais noir au compartiment moteur à côté de la batterie
Vieux 10/07/2021, 22h14   #6
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Salit,
Test tes 3 petits relais noir justement
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
figeac (10/07/2021)
Vieux 10/07/2021, 22h17   #7
figeac
Avatar de figeac
Salit,
Changer plusieurs fois sans résultat
Vieux 10/07/2021, 23h07   #8
gary01
Avatar de gary01
Regarde si tu as 12 v sur la commande de relais.et si tu as 12 v sur le circuit de puissance
figeac (10/07/2021)
Vieux 10/07/2021, 23h11   #9
Diag de uch et immo ???
figeac (10/07/2021)
Vieux 10/07/2021, 23h13   #10
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud of
Regarde le fusible 15 ampere bleu compartiment moteur si il est bon et si il est bon enleve le relet le
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post:
figeac (10/07/2021)
Vieux 10/07/2021, 23h19   #11
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par Sonezis Voir le message
Tout les fusibles ok
The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post:
Sonezis (10/07/2021)
Vieux 10/07/2021, 23h23   #12
Sonezis
Avatar de Sonezis
Debranche le et rebranche le 15 ampere bleu essay
figeac (11/07/2021)
Vieux 10/07/2021, 23h39   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Tu as controler la prise de la pompe ? Qu’elle soit pas fondue ?
Si oui essaye d’inverser les 3 petits relais.
Controle la prise blanche sous les relais aussj qu’elle soit pas oxydé
figeac (11/07/2021)
Vieux 11/07/2021, 00h40   #14
figeac
Avatar de figeac
est ce que quelqu'un pourrais me fournir le schema electrique pompe à essence + relais pour contrôler tous ça merci les amis
Vieux 11/07/2021, 00h45   #15
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Par curiosité ton calculateur ne serai un IAW5NR.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
figeac (11/07/2021)
Problème démarrage clio 1.4 16v Redhadiagj Renault, Dacia, Nissan 13 13/11/2017 06h43
problème démarrage clio 2 ph2 adel2789 Renault, Dacia, Nissan 9 09/11/2016 21h41
probleme de demarrage clio 2 1.9 D karera 1 Renault, Dacia, Nissan 42 27/02/2015 22h27
probleme demarrage clio 1.2 16v krimousetif Automobile en général 6 31/07/2013 10h34
problème de démarrage clio dci diagautoprog programmation & synchronisation de clé 4 31/10/2011 12h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h32.
