Vieux 30/06/2021, 21h00   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Par défaut flash EMS3134
salut a tous je cherche une flash ori EMS3134
S118303125A 8200476536 8200326733
si vous avez ca dans vos stocks je suis prenneur
---------- Post added at 21h00 ---------- Previous post was at 20h58 ----------
oups de clio2 rs
http://www.armoreprog.fr
Vieux 30/06/2021, 21h40   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
oups de clio2 rs
Je t'envoie cela tout à l'heure
yann3 (01/07/2021)
Vieux 30/06/2021, 21h49   #3
Formator
Avatar de Formator
MdP dans ta boîte.
Je te signale au passage que l'ISK est dans la flash et qu'il faudra que tu virginises ce fichier.
Type de fichier : rar XXXXX-S118 303 125A-82 00 476 536-82 00 326 733 - Fls ori - Copie.rar (136,3 Ko, 7 affichages)
yann3 (01/07/2021)
Vieux 30/06/2021, 23h48   #4
diagreprog123
Avatar de diagreprog123
diagreprog123 is an unknown quantity at this point
salut essey ca
Type de fichier : rar Siemens S118303125A.rar (136,8 Ko, 6 affichages)
diagreprog123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diagreprog123 For This Useful Post:
yann3 (01/07/2021)
Vieux 01/07/2021, 08h35   #5
yann3
Avatar de yann3
merci formator pour ton fichier
je te fait un retour apres la comparaison winols
Formator (01/07/2021)
Vieux 01/07/2021, 15h17   #6
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour Yann , au cas ou j'ai celui ci de kangoo 4x4 1.6l 16v
Siemens EMS3134 8200396037
S 118301124 A 8200326375 DU 26 MAI 2004 .
Type de fichier : rar EMS3134 KANGOO4X4 ori.rar (129,2 Ko, 3 affichages)
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
yann3 (02/07/2021)
Vieux 02/07/2021, 08h28   #7
yann3
Avatar de yann3
salut formator
le ktag me refuse l'ecriture,il me met une erreur checksum,alors meme que le cs est bon sous winols
as tu une idée sur le sujet??
Vieux 02/07/2021, 08h55   #8
Formator
Avatar de Formator
salut formator
C'est un fichier qui n'a pas été lu au Ktag.
Quelle est la taille d'un fichier lu au Ktag comparé à celui-ci ?
Si Winols te confirme que le CRC est OK (il n'y a pas de raison), c'est certainement que ton Ktag est Chinois et que ....
Ceci-dit, si tu ne mets pas vierge ce fichier full avant de l'écrire, tu auras un problème pour démarrer.
rapou30 (05/07/2021)
Vieux 04/07/2021, 22h41   #9
yann3
Avatar de yann3
salut formator
sur ton fichier il n'y a pas la signature du sw hw et ref en version txt
sur celui que j'ai lu il y a bien ces infos
la lecture au ktag chinois est a 512ko
regarde sur l'image marqué lecture ecu
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/26/4fkm.png
Vieux 05/07/2021, 14h27   #10
Formator
Avatar de Formator
salut formator
Salut Yann3,
Le fichier que je t'ai envoyé est correct, vu que je l'ai émulé après l'avoir virginisé, et le véhicule fonctionne.
En-joint, la capture d'écran de l'identification de ce fichier.
A la base, tu recherches un fichier pour quelle raison ?
Type de fichier : jpg XXX-S118 303 125A-82 00 476 536-82 00 326 733 - Ident .jpg (79,2 Ko, 20 affichages)
Vieux 05/07/2021, 21h11   #11
yann3
Avatar de yann3
c'est un fichier pour remettre ori apres un mod qui ne plais pas au nouveau client de la voiture
requin51 ma filé un fichier aussi
le soucis que je rencontrais avec le tiens est probablement le meme que celui de requin,c'est a dire,c'est une lecture obd et le miens est un boot
les votres sont partiel mais tout de meme 512ko
requin m'a expliqué l'astuce et ca a l'aire de coller,
je ferais un retour des que j'ai des infos
Vieux 05/07/2021, 22h01   #12
yann3
Avatar de yann3
apres recontrole,ton fichier,formator,n'est pas du tout compatible avec celui qui etait dans l'ecu
celui a requin est le meme que l'ecu mais en version obd
Vieux 06/07/2021, 09h04   #13
Formator
Avatar de Formator
Salut Yann3,
Il est forcément compatible, car les 2 EMS3134 (le tien et le mien) ont le même hardware.
Il n'y a que la version software qui peut-être différente, mais qui ne doit pas être trop un problème, car ces Clio II RS, n'ont pas trop de variantes de périphériques injection.
immo off sirius32N et ems3134 mcjeangab1 Immobilizer dumps/solutions 10 18/08/2025 08h11
Recherche ori Ems3134 1.4 16v BVA immo by can jah83 Immobilizer dumps/solutions 0 21/05/2021 07h50
immo off EMS3134 Cotech8 Immobilizer dumps/solutions 2 12/12/2015 19h52
Ems3134 clio 2.3, immo off/vierge Seiz Immobilizer dumps/solutions 3 10/05/2015 10h58
Renault Clio 1.4 16v ems3134 skens Immobilizer dumps/solutions 0 01/02/2014 12h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h30.
