Bonsoir à tous ,
Je suis actuellement en train de faire 2 immo qui necessite la pose d'émulateur ( du moins c'est que j'ai pu comprendre ) . Le premier est un sirius 32 N provenant d'une clio 1.2 8s. => présence du fils 58 => présence de la puce CAN A82C250 Mon premier essai a été fait sans émulateur => coupure du pin 58 => modifiaction de la flash dans les régles ( ecrirture de FF de 4000 a 8000 ) Résultat , ca ne démarre pas . D'après mes recherches , il fallait un emulateur donc j'ai tout remis à l'origine puis posé l'émulateur . Dans le flash , il faut trouver les valeurs 64 c7 et 54 d7 pour les mettre en FF ainsi que les deux bits précédent de l'adresse 4000 à l'adresse 7FFF , seulement voilà , je n'ai pas ces valeurs . J'ai aussi vu que certains émulateurs ne fonctionnaient pas avec la fameuse puce CAN A82C250 . l'autre ECU est un EMS3134 . Celui ci a besoin d'un emulateur ( pas de fils à la bornes 88 ) La pose de l'émulateur est faite mais pareil , je ne trouve pas les valeurs 64 C7 et 54 D7 . Si vous avez une idée ? En vous remerciant |
carlabimmo solution...ne marche pas avec can
salut betrescudan , merci pour la réponse mais peus tu etre plus precis . Si l'emulateur ne fonctionne pas avec la puce can et qu'on ne peux pas faire l'immo sans émulateur car c'est un CAN alors quelle est la solution ?
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt il te faut un emulateur can j en qui marche a la perfection
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut!
La clio avec le sirius 32n, a-t'elle une boîte automatique? Si c'est le cas, ta 80c250 est pour communiquer avec ton calculateur de boîte. Ton immo off ne se fait pas en mettant ff de 4000 à 8000 mais plutôt avec volta. Essaye et dis nous! Ps: fil 58 coupé avant tout! |
| The Following 2 Users Say Thank You to Nextrick For This Useful Post: | diagnosis29 (20/07/2017), kilm (21/07/2017) |
Merci pour vos réponses , j'ai 2 émulateurs can et la notice qui est la suivante :
https://cdn.shopify.com/s/files/1/14...t_CAN_immo.pdf J'ai fais comme sur le manuel mais ca ne fonctionne pas pour les 2 calculateurs . Je ne trouve pas les valeurs à changer . D'après ce que j'ai vu le sirius 32 est en CAN d'après la puce AC82C250 . Les deux auto sont en boite manu . Je vais tenter avec volta en coupant le fils 58 . J'avais fait comme d'habitude avec les valeurs en FF de 4000 a 8010 de mémoire et ca n'avais pas marché . Je vais testé avec volta sur celui là , je vous tiens au courant . Pour l'ECU EMS3134 par contre , c'est un mystère . |
Salut!
Il est de quelle couleur ton fil 58? Sinon, monte ton emulateur et passe ta flash dans volta (immo erase Rolling code...) Alimente l'ecu sur table pour qu'il prennent le code de ton emulateur. Si ça ne marche pas, achète un Julie. |
Salut à tous petit retour . Concernant l'immo de la clio 1.2 essence c'est réglé ( mauvaise modification dans la flash )
Par contre pour le EMS3134 , c'est une galère ! Je rappel : monté sur clio RS pas de ligne immo ( voie 88 ) lecture de la 29f400 ( modification 64 c7 ou 54 d7 , valeur inexitante donc impossible à remplacer par des FF ) emulateur can monté dans les règles et soudures testé . Au secours |
Voici la flash au cas ou .
En vous remerciant pour votre aide . |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour cher ami..dite moi comment retrouver le pin 58 a coupé sur le calculateur.. obligé de ke couper ? Merci de ta réponse
est-ce que c'est possible d'avoir une photo pin 58 a coupé sur le calculateur. Obligé COUPE pourquoi quelqu'un peut expliquer ? Dernière modification par baso123 ; 17/08/2025 à 19h01. |
bonjour,
pour le fil 58 tu ouvres ton calculateur c est écrit sur le connecteur a l’intérieur normalement si tu coupe pas le fil cela se recode |
| immo off Siemens sirius32N | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 20/10/2016 21h24 |
| Immo Off Sirius32N 1.4 16v | sebdetours | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 23/03/2016 10h29 |
| immo off EMS3134 | Cotech8 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 12/12/2015 19h52 |
| Ems3134 clio 2.3, immo off/vierge | Seiz | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/05/2015 10h58 |
| Immo off sirius32N | anass114 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 12/06/2012 23h21 |
