Vieux 05/07/2021, 11h06   #1
Jeepfast
Avatar de Jeepfast
Jeepfast is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème vitre, clignotant et essuie-glace clio 2 dci 65
Bonjour, cela fait un moment que je lis le forum qui me permet d'apprendre plein de choses. Au départ, je suis complètement débutant en mécanique et encore plus en électronique.
J'ai un souci avec ma clio 2 Dci 65 de 2004, au départ, de temps en temps, essuie-glaces, clignotants et vitres électriques s'arrêtent de fonctionner au bout de 1 ou 2 minutes de trajet. Si j'arrête la voiture, que je coupe complètement le contact, ça refonctionne, ça peut être pour quelques kilomètres ou définitivement. Ca le fait surtout quand il fait froid. Ce n'est pas en même temps à chaque fois et ça arrive rarement, mais de temps en temps, on entend un relais (dans l'UCH à priori) qui claque mais ne se maintient pas fermé et donc ça fait clac, clac, clac, clac, ...
Par contre quand il fait chaud, tout va bien pendant plusieurs jours.
J'ai fait une recherche sur le forum, et j'ai vu qu'il y avait des problèmes de soudures sèches. Comme je l'ai compris (je suis vraiment débutant), il faut rapporter de l'étain sur les soudures. Je l'ai fait sur toutes les soudures avec les pattes des composants qui traversent la carte, pour les autres, j'avais peur de faire une bêtise.
Le clac - clac est plus fréquent et le problème de vitres, essuie-glaces et clignotants aussi. En même temps, chez moi, cela fait 15 jours qu'il pleut et que la température a baissé.
S'il faut changer un relais, je pense y arriver, sinon, si vous avez des pistes, j'ai un multimètre, un fer à souder, et il faut vraiment que je la répare pour pouvoir aller au boulot.
Jeepfast est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2021, 11h20   #2
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonjour.
Procure toi un UCH à référence identique (n1, n2,.ou supérieur)
Récupère code isk et suivants
Puis vierge du nouvel UCH et association de tes clefs et c'est reparti.
Si tu ne disposes pas des outils, vois si quelqu'un qui en dispose peut te le faire.
Ça te coûtera moins cher que d'acheter pour usage occasionnel.
C'est la.solution la plus rapide si tu doit user de ton véhicule.
Bonne journée.
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2021, 11h36   #3
Jeepfast
Avatar de Jeepfast
Merci pour la réponse.
Je viens de prendre la voiture, à un moment, plus de clignotants, puis ils sont revenus sans redémarrer.
Pour les outils de reprogrammation, je n'ai rien malheureusement et je ne connais personne qui puisse faire ça.
Si quelqu'un a un tuyau pour que je répare moi-même ou pour la reprogrammation (j'ai une casse pas loin), je suis preneur.
Vieux 05/07/2021, 13h35   #4
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
swapp eprom sur uch ...n2 ou n3
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
zefirin (07/07/2021)
Vieux 06/07/2021, 20h15   #5
Jeepfast
Avatar de Jeepfast
Merci pour les conseils, si je comprends bien, tout le programme se trouve dans une seule puce. Je la prends sur mon UCH, je la mets sur un autre et c'est reparti.
Est-ce que les n2 ou n3 sont plus fiables, quels sont les différences, pas de modification à faire?
Par contre, je n'ai jamais dessoudé/ressoudé d'eprom. C'est vraiment petit, non? Est-ce qu'il s'agit bien du composant entouré en rouge sur la photo?
---------- Post added at 18h15 ---------- Previous post was at 18h14 ----------
https://photos.app.goo.gl/b5VuiKrdTNpeXnw18
Vieux 06/07/2021, 21h38   #6
zefirin
Avatar de zefirin
S'agissant de N1, N2 ou N3 ils diffèrent selon l'équipement du véhicule.
On peut appliquer la règle du qui peut le plus peu le moins.
Du coup, si tu disposes d'un N1 tu pourras opter pour les N suivants. Mais pas l'inverse à priori.
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
phil1 (07/07/2021)
Vieux 06/07/2021, 23h17   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Oui ton eprom c’est bien ça !
Par contre si tu as jamais fait je te conseil ou te t’entraîner avant ou de te faire dépanner !
Si tu chauffes trop l’eprom, tu la détruit, si mal souder ça fonctionne pas ect
Il y a des risques…
phil1 (07/07/2021), zefirin (07/07/2021)
Vieux 07/07/2021, 10h52   #8
Jeepfast
Avatar de Jeepfast
Bon, ça ne me mets pas vraiment en confiance parce que je n'ai jamais dessoudé/ressoudé si petit.
Est-ce que vous savez d'où vient le problème, si je change le ou les relais, ça ne va rien changer?
Dans tous les cas, merci de votre aide.
Probleme essuie glace megane 2 mika641pau Tableau de bord (Dashboard) 6 20/11/2022 17h03
problème essuie glace sur bmw e46 riri333 Automobile en général 23 07/05/2021 23h01
Problème clignotant + essuie glace clio 2 leblanc76418 Renault, Dacia, Nissan 15 07/04/2021 02h05
Problème essuie glace Mazda 5 Nour01100 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 27/04/2019 23h25
probleme essuie glace 307 HDI YahiaScaner PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/02/2015 22h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h02.
