Bonjour à tous, je rencontre un soucis sur une clio 2 1.4 ess de 2000.
Je suis certains que pour vous la panne est connue. Les clignotants ne fonctionnent pas et l'essuie glace arrière fonctionne par intermittence quelque soit la position du commodo. J'ai d'abord pensé au contacteur tournant alors je l'ai remplacé car j'en avais un ok de côté mais toujours pareil. J'ai contrôlé le faisceau sous le volant tout à l'air ok. après plusieurs recherches sur la toile certains mettent en cause l'UCH, qu'en pensez vous ? et dois-je reprogrammer le nouveau si je le change ? |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense aussi a un problème d’uch. Des défauts dans l’uch ? |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
recupere un uch a la casse n2 n3 suivant ton modele swap l eprom ca devrai aller si c l uch qui es mort |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut la dessus c est bmt bon c est clio 2phase1 juste le nom qui change mais la fonction reste la meme
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | phil1 (08/02/2021) |
salut UCH deja eu le cas
Okay, donc obligé de swap mon eprom ?....
Mince ça ne m’arrange pas du tout |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
bsr, tu as un probleme d'UCH mon frère
bonsoir
fusible relais ??? les souris aiment les cables electrique .... a suivre
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne |
J’ai contrôlé les fusibles et les relais correctement, donc je penche aussi sur l’UCH.
Je voudrais juste confirmation ou non pour la reprog de l’UCH |
Slt de 2000 tu et sure que c'est déjà un uch si oui pas de reprog tu clone et basta..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jerome83000 (09/02/2021) |
uch egalement.c lui gère tous ces systeme. deja eu le cas plusieurs fois. cordialement |
Problème uch ca ma deja arric6
---------- Post added at 22h13 ---------- Previous post was at 22h12 ---------- Problème uch ca ma deja arrivé |
+1 plus le uch/bmt mais il est réparable. Déjà eu le cas tu verras sur le pcb il y a des shunt en peinture conductrice noire.Un de ce shunt a lâché donc a repérer et un petit fil a souder et c'est reparti.De mémoire c'est un relais dans un coin du BMT si tu nous envoi une photo du BMT ouvert je te dirais lequel c'est.Si tu shunt la partie puissance du relais du va avoir les clignotants qui reste allumes en permanence(juste pour vérifier). Donc la commande de ce relais est coupe par ce shunt en peinture. Voila ,si tu as le courage d’attaquer sinon tu peut le cloner assez facilement avec un autre de la casse qui ne coute pas très cher. |
| The Following User Says Thank You to roibix For This Useful Post: | dudu_15150 (12/03/2021) |
Très bonne adresse pour la réparation d’UCH : https://www.erepar.fr/
#15 |
Tu peut aussi virginiser ton Bmt par le port obd. Et faire l apprentissage à la clip. Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
| Probleme essuie glace megane 2 | mika641pau | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 20/11/2022 17h03 |
| Probleme essuie glace golf 5 | Alcraponne | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 22 | 02/11/2019 09h59 |
| Problème essuie glace Mazda 5 | Nour01100 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 27/04/2019 23h25 |
| problème essuie glace clio3 | lafuine59 | Automobile en général | 8 | 02/04/2016 11h16 |
| probleme essuie glace 307 HDI | YahiaScaner | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 23/02/2015 22h07 |
