Bonsoir
Carista Patched dernière version craqué DIAGNOSTIC Diagnostics électroniques de qualité concessionnaire (vérification et réinitialisation des codes de défaut) de tous les modules du véhicule, par exemple ABS, airbags et autres systèmes spécifiques au constructeur. Carista est en mesure de détecter à tout moment les défauts de votre véhicule PERSONNALISATIONS / CODAGE Personnalisation des fonctions de confort et d’agrément de la voiture. Personnalisez votre voiture selon vos préférences et éliminez tous les désagréments auxquels vous êtes confronté(e) à bord de votre voiture. Vous pouvez même activer des fonctions de votre véhicule dont vous ne soupçonniez même pas l’existence ! Carista vous permet de personnaliser les vitres, l’éclairage ou encore les instruments de votre véhicule d’un simple clic. Vous pourrez aussi débloquer des fonctionnalités cachées. ENTRETIEN Pour tous les véhicules pris en charge : • Carista détermine si votre voiture est prête pour les tests d’émissions. Ainsi, vous éviterez un trajet jusqu’au point de contrôle avant que les systèmes du véhicule n’aient collecté assez de données de service pour pouvoir être contrôlés. Pour certains modèles Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda : • Outil de rétraction du frein de parking électronique (EPB), réinitialisation de l’indicateur de maintenance, compteur de commande de démarrage, informations détaillées sur le calculateur moteur (ECU). Pour certains modèles Toyota, Lexus, Scion : • Capteurs de pression des pneus (TPMS), inspection ABS/VSC/TRAC, informations détaillées sur le calculateur moteur (ECU). Avec les outils Carista, la réinitialisation de votre indicateur de vidange, l’entretien de votre frein de parking électronique ou la vérification du compteur de contrôle de lancement s’effectuent d’un simple clic. Équipement requis : Pour utiliser Carista, vous avez besoin d’un adaptateur OBD2. Vous pouvez utiliser l’adaptateur OBD2 Carista, un adaptateur Kiwi3 ou OBDLink MX+ ou un adaptateur Bluetooth ou WiFi ELM327 v1.4 générique. Veillez simplement à ce qu’il ne soit ni contrefait, ni défectueux. véhicules pris en charge A1 / S1 1st gen 2010 - 2018 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) 2nd gen 2018+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) A3 / S3 / RS3 Mk2 (8P) 2004 - 2009 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance Mk2 (8P) facelift 2010 - 2013 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Mk3 (8V) 2013 - 2017 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Compteur contrôle de lancement, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Mk3 (8V) facelift 2017+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Compteur contrôle de lancement, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) A4 / S4 / RS4 B8 2009 - 2016 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Compteur contrôle de lancement, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) B9 2016+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) A5 / S5 / RS5 B8 2007 - 2016 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Compteur contrôle de lancement, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) B9 2016+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) A6 / S6 / RS6 C6 2005 - 2011 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique C7 2012 - 2018 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) C8 2018+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) A7 / S7 / RS7 C7 2010 - 2017 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) C8 2018+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) A8 / S8 D3 2003 - 2009 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique D4 2010 - 2017 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) D5 2018+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Q2 1st gen 2016+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Compteur contrôle de lancement, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Q3 / RSQ3 8U 2011 - 2018 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) F3 2018+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Q5 / SQ5 8R 2008 - 2016 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) FY 2017+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Q7 4L from 2008 2008 - 2015 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) 4M 2016+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Q8 1st gen 2018+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) R8 From 2010 2010+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées TT / TTS / TT RS Mk2 (8J) 2006 - 2009 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance Mk2 (8J) facelift 2010 - 2014 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Mk3 2015+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) BMW 1-series & 1-M E81/E82/E87/E88 up to 2007 2004 - 2007 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées E81/E82/E87/E88 from 2008 2008 - 2013 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées F20/F21 2012 - 2019 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées F40 2019+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 2-series & M2 F22/F45/F46/F87 2014+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées F44 2019+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 3-series & M3 E90/E91/E92/E93 up to 2007 2005 - 2007 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées E90/E91/E92/E93 from 2008 2008 - 2012 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées F30/F31/F34/F35/F80 2013 - 2019 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées G20/G21 2018+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 4-series & M4 F32/F33/F82/F83 2014+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées G22/G23/G24 2020+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 5-series & M5 E60/E61 up to 2007 2003 - 2007 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées E60/E61 from 2008 2008 - 2010 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées F07/F10/F11/F18 2011 - 2016 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées G30/G31/G38 2017+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 6-series & M6 E63/E64 up to 2007 2004 - 2007 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées E63/E64 from 2008 2008 - 2010 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées F06/F12/F13 2011 - 2017 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées G32 2017+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 7-series E65/E66 2002 - 2008 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées F01/F02/F03/F04 2008 - 2015 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées G11/G12 2016+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 8-series G14/G15/G16 2018+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées i3 1st gen 2014+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées X1 E84 2010 - 2015 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées F48/F49 2016+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées X3 F25 2011 - 2017 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées G01 2018+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées X4 F26 2014 - 2018 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées G02 2018+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées X5 E70 up to 2007 2006 - 2007 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées E70 from 2008 2008 - 2013 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées F15 2014 - 2018 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées G05 2018+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées X6 E71 2008 - 2013 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées F16 2014 - 2019 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées G06 2020+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées X7 G07 2018+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Z4 E89 2009 - 2016 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées G29 2018+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Infiniti EX J50 2007 - 2013 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées FX 2nd gen (S51) 2008 - 2013 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées G 4th gen: G25 / G35 / G37 (V36/HV36) 2007 - 2013 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées JX L50 2012 - 2013 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées M 4th gen (Y51/HY51) 2010 - 2014 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Q40 / Q50 / Q60 4th gen (V36/HV36/CV36) 2013 - 2015 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 5th gen (V37/HV37/CV37) 2013+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Q70 Y51/HY51 2013+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées QX50 1st gen (J50) 2014 - 2017 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 2nd gen (P71A) 2018+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées QX56 2nd gen (Z62) 2010 - 2013 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées QX60 L50/HL50 2013+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées QX70 S51 2013 - 2017 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées QX80 Z62 2013+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Lexus CT 1st gen 2011+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC ES 5th gen 2007 - 2012 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC 6th gen 2013 - 2018 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC 7th gen 2018+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC GS, GS-F 4th gen 2012 - 2020 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC GX 2nd gen 2010+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC HS 1st gen 2009 - 2017 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC IS, IS-C, IS-F 3rd gen 2014+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC LC 1st gen 2017+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC LFA 1st gen 2010 - 2012 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC LS 4th gen 2007 - 2017 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC 5th gen 2018+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC LX 3rd gen 2008+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC NX 1st gen 2015+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC RC, RC-F 1st gen 2015+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC RX 3rd gen 2009 - 2015 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC 4th gen 2016+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC UX 1st gen 2019+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées Mini Cooper, Cooper S, One, First R56 from 2008 2008 - 2013 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées F55/F56 2014+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Cabrio R57 2009 - 2014 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées F57 2014+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Coupe R58 2011 - 2015 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées Roadster R59 2012 - 2015 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées Countryman R60 2010 - 2016 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées F60 2017+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Paceman R61 2012 - 2016 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées Clubman, Clubvan R55 2008 - 2014 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées F54 2015+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Nissan 350Z / 370Z / Fairlady Z 370Z / Fairlady Z (Z34) 2009+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Almera 3rd gen (N17/G11) 2011+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Altima 4th gen (L32/HL32/D32) 2007 - 2013 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 5th gen (L33) 2013 - 2018 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 6th gen (L34) 2018+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Armada 1st gen (TA60/WA60) 2003 - 2016 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 2nd gen (Y62) 2016+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Cima 5th gen (Y51) 2012+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Cube 2nd gen (Z11) 2002 - 2008 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 3rd gen (Z12) 2008 - 2019 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Elgrand 3rd gen (E52) 2010+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Frontier / Navara / NP300 2nd gen (D40) 2004+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 3rd gen (D23) 2014+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Fuga 2nd gen (Y51/HY51) 2009+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Juke F15 2010 - 2019 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées F16 2019+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Leaf 1st gen (ZE0) 2010 - 2017 Diagnostic avancé, Informations ECU détaillées 2nd gen (ZE1) 2017+ Diagnostic avancé, Informations ECU détaillées Maxima / Maxima QX 6th gen North America (A34) 2003 - 2008 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 7th gen (A35) 2008 - 2014 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 8th gen (A36) 2015+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Micra / March 3rd gen (K12) 2002 - 2010 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 4th gen (K13) 2010+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 5th gen (K14) 2016+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Murano 2nd gen (Z51) 2009 - 2014 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 3rd gen (Z52/HZ52) 2015+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Note / Note e-Power / Versa Note 1st gen (E11) 2005 - 2013 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 2nd gen (E12) 2012+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées NV F80 2012+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées NV200 / e-NV200 / Evalia M20/VM20 2009+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Pathfinder 3rd gen (R51) 2005 - 2015 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 4th gen (R52/HR52) 2013+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Patrol 6th gen (Y62) 2010+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Pulsar Hatchback 1st gen (C12) 2013 - 2016 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 2nd gen (C13) 2014 - 2018 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Pulsar Sedan 7th gen (B17) 2013 - 2017 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Qashqai / Dualis 1st gen (J10) 2006 - 2013 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 2nd gen (J11) 2013+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Quest 3rd gen (V42) 2004 - 2009 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 4th gen (E52) 2011 - 2017 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Rogue 1st gen (incl. Rogue Select) (T31/S35) 2007 - 2015 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 2nd gen (T32/HT32) 2014+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Rogue Sport J11 2017+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Sentra 5th gen (B15) 2000 - 2006 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 6th gen (B16) 2007 - 2012 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 7th gen (B17) 2013 - 2019 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 8th gen (B18) 2020+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Serena 4th gen (C26) 2010 - 2018 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 5th gen (C27) 2016+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Skyline 12th gen (V36) 2006 - 2014 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 13th gen (V37/HV37) 2013+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Skyline Crossover J50 2007 - 2013 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Sunny 10th gen (N17) 2011+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 11th gen (N18) 2020+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Sylphy 2nd gen (G11) 2005 - 2018 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 3rd gen (B17) 2012 - 2020 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 4th gen (B18) 2019+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Teana 2nd gen (J32) 2008 - 2013 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 3rd gen (L33) 2013 - 2020 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 4th gen (L34) 2020+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Tiida 2nd gen (C12) 2011+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 3rd gen (C13) 2015+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Titan / Titan XD 1st gen (A60) 2003 - 2015 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 2nd gen (A61/H61) 2016+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Versa / Latio 2nd gen (N17) 2011 - 2019 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Xterra 2nd gen (N50) 2005 - 2015 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées X-Trail 2nd gen (T31) 2007+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 3rd gen (T32/HT32) 2013 - 2020 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées 4th gen (T32/HT32) 2020+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Scion FR-S 1st gen 2012 - 2016 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC iA 1st gen 2016 - 2016 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC iM 1st gen 2016 - 2016 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC iQ 1st gen 2008 - 2015 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC tC 2nd gen 2011 - 2016 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC xB 2nd gen 2008 - 2015 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC xD 1st gen 2008 - 2014 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC SEAT Alhambra 2nd gen 2010 - 2020 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Altea 1st gen 2005 - 2009 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance 1st gen facelift 2009 - 2015 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Arona 1st gen 2017+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Ateca 1st gen 2016+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Ibiza incl. FR & Cupra Mk4 (6J) 2009 - 2014 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Mk4 (6J) facelift 2 2015 - 2017 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Mk5 2017+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Compteur contrôle de lancement, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Leon incl. FR & Cupra Mk2 (1P) 2005 - 2009 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance Mk2 (1P) facelift 2010 - 2011 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP Mk3 (5F) 2012 - 2016 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Mk3 (5F) facelift 2017 - 2020 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Compteur contrôle de lancement, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Mk4 2020+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Mii 1S 2011+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Tarraco 1st gen 2019+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Compteur contrôle de lancement, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Toledo Mk3 2004 - 2009 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance Mk4 2011 - 2018 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Skoda Citigo 1S 2011+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Fabia 2nd gen (5J) facelift 2011 - 2014 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) 3rd gen (NJ) 2015+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Compteur contrôle de lancement, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Kamiq 1st gen 2019+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Karoq 1st gen 2017+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Kodiaq 1st gen 2016+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Compteur contrôle de lancement, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Octavia Mk2 2004 - 2009 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance Mk2 facelift 2009 - 2013 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Mk3 2013 - 2020 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Compteur contrôle de lancement, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Rapid 1st gen up to 2015 2012 - 2015 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) 1st gen from 2016 2016+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Roomster 1st gen facelift 2011 - 2015 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP Scala 1st gen 2019+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Superb Mk2 2008 - 2015 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Mk3 2015+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Compteur contrôle de lancement, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Yeti 1st gen 2009 - 2017 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Toyota 86 / GT86 / FT86 1st gen 2012+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC 4Runner 5th gen 2009+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC Auris 1st gen 2007 - 2012 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC 2nd gen 2012 - 2018 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC Avalon 4th gen 2013 - 2018 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC 5th gen 2018+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC Avensis 3rd gen (T270) 2009 - 2018 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC C-HR 1st gen 2017+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC Camry XV40 2007 - 2011 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC XV50 2012 - 2017 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC XV70 2018+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC Corolla 11th gen (E160/E170) 2013+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC 12th gen (E210) 2018+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC Crown 14th gen (S210) 2012 - 2018 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC 15th gen (S220) 2018+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC Harrier XU60 2013 - 2020 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC XU80 2020+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC Highlander 2nd gen (XU40) 2008 - 2013 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC 3rd gen (XU50) 2013 - 2019 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC 4th gen (XU70) 2019+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC iQ 1st gen (AJ10) 2008 - 2015 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC Land Cruiser J200 2008+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC Matrix 2nd gen (E140) 2009 - 2014 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC Mirai 1st gen 2014+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC 2nd gen 2020+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC Noah 2nd gen (R70) 2007 - 2013 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC 3rd gen (R80) 2014+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC Prius 3rd gen 2010 - 2015 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC 4th gen 2016+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC Prius C 1st gen 2012+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC Prius PHV/Prime/V 1st gen 2012 - 2016 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC 2nd gen 2017+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC Rav4 3rd gen (XA30) 2006 - 2012 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC 4th gen (XA40) 2013 - 2018 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC 5th gen (XA50) 2019+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC Sequoia 2nd gen 2008 - 2018 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC 2nd gen facelift 2018+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC Sienna 3rd gen (XL30) 2011+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC Sienta 2nd gen (XP170) 2016+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC Supra 5th gen (J29/DB) 2019+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Tacoma 3rd gen 2016+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC Tundra 2nd gen 2007+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC Ractis/Verso-S 2nd gen 2010 - 2017 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC Venza 1st gen 2009 - 2017 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC Verso 1st gen 2009 - 2018 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC Yaris 2nd gen 2006 - 2012 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC 3rd gen (Hatchback) 2012+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC 4th gen 2020+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC Volkswagen Amarok 1st gen 2010+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Arteon 1st gen 2017+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Atlas 1st gen 2017+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées Beetle Beetle (A5) 2012 - 2019 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP Caddy 3rd gen (2K) 2004+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) CC A6 (35) 2008 - 2017 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Eos 1st gen 2006 - 2011 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance 1st gen facelift 2011 - 2015 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP Golf / Rabbit / GTI / R32 / R Mk5 2005 - 2009 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance Mk6 2010 - 2013 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Mk7 2013 - 2017 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Compteur contrôle de lancement, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Mk7.5 / eGolf 2017 - 2020 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Compteur contrôle de lancement, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Jetta Mk5 2005 - 2010 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance Mk6 2010 - 2018 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Mk7 2018+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Passat B6 2006 - 2010 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique B7 & NMS 2010+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) B8 2015+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Polo Mk5 (6R) 2010 - 2014 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP Mk5 facelift (6C) 2014 - 2018 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Mk6 2018+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Compteur contrôle de lancement, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Scirocco 3rd gen 2008 - 2017 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Sharan 2nd gen 2011 - 2020 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) T-Cross 1st gen 2018+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) T-Roc 1st gen 2017+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Compteur contrôle de lancement, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Tiguan Mk1 (5N) 2007 - 2017 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Mk2 (MQB) 2017+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Compteur contrôle de lancement, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Touareg 2nd gen (7P) 2010 - 2018 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) 3rd gen 2019+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Touran 1st gen 2003 - 2010 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance 1st gen 2nd facelift 2010 - 2015 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) 2nd gen 2015+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Transporter/Caravelle/MultiVan T5 facelift 2010 - 2014 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance T6 2015+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED) Up! 1S 2011+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Virtus 1st gen 2018+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées Aston Martin Cygnet 1st gen 2009 - 2013 Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC Subaru BRZ 1st gen 2012+ Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées Demain , soft + procédure d'installation ![]()
| The Following 16 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | auto extreme diag (06/07/2021), DIAGAUTO33 (09/08/2020), djedy2 (09/08/2020), foulques (09/08/2020), kaki02 (11/08/2020), klif26 (09/08/2020), LioMcCormic972 (24/09/2024), lyes929 (23/03/2021), Med1387 (09/08/2020), raimond52 (28/08/2020), reda75 (17/10/2020), smart057 (09/08/2020), thierry du58 (09/08/2020), toto014 (28/11/2020), vortex (13/11/2020), zebulons (10/08/2020) |
Comme promis , plusieurs versions full patched +procédure d'installation Uniquement pour les membres actifs avec un certain nombre de message au compteur mot de passe en mp
| The Following 24 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | adiago (05/09/2021), bracame (09/08/2020), bugess (04/08/2022), foulques (09/08/2020), garageducentre (10/08/2020), inthemixx (25/07/2021), kaki02 (11/08/2020), karim1609 (01/12/2021), karim1630 (05/07/2021), klif26 (09/08/2020), LioMcCormic972 (24/09/2024), lyes929 (23/03/2021), Med1387 (09/08/2020), mooh25 (01/11/2020), peymot (10/08/2020), progdebutant (09/08/2020), raimond52 (29/08/2020), reda75 (16/10/2020), salimalouane (09/08/2021), tchaqry (14/11/2023), thierry du58 (09/08/2020), toto014 (28/11/2020), vortex (13/11/2020), zebulons (10/08/2020) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut merci pour ton partage pour savoir si vous avez un androïde 32 ou 64 bit vous pouvez installer antutu benchmark test depuis play stor quand vous le lancer vous aller sur mon appareil à la ligne androïde il vous marque 32 ou 64.
Slm,c'est parce-que TE n'est pas un centre de téléchargement.
| The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | phil1 (02/07/2021), Quattro899 (02/07/2021) |
| maxi ecu dernière version | tony60 | Autres | 42 | 23/07/2019 23h48 |
| Derniere version d ids vcm 1 | FABRICE56 | VCMII, IDS, JLR ...etc | 2 | 25/09/2017 12h42 |
| Autodata dernière version ??? | goliat17 | Logiciel & autres documentations général | 5 | 24/04/2017 13h25 |
| winols derniere version | mattt | Logiciel | 2 | 28/12/2015 07h52 |
| Nyo derniere version | drissdiag | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 03/08/2013 15h05 |
