Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Mobile Windows CE, Android, iOS
Vieux 09/08/2020, 00h08   #1
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut Carista Patched dernière version craqué
Bonsoir
DIAGNOSTIC
Diagnostics électroniques de qualité concessionnaire (vérification et réinitialisation des codes de défaut) de tous les modules du véhicule, par exemple ABS, airbags et autres systèmes spécifiques au constructeur.
Carista est en mesure de détecter à tout moment les défauts de votre véhicule
PERSONNALISATIONS / CODAGE
Personnalisation des fonctions de confort et d’agrément de la voiture. Personnalisez votre voiture selon vos préférences et éliminez tous les désagréments auxquels vous êtes confronté(e) à bord de votre voiture. Vous pouvez même activer des fonctions de votre véhicule dont vous ne soupçonniez même pas l’existence !
Carista vous permet de personnaliser les vitres, l’éclairage ou encore les instruments de votre véhicule d’un simple clic. Vous pourrez aussi débloquer des fonctionnalités cachées.
ENTRETIEN
Pour tous les véhicules pris en charge :
• Carista détermine si votre voiture est prête pour les tests d’émissions. Ainsi, vous éviterez un trajet jusqu’au point de contrôle avant que les systèmes du véhicule n’aient collecté assez de données de service pour pouvoir être contrôlés.
Pour certains modèles Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda :
• Outil de rétraction du frein de parking électronique (EPB), réinitialisation de l’indicateur de maintenance, compteur de commande de démarrage, informations détaillées sur le calculateur moteur (ECU).
Pour certains modèles Toyota, Lexus, Scion :
• Capteurs de pression des pneus (TPMS), inspection ABS/VSC/TRAC, informations détaillées sur le calculateur moteur (ECU).
Avec les outils Carista, la réinitialisation de votre indicateur de vidange, l’entretien de votre frein de parking électronique ou la vérification du compteur de contrôle de lancement s’effectuent d’un simple clic.
Équipement requis :
Pour utiliser Carista, vous avez besoin d’un adaptateur OBD2. Vous pouvez utiliser l’adaptateur OBD2 Carista, un adaptateur Kiwi3 ou OBDLink MX+ ou un adaptateur Bluetooth ou WiFi ELM327 v1.4 générique. Veillez simplement à ce qu’il ne soit ni contrefait, ni défectueux.
A1 / S1
1st gen
2010 - 2018
Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED)
2nd gen
2018+
Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED)
A3 / S3 / RS3
Mk2 (8P)
2004 - 2009
Mk2 (8P) facelift
2010 - 2013
Mk3 (8V)
2013 - 2017
Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Compteur contrôle de lancement, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED)
Mk3 (8V) facelift
2017+
Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Compteur contrôle de lancement, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED)
A4 / S4 / RS4
B8
2009 - 2016
B9
2016+
Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED)
A5 / S5 / RS5
B8
2007 - 2016
B9
2016+
A6 / S6 / RS6
C6
2005 - 2011
C7
2012 - 2018
C8
2018+
A7 / S7 / RS7
C7
2010 - 2017
C8
2018+
A8 / S8
D3
2003 - 2009
D4
2010 - 2017
D5
2018+
Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED)
Q2
1st gen
2016+
Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Compteur contrôle de lancement, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED)
Q3 / RSQ3
8U
2011 - 2018
F3
2018+
Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED)
Q5 / SQ5
8R
2008 - 2016
FY
2017+
Q7
4L from 2008
2008 - 2015
4M
2016+
Q8
1st gen
2018+
Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED)
R8
From 2010
2010+
TT / TTS / TT RS
Mk2 (8J)
2006 - 2009
Mk2 (8J) facelift
2010 - 2014
Mk3
2015+
Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Entretien du frein de parking électronique, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED)
BMW
1-series & 1-M
E81/E82/E87/E88 up to 2007
2004 - 2007
E81/E82/E87/E88 from 2008
2008 - 2013
F20/F21
2012 - 2019
F40
2019+
2-series & M2
F22/F45/F46/F87
2014+
F44
2019+
3-series & M3
E90/E91/E92/E93 up to 2007
2005 - 2007
E90/E91/E92/E93 from 2008
2008 - 2012
F30/F31/F34/F35/F80
2013 - 2019
G20/G21
2018+
4-series & M4
F32/F33/F82/F83
2014+
G22/G23/G24
2020+
5-series & M5
E60/E61 up to 2007
2003 - 2007
E60/E61 from 2008
2008 - 2010
F07/F10/F11/F18
2011 - 2016
G30/G31/G38
2017+
6-series & M6
E63/E64 up to 2007
2004 - 2007
E63/E64 from 2008
2008 - 2010
F06/F12/F13
2011 - 2017
G32
2017+
7-series
E65/E66
2002 - 2008
F01/F02/F03/F04
2008 - 2015
G11/G12
2016+
8-series
G14/G15/G16
2018+
i3
1st gen
2014+
X1
E84
2010 - 2015
F48/F49
2016+
X3
F25
2011 - 2017
G01
2018+
X4
F26
2014 - 2018
G02
2018+
X5
E70 up to 2007
2006 - 2007
E70 from 2008
2008 - 2013
F15
2014 - 2018
G05
2018+
X6
E71
2008 - 2013
F16
2014 - 2019
G06
2020+
X7
G07
2018+
Z4
E89
2009 - 2016
G29
2018+
Infiniti
EX
J50
2007 - 2013
FX
2nd gen (S51)
2008 - 2013
G
4th gen: G25 / G35 / G37 (V36/HV36)
2007 - 2013
JX
L50
2012 - 2013
M
4th gen (Y51/HY51)
2010 - 2014
Q40 / Q50 / Q60
4th gen (V36/HV36/CV36)
2013 - 2015
5th gen (V37/HV37/CV37)
2013+
Q70
Y51/HY51
2013+
QX50
1st gen (J50)
2014 - 2017
2nd gen (P71A)
2018+
QX56
2nd gen (Z62)
2010 - 2013
QX60
L50/HL50
2013+
QX70
S51
2013 - 2017
QX80
Z62
2013+
Lexus
CT
1st gen
2011+
Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC
ES
5th gen
2007 - 2012
6th gen
2013 - 2018
Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Capteurs de pression des pneus (TPMS), Inspection ABS/VSC/TRAC
7th gen
2018+
GS, GS-F
4th gen
2012 - 2020
GX
2nd gen
2010+
HS
1st gen
2009 - 2017
IS, IS-C, IS-F
3rd gen
2014+
LC
1st gen
2017+
LFA
1st gen
2010 - 2012
LS
4th gen
2007 - 2017
5th gen
2018+
LX
3rd gen
2008+
NX
1st gen
2015+
RC, RC-F
1st gen
2015+
RX
3rd gen
2009 - 2015
4th gen
2016+
UX
1st gen
2019+
Mini
Cooper, Cooper S, One, First
R56 from 2008
2008 - 2013
F55/F56
2014+
Cabrio
R57
2009 - 2014
F57
2014+
Coupe
R58
2011 - 2015
Roadster
R59
2012 - 2015
Countryman
R60
2010 - 2016
F60
2017+
Paceman
R61
2012 - 2016
Clubman, Clubvan
R55
2008 - 2014
F54
2015+
Nissan
350Z / 370Z / Fairlady Z
370Z / Fairlady Z (Z34)
2009+
Almera
3rd gen (N17/G11)
2011+
Altima
4th gen (L32/HL32/D32)
2007 - 2013
5th gen (L33)
2013 - 2018
6th gen (L34)
2018+
Armada
1st gen (TA60/WA60)
2003 - 2016
2nd gen (Y62)
2016+
Cima
5th gen (Y51)
2012+
Cube
2nd gen (Z11)
2002 - 2008
3rd gen (Z12)
2008 - 2019
Elgrand
3rd gen (E52)
2010+
Frontier / Navara / NP300
2nd gen (D40)
2004+
3rd gen (D23)
2014+
Fuga
2nd gen (Y51/HY51)
2009+
Juke
F15
2010 - 2019
F16
2019+
Leaf
1st gen (ZE0)
2010 - 2017
Diagnostic avancé, Informations ECU détaillées
2nd gen (ZE1)
2017+
Maxima / Maxima QX
6th gen North America (A34)
2003 - 2008
7th gen (A35)
2008 - 2014
8th gen (A36)
2015+
Micra / March
3rd gen (K12)
2002 - 2010
4th gen (K13)
2010+
5th gen (K14)
2016+
Murano
2nd gen (Z51)
2009 - 2014
3rd gen (Z52/HZ52)
2015+
Note / Note e-Power / Versa Note
1st gen (E11)
2005 - 2013
2nd gen (E12)
2012+
NV
F80
2012+
NV200 / e-NV200 / Evalia
M20/VM20
2009+
Pathfinder
3rd gen (R51)
2005 - 2015
4th gen (R52/HR52)
2013+
Patrol
6th gen (Y62)
2010+
Pulsar Hatchback
1st gen (C12)
2013 - 2016
2nd gen (C13)
2014 - 2018
Pulsar Sedan
7th gen (B17)
2013 - 2017
Qashqai / Dualis
1st gen (J10)
2006 - 2013
2nd gen (J11)
2013+
Quest
3rd gen (V42)
2004 - 2009
4th gen (E52)
2011 - 2017
Rogue
1st gen (incl. Rogue Select) (T31/S35)
2007 - 2015
2nd gen (T32/HT32)
2014+
Rogue Sport
J11
2017+
Sentra
5th gen (B15)
2000 - 2006
6th gen (B16)
2007 - 2012
7th gen (B17)
2013 - 2019
8th gen (B18)
2020+
Serena
4th gen (C26)
2010 - 2018
5th gen (C27)
2016+
Skyline
12th gen (V36)
2006 - 2014
13th gen (V37/HV37)
2013+
Skyline Crossover
J50
2007 - 2013
Sunny
10th gen (N17)
2011+
11th gen (N18)
2020+
Sylphy
2nd gen (G11)
2005 - 2018
3rd gen (B17)
2012 - 2020
4th gen (B18)
2019+
Teana
2nd gen (J32)
2008 - 2013
3rd gen (L33)
2013 - 2020
4th gen (L34)
2020+
Tiida
2nd gen (C12)
2011+
3rd gen (C13)
2015+
Titan / Titan XD
1st gen (A60)
2003 - 2015
2nd gen (A61/H61)
2016+
Versa / Latio
2nd gen (N17)
2011 - 2019
Xterra
2nd gen (N50)
2005 - 2015
X-Trail
2nd gen (T31)
2007+
3rd gen (T32/HT32)
2013 - 2020
4th gen (T32/HT32)
2020+
Scion
FR-S
1st gen
2012 - 2016
iA
1st gen
2016 - 2016
iM
1st gen
2016 - 2016
iQ
1st gen
2008 - 2015
tC
2nd gen
2011 - 2016
xB
2nd gen
2008 - 2015
xD
1st gen
2008 - 2014
SEAT
Alhambra
2nd gen
2010 - 2020
Altea
1st gen
2005 - 2009
1st gen facelift
2009 - 2015
Arona
1st gen
2017+
Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED)
Ateca
1st gen
2016+
Ibiza incl. FR & Cupra
Mk4 (6J)
2009 - 2014
Mk4 (6J) facelift 2
2015 - 2017
Mk5
2017+
Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Compteur contrôle de lancement, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED)
Leon incl. FR & Cupra
Mk2 (1P)
2005 - 2009
Mk2 (1P) facelift
2010 - 2011
Mk3 (5F)
2012 - 2016
Mk3 (5F) facelift
2017 - 2020
Mk4
2020+
Mii
1S
2011+
Tarraco
1st gen
2019+
Toledo
Mk3
2004 - 2009
Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance
Mk4
2011 - 2018
Skoda
Citigo
1S
2011+
Fabia
2nd gen (5J) facelift
2011 - 2014
3rd gen (NJ)
2015+
Kamiq
1st gen
2019+
Karoq
1st gen
2017+
Kodiaq
1st gen
2016+
Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Compteur contrôle de lancement, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED)
Octavia
Mk2
2004 - 2009
Mk2 facelift
2009 - 2013
Mk3
2013 - 2020
Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Réinitialisation de l’indicateur de maintenance, Compteur contrôle de lancement, Régénération FAP, Niveau de fluide d'échappement Diesel (FED)
Rapid
1st gen up to 2015
2012 - 2015
1st gen from 2016
2016+
Roomster
1st gen facelift
2011 - 2015
Scala
1st gen
2019+
Superb
Mk2
2008 - 2015
Mk3
2015+
Yeti
1st gen
2009 - 2017
Toyota
86 / GT86 / FT86
1st gen
2012+
4Runner
5th gen
2009+
Auris
1st gen
2007 - 2012
Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC
2nd gen
2012 - 2018
Avalon
4th gen
2013 - 2018
5th gen
2018+
Avensis
3rd gen (T270)
2009 - 2018
C-HR
1st gen
2017+
Camry
XV40
2007 - 2011
XV50
2012 - 2017
XV70
2018+
Corolla
11th gen (E160/E170)
2013+
12th gen (E210)
2018+
Crown
14th gen (S210)
2012 - 2018
15th gen (S220)
2018+
Harrier
XU60
2013 - 2020
XU80
2020+
Highlander
2nd gen (XU40)
2008 - 2013
3rd gen (XU50)
2013 - 2019
4th gen (XU70)
2019+
iQ
1st gen (AJ10)
2008 - 2015
Land Cruiser
J200
2008+
Matrix
2nd gen (E140)
2009 - 2014
Mirai
1st gen
2014+
2nd gen
2020+
Noah
2nd gen (R70)
2007 - 2013
3rd gen (R80)
2014+
Prius
3rd gen
2010 - 2015
4th gen
2016+
Prius C
1st gen
2012+
Prius PHV/Prime/V
1st gen
2012 - 2016
2nd gen
2017+
Rav4
3rd gen (XA30)
2006 - 2012
4th gen (XA40)
2013 - 2018
5th gen (XA50)
2019+
Sequoia
2nd gen
2008 - 2018
2nd gen facelift
2018+
Sienna
3rd gen (XL30)
2011+
Sienta
2nd gen (XP170)
2016+
Supra
5th gen (J29/DB)
2019+
Tacoma
3rd gen
2016+
Tundra
2nd gen
2007+
Ractis/Verso-S
2nd gen
2010 - 2017
Venza
1st gen
2009 - 2017
Verso
1st gen
2009 - 2018
Yaris
2nd gen
2006 - 2012
3rd gen (Hatchback)
2012+
4th gen
2020+
Volkswagen
Amarok
1st gen
2010+
Arteon
1st gen
2017+
Atlas
1st gen
2017+
Beetle
Beetle (A5)
2012 - 2019
Caddy
3rd gen (2K)
2004+
CC
A6 (35)
2008 - 2017
Eos
1st gen
2006 - 2011
1st gen facelift
2011 - 2015
Golf / Rabbit / GTI / R32 / R
Mk5
2005 - 2009
Mk6
2010 - 2013
Mk7
2013 - 2017
Mk7.5 / eGolf
2017 - 2020
Jetta
Mk5
2005 - 2010
Mk6
2010 - 2018
Mk7
2018+
Passat
B6
2006 - 2010
B7 & NMS
2010+
B8
2015+
Polo
Mk5 (6R)
2010 - 2014
Mk5 facelift (6C)
2014 - 2018
Mk6
2018+
Scirocco
3rd gen
2008 - 2017
Sharan
2nd gen
2011 - 2020
T-Cross
1st gen
2018+
T-Roc
1st gen
2017+
Tiguan
Mk1 (5N)
2007 - 2017
Mk2 (MQB)
2017+
Touareg
2nd gen (7P)
2010 - 2018
3rd gen
2019+
Touran
1st gen
2003 - 2010
1st gen 2nd facelift
2010 - 2015
2nd gen
2015+
Transporter/Caravelle/MultiVan
T5 facelift
2010 - 2014
T6
2015+
Up!
1S
2011+
Virtus
1st gen
2018+
Aston Martin
Cygnet
1st gen
2009 - 2013
Subaru
BRZ
1st gen
2012+
Demain , soft + procédure d'installation
The Following 16 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
auto extreme diag (06/07/2021), DIAGAUTO33 (09/08/2020), djedy2 (09/08/2020), foulques (09/08/2020), kaki02 (11/08/2020), klif26 (09/08/2020), LioMcCormic972 (24/09/2024), lyes929 (23/03/2021), Med1387 (09/08/2020), raimond52 (28/08/2020), reda75 (17/10/2020), smart057 (09/08/2020), thierry du58 (09/08/2020), toto014 (28/11/2020), vortex (13/11/2020), zebulons (10/08/2020)
Vieux 09/08/2020, 11h36   #2
Comme promis , plusieurs versions full patched +procédure d'installation
Uniquement pour les membres actifs avec un certain nombre
de message au compteur
mot de passe en mp
Type de fichier : rar carista.rar (1,1 Ko, 49 affichages)
The Following 24 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
adiago (05/09/2021), bracame (09/08/2020), bugess (04/08/2022), foulques (09/08/2020), garageducentre (10/08/2020), inthemixx (25/07/2021), kaki02 (11/08/2020), karim1609 (01/12/2021), karim1630 (05/07/2021), klif26 (09/08/2020), LioMcCormic972 (24/09/2024), lyes929 (23/03/2021), Med1387 (09/08/2020), mooh25 (01/11/2020), peymot (10/08/2020), progdebutant (09/08/2020), raimond52 (29/08/2020), reda75 (16/10/2020), salimalouane (09/08/2021), tchaqry (14/11/2023), thierry du58 (09/08/2020), toto014 (28/11/2020), vortex (13/11/2020), zebulons (10/08/2020)
Vieux 11/08/2020, 12h08   #3
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut merci pour ton partage pour savoir si vous avez un androïde 32 ou 64 bit vous pouvez installer antutu benchmark test depuis play stor quand vous le lancer vous aller sur mon appareil à la ligne androïde il vous marque 32 ou 64.
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zebulons For This Useful Post:
jah83 (14/11/2020), zenata (11/08/2020)
Vieux 02/07/2021, 12h34   #4
Outmane
Avatar de Outmane
Outmane is an unknown quantity at this point
mot de passe en mp
Salam j'arrive pas a telecharger le lien ��
Outmane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2021, 12h40   #5
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Outmane Voir le message
Slm,c'est parce-que TE n'est pas un centre de téléchargement.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
phil1 (02/07/2021), Quattro899 (02/07/2021)
maxi ecu dernière version tony60 Autres 42 23/07/2019 23h48
Derniere version d ids vcm 1 FABRICE56 VCMII, IDS, JLR ...etc 2 25/09/2017 12h42
Autodata dernière version ??? goliat17 Logiciel & autres documentations général 5 24/04/2017 13h25
winols derniere version mattt Logiciel 2 28/12/2015 07h52
Nyo derniere version drissdiag Tableau de bord (Dashboard) 1 03/08/2013 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h20.
