#32 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
tu la eu en combien de temps le retour?
#33 |
Ralph pose la bonne question ! Action demarreur de quelques secondes ou quelques minutes ? Si quelques secondes seulement oui il est hs ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | figeac (21/06/2021) |
#34 |
1iere coup de clé déjà le tuyau est presque plein on a insisté plusieurs fois mais je crois moins de de 3 mn
#35 | |
![]() Date d'inscription: avril 2017
effectue les tests que je t'ai donné dans l'ordre, et tu devrais trouver ta panne. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | figeac (22/06/2021) |
#36 |
#37 |
ça monte à environ 6 bars sous démarreur sur la HP, je ne sais spas ce que tu as fais, mais c'est moins bien que lors du 1er essai filmé (environ 80 bars). Faut déjà être sur d'une chose avant tout, la valeur mesurée par le capteur de pression. Que donne la valeur effective, au +APC, capteur débranché ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | figeac (24/06/2021) |
#38 | |
#40 |
#41 |
Fait des screens ce sera plus simple. Capteur de pression débranché = 0 bar, étrange mais selon le système d'injection possible.. Maintenant un screen capteur branché juste au +APC, on devrait retrouver la pression de la BP dans le rail. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | figeac (25/06/2021) |
#42 |
je comprend pas pourquoi a tu changer la rampe! pour le capteur? j aurais commencer par l injecteur numéro 1, si tu en en pas met un injecteur que tu a sous la main et branche uniquement sur la HP et voit si ta pression monte.
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | figeac (25/06/2021) |
#43 | |
Voilà la photo après débranchement capteurs de pression |
#44 |
slt
tu vas mètres des billes entre les tuyaux d'injecteurs et le rail tous les connecteurs branchés , de façon a voir si la pompe d'injection atteint la valeur effective haute pression de carburant . les injecteurs pour la fin ---------- Post added at 21h26 ---------- Previous post was at 21h23 ---------- Tu lances le démarreur et tu fais un screen vcds les billes tu les récupères sur les petits roulements d'alternateur hs ---------- Post added at 21h28 ---------- Previous post was at 21h26 ---------- ce test permet de retirer un doute sur ta pompe go
#45 | |
| probleme skoda fabia | figeac | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 27/08/2020 16h16 |
| Skoda Fabia | tizcars | Vente, Achat, Echange | 0 | 02/11/2019 09h42 |
| probleme skoda fabia 2 | figeac | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 09/04/2017 08h58 |
| probleme demarrage impossible fabia 1.2 | aloula17 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 05/07/2016 23h13 |
