Vieux 21/06/2021, 19h46   #31
Nesupp
Avatar de Nesupp
Nesupp is on a distinguished road
Envoyé par figeac Voir le message
J’ai fais un retour d’injecteur le 1ier fuit plus les autres rien voir photo ci joint
comme l'a dit un collègue plus haut, si tu pinces la durite de retour de l'injecteur tout à gauche, ca donne quoi en essayant de démarrer ?
Nesupp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nesupp For This Useful Post:
figeac (21/06/2021)
Vieux 21/06/2021, 20h35   #32
RALPH
Avatar de RALPH
tu la eu en combien de temps le retour?
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
figeac (21/06/2021), Jock66 (21/06/2021)
Vieux 21/06/2021, 20h52   #33
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Par défaut probleme demarrage skoda fabia
Ralph pose la bonne question !
Action demarreur de quelques secondes ou quelques minutes ?
Si quelques secondes seulement oui il est hs !
figeac (21/06/2021)
Vieux 21/06/2021, 21h33   #34
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
1iere coup de clé déjà le tuyau est presque plein on a insisté plusieurs fois mais je crois moins de de 3 mn
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2021, 06h24   #35
des idées ont t'en a donné l'ami.
Première chose efface les DTC, fait UN essai de démarrage,
refait un scan complet et post le ici.
Ensuite contrôle les retours injecteurs sous démarreur,
s'il y en à un qui a vraiment trop de retour et fait chuter le rail,
tu devrais vite t'en rendre compte.
Au pire pour faire un essai, pince/bouche la rampe de retour des injecteurs,
check la pression de rail et refait un essai de démarrage.
Si la pression de rail est plus importante il y a un problème sur un ou plusieurs injecteurs.
Après tout ça si ça fonctionne toujours pas, problème de régulation HP (rampe ou pompe tout dépend du système),
ou pompe HP (pompe ou son entrainement).
effectue les tests que je t'ai donné dans l'ordre,
et tu devrais trouver ta panne.
figeac (22/06/2021)
Vieux 23/06/2021, 18h21   #36
figeac
Avatar de figeac
Lien vidéo essai de démarrage en pincent la durite retour injecteur rampe
https://youtu.be/Q3imAte49tE
Vieux 24/06/2021, 08h11   #37
ça monte à environ 6 bars sous démarreur sur la HP,
je ne sais spas ce que tu as fais,
mais c'est moins bien que lors du 1er essai filmé (environ 80 bars).
Faut déjà être sur d'une chose avant tout, la valeur mesurée par le capteur de pression.
Que donne la valeur effective, au +APC, capteur débranché ?
figeac (24/06/2021)
Vieux 24/06/2021, 09h31   #38
figeac
Avatar de figeac
J’ai changé la rampe complète avec ces capteurs purger bien le système et toujours pas de démarrage après j’ai pincé le tuyau de retour injecteur sur rampe résultat envoyé précédemment par vidéo
Vieux 24/06/2021, 10h51   #39
Réponds à la question l'ami
figeac (24/06/2021)
Vieux 24/06/2021, 20h22   #40
figeac
Avatar de figeac
Voilà la vidéo :
https://youtu.be/Lw5lBZKS8Tk
Vieux 25/06/2021, 05h36   #41
Fait des screens ce sera plus simple.
Capteur de pression débranché = 0 bar, étrange mais selon le système d'injection possible..
Maintenant un screen capteur branché juste au +APC, on devrait retrouver la pression de la BP dans le rail.
figeac (25/06/2021)
Vieux 25/06/2021, 07h59   #42
RALPH
Avatar de RALPH
je comprend pas pourquoi a tu changer la rampe! pour le capteur? j aurais commencer par l injecteur numéro 1, si tu en en pas met un injecteur que tu a sous la main et branche uniquement sur la HP et voit si ta pression monte.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
figeac (25/06/2021)
Vieux 25/06/2021, 18h20   #43
figeac
Avatar de figeac
Excuse moi je me suis trempé
Voilà la photo après débranchement capteurs de pression
Type de fichier : jpg IMG_6105.jpg (101,0 Ko, 14 affichages)
Vieux 25/06/2021, 23h28   #44
Pouvoir de réputation: 175
slt
tu vas mètres des billes entre les tuyaux d'injecteurs et le rail
tous les connecteurs branchés , de façon a voir si la pompe
d'injection atteint la valeur effective haute pression de carburant .
les injecteurs pour la fin
---------- Post added at 21h26 ---------- Previous post was at 21h23 ----------
Tu lances le démarreur et tu fais un screen vcds
les billes tu les récupères sur les petits roulements
d'alternateur hs
---------- Post added at 21h28 ---------- Previous post was at 21h26 ----------
ce test permet de retirer un doute sur ta pompe go
figeac (25/06/2021), Nico76 (02/07/2021)
Vieux 25/06/2021, 23h38   #45
figeac
Avatar de figeac
slt
d'alternateur hs
Tu veux dire les tuyaux métalliques qui relie les injecteurs avec la rampe ?
probleme skoda fabia figeac VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 27/08/2020 16h16
Skoda Fabia tizcars Vente, Achat, Echange 0 02/11/2019 09h42
probleme skoda fabia 2 figeac VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 09/04/2017 08h58
probleme demarrage impossible fabia 1.2 aloula17 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 05/07/2016 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h08.
