Vieux 14/06/2021, 21h04   #1
djn
Avatar de djn
djn is on a distinguished road
Par défaut Fiat 500x sonde température
Bonjour le forum j'aurais besoin d'aide avec cette chaleur
j'ai une fiat 500x 1.6 mtj 120ch de 2015 et ma climatisation ne fonctionne j'ai fait un diag avec un delphi ca me dit capteur de température de température de l'eau j'ai trouvé la pièce sur internet mais pas l'emplacement si quelqu'un si connais un peu plus que moi je suis preneur merci beaucoup
djn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2021, 21h30   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
regarde sur la culasse cote boitier d eau.
---------- Post added at 21h30 ---------- Previous post was at 21h28 ----------
je te repond mais participe un peu plus...
djn (14/06/2021)
Vieux 14/06/2021, 21h35   #3
djn
Avatar de djn
Envoyé par phil1 Voir le message
slt
je regarde ca demain matin si j'ai un doute je posterais une photos merci Phil1
The Following User Says Thank You to djn For This Useful Post:
phil1 (14/06/2021)
Vieux 14/06/2021, 21h39   #4
phil1
Avatar de phil1
par contre ca va pas resoudre ton probleme de clim...
autre souci ailleur
ta la pression gaz? compresseur ?
je doute que ta sonde d eau moteur soi ton souci...
---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h37 ----------
post tes codes defauts
djn (14/06/2021)
Vieux 14/06/2021, 21h42   #5
djn
Avatar de djn
autre souci ailleur
de base j'avez un souci avec le défaut start &stop et le mode de conduite donc j'ai changé directement les sonde lambda passage a la valise plus de souci ensuite pas longtemps après j'ai les vue les degrés monté en flèche jusqu'à 95degres et plus de fraicheur quelque jours plus tard la température été revenue a la normal la climatisation refonctionner normalement et la avec les forte chaleur ca ne fonctionne plus
Vieux 14/06/2021, 21h56   #6
phil1
Avatar de phil1
bon la sonde d eau va pas lui faire du mal de toute maniere..
verifie quand meme la charge de clim si pression trop juste pas de declanchement du compresseur
la sonde temp ext je crois es au niveau du retro..
possible que ton defaut sonde d eau soit un defaut stoker a la valise..mais verifie quand meme ton circuit d eau ..pk elle a chauffee ? bonne recherche
---------- Post added at 21h56 ---------- Previous post was at 21h52 ----------
verifie aussi que ton ventilo tourne clim en marche ventil pos 1
djn (14/06/2021)
Vieux 14/06/2021, 21h57   #7
djn
Avatar de djn
je pense pas que c'est due a la charge de la clim paracerque quand la température a descendu il y a quelque jours la clim refonctionné , non aucun problème de chauffe de la voiture , effectivement il y a une sonde sur le rétroviseur il faut démonté le miroir que j'ai essayer mais cassé avec mes gros doigts mdr j'attend de recevoir mon miroir avant de la changé déjà demain en attendant de recevoir la sonde je vais la démonté et la nettoyer ca coute rien d'essayer
Vieux 14/06/2021, 22h00   #8
phil1
Avatar de phil1
la sonde retro coute rien change la ..si mauvaise temp ext pas de clim..
djn (14/06/2021)
Vieux 14/06/2021, 22h03   #9
djn
Avatar de djn
je l'es déjà acheté oui ca vaut a peine 10€ il me semble mais j'ai peur de cassé encore plus le miroir je préfère attendre de recevoir le mien avant de tentez de toute façon j'aurais les 2 sonde de changé comme ca :)
phil1 (14/06/2021)
Vieux 14/06/2021, 22h09   #10
phil1
Avatar de phil1
bon deja tu a de quoi bosser un peu..
assure toi de bien purger ton circuit d eau si tu change ta sonde
pour ta clim beaucoup de parametre a controler ..mais bon tu va trouver
voila ..
comme tu post pas beaucoup utilise le bouton thanks moi perso je men fou mais d autre apprécie et t aiderons si tu joue le jeu tu verra le forum t aidera...slt
djn (14/06/2021)
Vieux 14/06/2021, 22h15   #11
djn
Avatar de djn
c'est vrai que je suis peu actif :/ pour les thank c'est fait ;) de toute facon je test tout ca et je post les résultat positif ou négatif en espérant aider d'autre personne qui ont eu le souci également merci encore de ton aide
phil1 (14/06/2021)
Vieux 14/06/2021, 23h13   #12
Pouvoir de réputation: 175
slt
diag effectué avec quel outil et quel soft ???
Post des captures d’écran
---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h08 ----------
Envoyé par djn Voir le message
avec l'outil de diag , possible de lire les valeurs t° (atmosphérique et ldr )
ET voir si c'est cohérent
changer des pièces comme ça , c'est pas une solution !!!!!!!
djn (16/06/2021), phil1 (14/06/2021)
Vieux 14/06/2021, 23h16   #13
phil1
Avatar de phil1
slt zenatta
au prix des 2 pieces ca va pas le ruiner ..lol 20e les 2
---------- Post added at 23h16 ---------- Previous post was at 23h15 ----------
oupps +1 miroir de retro ...mdr
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
djn (16/06/2021), zenata (14/06/2021)
Vieux 14/06/2021, 23h35   #14
slt zenatta
https://www.youtube.com/watch?v=Enhr9o5FLx4
research is the English language
djn (16/06/2021), phil1 (15/06/2021)
Vieux 16/06/2021, 11h44   #15
djn
Avatar de djn
Salut a vous je reçois la sonde de température cette après midi pour le prix je préfère les changé après tu na pas tord zenata un test de température aurais surement été mieux avant de payer des nouvelle pièces c'est avec un delphi 2017 rev.3que Jai eu mon résultat
https://ibb.co/BZxN3y9
https://ibb.co/grSL67v
phil1 (16/06/2021)
remise a zero entretien fiat 500X Adrien13 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 26 09/12/2022 14h42
code autoradio fiat 500x bkprog13 Autoradio et Navigateur GPS 2 27/09/2019 17h07
Clear Fiat 500x Meziane93 Airbag 7 08/02/2019 23h58
fiat grande punto sonde temperature filtre particule magaratz Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 26/02/2016 13h06
Sonde de temperature 1.5 dci Omareves Renault, Dacia, Nissan 1 16/01/2015 22h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h07.
