Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Apres quelque déboires pour pouvoir lire cet ECU provenant d'un C4 AIRCROSS 1.8D 150CV (meme véhicule que le Mitsubishi ASX). Si quelqu'un pouvais me faire un : - FAP-OFF - DTC-OFF = P252F Merci |
C'est mieux avec le fichier
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Salut tiens j'ai essaye ca
mdp en pm A+
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
| The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | zingilingiling (12/06/2021) |
| The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | zingilingiling (13/06/2021) |
#6 | |
Pas compris, tu as réussi à lire le calculateur sans problème toi ? Car moi après lecture au flex en bench elle ne démarre plus même avec fichier ori... ---------- Post added at 20h54 ---------- Previous post was at 20h51 ---------- Si une âme charitable pouvez me dire si mon fichier lu est normal ou non même en ori j'ai plus de démarrage et véhicule bloqué... Lecture nickel et écriture ok mais défaut injection même en fichier ori !!! Bizarre jamais eu de soucis en général avec mes reprogs. |
#7 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Vérifie que l'alimentation arrive dessus et que la masse soit ok Et ça dit quoi au diag ?
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 13/10/2023 à 23h17. |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm,
Elle demarre avec l'ori? @++++ |
Ou3likoum salam non justement il a testé avec l'ori pareil
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | xdols (13/10/2023) |
#10 |
Slm,
Mauvais branchement qui aurait pu endommager l'ecu. Est ce que la lecture passe sur table avec le problème actuel? @++++ |
#11 |
fait un SAV FLEX
http://www.armoreprog.fr |
#12 | |
SLM tout le monde désolé pour le retard tout semble ok en bench masse etc et seul 4 pin a brancher... Par contre la ou c'est louche c'est que même en ori pareil. Niveau DTC et diag déjà le vin c'est du charabia et le DTC deux sur injectionje ne sais même pas si on peut faire un immo off dessus pour tester
DTC p0630 p1625 ---------- Post added at 15h29 ---------- Previous post was at 15h26 ---------- J'ai fait une demande la j'attend le retour. J'espère trouver la solution car véhicule bloqué depuis... Quelqu'un a l'occasion de voir si mon fichier semble normal? Si je poste en PJ le fichier ? Je ne l'ai pas via autotunner quel dommage... ---------- Post added at 15h30 ---------- Previous post was at 15h29 ---------- Citation:
---------- Post added at 15h32 ---------- Previous post was at 15h30 ---------- Je n' ai testé que en bench car le flex ne me propose que sa. |
#13 |
Slm l'ami
Envoi ton fichier pour voir. As tu essayer un autre orig? Checksum ok? @++++++ |
#14 | |
Voilà L'ori en PJ enfin il me met fichier non valide quand j'essaie de le poster es normal du coup ? SLM. ---------- Post added at 11h36 ---------- Previous post was at 11h34 ---------- Je peux t'envoyer photo également par rapport au checksum en cours et ensuite il me met déjà corrigé... |
#15 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elle est ou ta pièce jointe ? poste en .rar |
| Lecture Denso 4N13 citroen aircross | matrix28 | Programmateur de composant (flasher) | 11 | 12/03/2022 20h28 |
| code pin c4 aircross 2015 | francab | Transponder, code pin | 5 | 05/07/2020 12h23 |
| problème gazole dans l'huile moteur 4N13 | mysterauto | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 24 | 04/06/2018 06h26 |
| Revue technique C4 Aircross 1.8 | gigabde | Revue Technique Auto | 1 | 15/06/2017 01h25 |
| prog clef c4 aircross | momo78100 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 27/02/2016 13h22 |
