Vieux 28/05/2020, 10h56   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Lecture Denso 4N13 citroen aircross
je cherche à lire un calculateur Denso 275700-1822 4N13 , sur une citroën c4 aircross année 2013.
Si quelqu’un a réussi à le lire je suis preneur.
Merci d'avance
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2021, 08h36   #2
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par matrix28 Voir le message
Merci d'avance
Avec quoi tu as lu ce calculateur DENSO 4N13 ?
Vieux 02/06/2021, 08h42   #3
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut, Flex le fait en bench ce modèle...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
zingilingiling (02/06/2021)
Vieux 02/06/2021, 09h05   #4
zingilingiling
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut DIAGAUTO33 ,
Je n'ai pas encore FLEX
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (03/06/2021)
Vieux 02/06/2021, 11h09   #5
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
BONJOUR
piazini le fait ,j'ais fait un mitsubichi .
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Vieux 02/06/2021, 11h25   #6
zingilingiling
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
BONJOUR
cordialement
Salut ,
justement je lisais les PDF pour Piasini , mais je ne trouve pas le Pinout.
J'ai ce pinout qui pourrais correspondre :
Pour info je possède cet interface .
Vieux 02/06/2021, 12h37   #7
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
il me semble que c'est ok pour la photo ,ca me parle ,je regarde ca cet apres midi et je te confirme
cordialement
Vieux 02/06/2021, 13h06   #8
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Ktag fait aussi très bien.
Vieux 02/06/2021, 13h18   #9
zingilingiling
Envoyé par bassh Voir le message
Salut ,
J'ai regardé sur Ktag (clone) , cela ne passe pas , sauf erreur de ma part.
Vieux 11/06/2021, 22h35   #10
zingilingiling
Pour info il passe avec Ktag mais le mien vient de lacher (carte SD HS).
J'ai pu le lire avec Piazini .
Vieux 12/03/2022, 20h09   #11
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
juste pour info , javais aussi un dpf off a faire sur denso 4n13
fait avec module 26 pcmflash par obd impeccable
https://ecutools.eu/chip-tuning/pcmflash/module-26/
Vieux 12/03/2022, 20h28   #12
bassh
Avatar de bassh
Ktag off passe très bien. Testé et retesté à maintes reprises.
Quelqu’un avec matos off lecture denso skeuf Chiptuning 3 26/07/2019 17h24
Lecture ecu denso djspike Réparation & Programmation 0 06/08/2017 18h19
Lecture Ecu Denso K6 pour Rav4 grandraid Réparation & Programmation 12 26/10/2015 17h02
Lecture ecu denso Toyota rav4 Ben29200 Programmateur de composant (flasher) 2 06/05/2014 21h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h55.
