Vieux 12/06/2021, 23h00   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut manque de puissance Citroën jumpy 1.6hdi 2017
salut les chef jai une Citroën jumpy 1.6hdi avec fap 2017 la voiture à une manque de puissance grave .et on plus sur le diag aucun défauts .le moteurs demare sans problèmes .
bon le client ils ma dit que le problèmes arrivez plus 1 mois sans trouver le .
les pièce changer .Apres le client .
2 injecteurs résultats 0
la pompe HP résultats 0
debimetre résultats 0
désactivation FAP résultats 0
changement turbo résultats 0
vraiment cest un problèmes voila le fichier de calculateurs 0281 030 546 edc17c10
Type de fichier : rar original 0281 030 546.rar (974,7 Ko, 1 affichages)
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 12/06/2021, 23h54   #2
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
salut l'ami
regarde la pression de carburant et suralim en pleine charge
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bmw78 For This Useful Post:
diago2001 (13/06/2021)
Vieux 13/06/2021, 12h18   #3
diago2001
Avatar de diago2001
Salut Les amis voilà Les capture d'écran de moteurs au ralenti et en pleine charge merci pour le partage c'est très gentil
Envoyé de mon Plume P8 Pro en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 10h18 ---------- Previous post was at 10h12 ----------
Envoyé par diago2001 Voir le message
Désolé pour là qualité dés photos j'ai oublier mon flash de téléphone voilà Les photos
Vieux 13/06/2021, 14h13   #4
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonjour.
Les photos ne sont pas vraiment claires . Difficile sur smartphone à visionner.
As tu déjà reçu le véhicule ? Les pièces remplacées ont été installées par quelqu'un d'autre ?
Combien de kms a le véhicule ?
Tu confirmes que le fap a été supprimé ?
Merci pour les précisions.
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
diago2001 (13/06/2021), kikiduquatre-vingt-douze (25/07/2021), manudiag (10/07/2021)
Vieux 13/06/2021, 15h00   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Sur une deja ( la seule qui est lisible en charge ) il y a un manque de suralimentation.
Le circuit de vide est ok ( souvent le tuyaux coudé fixé sur l’électrovanne se fend ou gonfle avec l’huile ou le gasoil)
Controle le circuit de vide, et essaye une electrovanne ( surement ça ton problème, car un manque de suralimentation la dessus remonte pas forcément de défauts)
diago2001 (13/06/2021), zefirin (13/06/2021)
Vieux 13/06/2021, 16h30   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
remet tout d'origine,peut etre des dtc off fait et donc plus de remontés mais mode degradé
http://www.armoreprog.fr
Vieux 13/06/2021, 17h01   #7
diago2001
Avatar de diago2001
merci mes amis pour électrovanne jai déjà changer avec un autre neuf et jai contrôler la tuyauterie cest OK.et toujours le même .
pour le kilométrage cest 238000km .?
Vieux 13/06/2021, 17h24   #8
gary89
Avatar de gary89
Bonjour la suppression fap juste electronique ou tu l'avais aussi enlever ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
diago2001 (15/06/2021)
Vieux 13/06/2021, 21h16   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Weast gate turbo etanche ? Tu la vois bien bouger ? Fait un controle au mitivac voir voir.
Possible que la cartho ait été bidouillée aussi …
Si non peut-être un problème de turbo ou échappement bouché voir egr bloquée ouverte !
diago2001 (15/06/2021), kikiduquatre-vingt-douze (25/07/2021)
Vieux 14/06/2021, 04h28   #10
zefirin
Avatar de zefirin
Salut.
Il faudrait procéder à l'ensemble des contrôles primaires dont être et wastegate comme l'a évoqué jock66. Tuyauterie déjà vérifiée.
Sur la supression de fap, elle a été faite uniquement électroniquement ?
Comme yann3 le suggérait remet la carto d'origine pour tester et voir les etc qui remontent.
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 14/06/2021, 07h46   #11
RALPH
Avatar de RALPH
salut, le client a virer le fap pour régler le problème existant donc faudrait lui demander si dtc avant ? s il se souvient ? a l échappement en essaie ca fume ?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 15/06/2021, 13h00   #12
diago2001
Avatar de diago2001
Salut Les chef merci beaucoup pour le partage
Pour le fichier de cette voiture j'ai déjà écrit l'original ilya 2DTC
Egr ET filtre à particules par contre avec le fichier modifié aucun défauts mois je pense que le Turbo qui HS
J'ai décidé de démonté le.et je poste la résultats . merci à tous
Vieux 20/06/2021, 10h50   #13
diago2001
Avatar de diago2001
Salut à tous finalement c'est le Turbo qui HS et merci à tous
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Vieux 20/06/2021, 14h49   #14
gary89
Avatar de gary89
Salut tu ne l'avais pas deja changé ?
Vieux 10/07/2021, 16h55   #15
marco21240
Avatar de marco21240
marco21240 is an unknown quantity at this point
Si pas de fumée bleu à l'échappement, turbo pas HS mais grippé:
- le démonter, le nettoyer...
- voir aussi au démontage du collecteur si les conduits de sortie soupapes échappement ne sont pas colmatés de suie...
marco21240 est déconnecté   Réponse avec citation
problème puissance Citroën jumpy abdou22 PSA Group Peugeot, Citroën 3 27/11/2017 21h45
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
manque de puissance jumpy III surkouf PSA Group Peugeot, Citroën 11 01/06/2013 14h39
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Manque de puissance citroen c3 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/06/2010 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h28.
