Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > MBStar, Xentry, DAS
Vieux 13/06/2021, 12h30   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut W906 sprinter suppression speed limite vmax
Slt les amis
J'ai un Sprinter de 2016, c'est un véhicule avec cabine derrière. Il a un tachygraphe un truc bizarre.
Enfin bref c'est un moteur un OEM 651 ecu delphi.
J'ai besoin de supprimer le limiteur de vitesse.
J'ai lu à droite et à gauche qu'il etaient bridés à 92Km/h.
On peut les paramétrer pour une vitesse Vmax de 161Km/h
Pour les W906 1ère generation on peut directement le faire avec DAS dans l'écu moteur EDC16CP31
Mais moi c'est un phase 2 "biturbo" moteur 316 CDI OEM651 avec Ecu Dephi CRD
De ce que j'ai lu, il fait le faire avec Vediamo
Moi j'ai vediamo mais après je ne sais pas l'utiliser.
Si je lis la carto moteur, on peut supprimer cette limitation ou pas?
J'ai vu quavec Autel IM608, on pouvait le faire.
Merci à ceux qui pourront m'aider.
Pour info, ce vehiçule sera transformer en dépanneuse.
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Snatsh (13/06/2021)
Vieux 13/06/2021, 12h49   #2
louay
Avatar de louay
salut dans vediamo tu vas dans "informations sur les postequipements et transformation". Ensuite tu auras plusieurs codes en fonction de ce que tu souhaites activer ou désactiver. Par exemple "limitation vitesse 120 km/h ca sera le code MD3" Si l'option est marqué par "XD" ça signifie que tu peux l'activer avec vediamo si elle est marquée par "€€€" tu auras besoin de monaco. Ensuite la modification est enregistrée dans le serveur de Mercedes ce qui est utile car ça évite de perdre les options activées en cas de codage scn automatique avec xentry
The Following 4 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
BILAUTO (13/06/2021), dede83 (13/06/2021), ElTurco (19/06/2021), Snatsh (13/06/2021)
Vieux 13/06/2021, 13h29   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Merci Louay
Franchement j'ai peur avec Vediamo
Il me faut un fichier ou tout se fait en diag directement.
Je debut avec Merco, xentry Das c bon je gère un peu mais vediamo je vais voir car je ne sais même pas comment connecter le bordel.
Mdr....
Snatsh (13/06/2021)
besoin speed limite v-max Nissan edc16c41 MB-Racing Réparation & Programmation 6 01/11/2024 11h47
Supprimer speed limite 110 fiat ducato 2018 tony60 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 17 15/07/2024 20h28
W906 Sprinter 0 281 014 345 - A 646 150 17 77 DPF OFF + EGR OFF BILAUTO Mercedes Benz 8 02/05/2021 10h38
Ezs sprinter w906 drissdiag programmation & synchronisation de clé 0 03/08/2016 20h27
Suppression speed limit MB 416cdi micka45 Chiptuning 7 20/05/2016 23h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h52.
