Vieux 24/04/2021, 21h52   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut W906 Sprinter 0 281 014 345 - A 646 150 17 77 DPF OFF + EGR OFF
Slt les amis....
Je viens de récupérer un mercedes Sprinter W906 avec un problème de FAP. Le voyant moteur clignote, j'ai comme defaut le signal pression différentiel DPF implausible ou signal to hight.
Le capteur a ete changé à 2 reprises.
Les tuyaux ne sont pas percés et la fiche électrique en bon état.
Le calculateur est un EDC16CP31 il est sous la batterie. Il a une sale gueule. Tout rouiller et surtout il a déjà été ouvert et refermer à l'arrache avec de la colle à pare-brise. Les vis oxydées et aspect général qui fait peur.
Bref j'ai lu a droite a gauche sur le net qu'il ne fallait pas faire de backup Full BDM dessus car limmo est dans une eprom virtuelle dans la Flash et elle contient le code Immo tournant. En gros si be sauvegarde le Full BDM et que je fais un fap off qui na pas fonctionné et que je décide de remettre mon Full Backup alors c'est mort car le code immo aura tourné.
On m'a conseillé de faire la lecture sur table en CAN et Kline plus sûr avec MPPS car il lit tout sauf la zone IMMO dans la flash
J'ai un MPPS V21 et V16, KTAG, Kess V2
Il parait que le meilleur DPF est avec Swiftec
Je voulais connaître vos expériences avec cet ECU et savoir s'il existait un outil fiable autre que swiftec.
---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h50 ----------
https://zupimages.net/up/21/16/l3g1.jpg
Vieux 24/04/2021, 23h40   #2
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Personne ce soir pour du merco....
Bonne appétit...
Vieux 25/04/2021, 18h35   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Bonsoir les amis,
je viens de lire la Flash au MPPS V21 de mon ECU de merde
Si quelqu'un pouvait me faire un DPF+EGR OFF avec Swiftec, vous rendriez un homme heureux.
merci les amis
Type de fichier : rar W906 - FLASH - LECTURE MPPS V21 - ORI.rar (65,9 Ko, 7 affichages)
Vieux 29/04/2021, 06h33   #4
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Je déterre mon sujet car je n'ai toujours pas eu de réponse à ce jour si quelqu'un pouvait me donner un coup de main ce serait sympa je vous remercie les amis
Vieux 29/04/2021, 06h56   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
voila ton fichier
Type de fichier : rar WinOLS (MB (DPF+EGR) - 505813).rar (64,1 Ko, 3 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
belle-palestine (29/04/2021), BILAUTO (29/04/2021), fenril68 (29/04/2021), television (29/04/2021)
Vieux 02/05/2021, 10h19   #6
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Slt les gars je reviens vers vous
Jai injecter le fichier de ggvaniou mais jai plus de def moteur en revanche le voyant clignote et jai un seuul def au diag il est dans l'esp
Def C11A5 ou 11A5
Qui s'est dou ca vient ?
Es ce que le FAP off peut sortir ces def?
Je precise que le def est dans lecu abs/esp
Mais voyant moteur clignotte et voyant ESP FIxe
Vieux 02/05/2021, 10h31   #7
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Avec la carte au d'origine que je viens de remettre j'ai tous les défauts qui apparaissent dans le moteur et j'ai toujours le fameux défaut C11A5 dans le calculateur
ESP
Du coup ce défaut ne provient pas du défapage de Monsieur ggvaniou
Alors je ne sais pas pk il me fait clignoter le def moteur
Vieux 02/05/2021, 10h37   #8
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Si tu as un problème sur l abs j ai déjà eu le cas du voyant moteur allumé sur sprinter.
Tout simplement l abs doit fournir l info vitesse vehicule au calculateur et si l info n est pas fiable à cause d un problème sur l ans alors le moteur le manifeste par l allumage du voyant diag. Je l ai vu 2 où 3 fois.
C est ce que j en pense et en ai déduit, je peux me tromper aussi.
bassh est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
BILAUTO (02/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 10h38   #9
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Mais ce defaut je nai pas de message associé pourcomprendre dou ca vient
Sprinter W906 315cdi 2006 Ugmolow Mercedes Benz 3 18/06/2020 16h35
Sprinter w906 316cdi 2011 Ugmolow Mercedes Benz 17 24/04/2020 17h21
Recherche ezs sprinter w906 sergyu2006 Vente, Achat, Echange 2 17/05/2019 19h50
Ezs sprinter w906 drissdiag programmation & synchronisation de clé 0 03/08/2016 20h27
Defap sprinter delphi w906 213 cdi stephmargot Chiptuning 4 19/03/2016 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h33.
