Vieux 12/06/2021, 18h49   #1
Zef67
Avatar de Zef67
Zef67 is an unknown quantity at this point
Par défaut Pédale frein s'enfonce
Bonjour à tous, je vous expose ici un phénomène qui se produit sur mon espace 4 phase2 au démarrage moteur si j'appui sur la pédale de frein elle s'enfonce quasiment jusqu'au plancher j'ai remarqué cela suite au remplacement du bloc ABS, j'ai une Mégane 3 et elle fait pareil, est ce un comportement normal ? Ensuite en conduite normal rien à signaler elles freinent normalement ABS s'enclenche... Avez vous un avis sur la question ?
Zef67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2021, 20h08   #2
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 23
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Envoyé par Zef67 Voir le message
Très certainement de l'air dans le bloc ABS, défaut de purge.
Après il faut donner plus de précision sur ce que tu as fait suite à cela.
Cordialement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to fkminos For This Useful Post:
duroi (13/06/2021), ozilmlk (12/06/2021), Zef67 (13/06/2021)
Vieux 13/06/2021, 00h09   #3
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
salut, essaye de faire la purge en ouvrant les electrovanne de ton bloc abs via la valise
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bmw78 For This Useful Post:
duroi (13/06/2021), Jock66 (13/06/2021), Zef67 (13/06/2021)
Vieux 13/06/2021, 09h26   #4
Zef67
Avatar de Zef67
J'ai remplacer le bloc suite à un défaut de capteur de pression df088, je l'ai envoyé réparer, réponse du réparateur "trop oxydé pas réparable" il m'a proposé un échange que j'ai accepté. Je l'ai purgé via la clip. Il freine normalement la pédale ne descend pas, c'est juste en démarrant le moteur que cela se produit, j'ai comparé avec la Mégane 3 où il n'y a pas eu d'intervention elle est d'origine ne peut pas avoir d'air dans le circui et bien elle fait pareil, sur l'espace j'ai remplacer aussi le maître cylindre et pas de changement...
---------- Post added at 07h26 ---------- Previous post was at 07h23 ----------
Précision, si je demarre le moteur et que j'appuie ensuite sur le frein la pédale ne s'enfonce pas....
Vieux 13/06/2021, 12h00   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Exite le block abs une nouvelle fois et repurge.
Tu as un onglet purge dans la clip, des fois il faut le faire plusieurs fois j’ai deja eu le cas, et même en le faisant a l’ar50 !
duroi (13/06/2021), Zef67 (13/06/2021)
Vieux 13/06/2021, 14h36   #6
Zef67
Avatar de Zef67
Oui, je vais refaire la purge une nouvelle fois on verra bien ...je vous tiens au courant ��
Vieux 13/06/2021, 16h07   #7
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Pour faire simple tu n'as pas de purge possible dans le bloc.
Suivant la position de montage ou de la bulle dans le bloc:
Bon courage pour la faire passer car par défaut les bulles restent en point haut.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Zef67 (13/06/2021)
Vieux 13/06/2021, 17h10   #8
Zef67
Avatar de Zef67
Ok purge difficile, comment on explique ce phénomène sur la Mégane qui elle n'a eu aucune intervention, elle est d'origine et pédale descend aussi ? Avez vous vérifier sur un de vos véhicules ?
Vieux 13/06/2021, 17h15   #9
thierry du58
Avatar de thierry du58
essence ou diesel tes voitures
si diesel peu être l assistance qui est en defaut
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Zef67 (13/06/2021)
Vieux 13/06/2021, 17h40   #10
Zef67
Avatar de Zef67
Ce sont toutes les deux des diesel, je pense que je vais repurger demain, quoi qu'il en soit ce que je trouve curieux c'est que en roulant, aucun problème la pédale est normale, elle ne s'enfonce plus hors si s'était un problème lié à la purge elle le ferais constamment. C'est juste quand je rentre dans la voiture, pour démarrer j'appui sur le frein et ce n'est qu'à ce moment que la pédale descend progressivement quasiment au plancher... Dès que je roule plus de problème �� c'est peut être un comportement normal et je ne l'avais pas remarqué en tout cas sur ma deuxième voiture j'avais jamais fait attention mais elle réagit pareil c'est peut être normal...
Vieux 13/06/2021, 19h00   #11
Creazy78
Avatar de Creazy78
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Vue que tu as purgé ton bloc abs, fini par faire une purge du liquide de frein sur chaque étrier et tien au jus
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
Zef67 (13/06/2021)
Vieux 13/06/2021, 19h44   #12
Zef67
Avatar de Zef67
Ok, je vous tiens au courant de la suite.
Vieux 13/06/2021, 20h36   #13
duroi
Avatar de duroi
Pour ce que j'en pense.
Le liquide hydraulique est incompressibles.
Ton changement de comportement surtout dans ce sens (plus souple sans assistance) me laisse dubitatif.
Vieux 13/06/2021, 21h29   #14
Zef67
Avatar de Zef67
L'assistence fonctionne bien, moteur éteint la pédale c'est du béton, c'est bien la course de la pédale à la mise en route du moteur qui est en cause à 0Kmh, dès que je roule tout rentre en ordre...
Vieux 13/06/2021, 21h30   #15
dede83
Avatar de dede83
elle descend de combien ta pédale ?
Pédale accélérateur Jean23 PSA Group Peugeot, Citroën 0 17/05/2021 12h00
Frein: course pédale trop longue ? rightbrain Mécanique générale 6 20/03/2021 15h06
Pedal de frein tres dure (pas de frein)c4 picasso hadil Mécanique générale 42 13/11/2020 22h11
Commande de frein défaillante, frein électrique auto active C4 Grand Picasso Walid25 ABS, ESP, DSC 5 08/10/2016 16h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h24.
