Vieux 06/06/2021, 06h54   #16
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt!
Non pas en off mais plutôt en autocoding (antidémarrage se code à la mise sous contact). J'ai un full pour la version 'N', je peux préparer ton full pour que tu l'écrives sur ton ecu actuel si tu veux.
Juste avant d'aller plus loin, si tu dis code moteur 4HM=96Kw(131cv),4HH=96Kw(131cv) également. Le calculateur que t'as semble également correspondre à cette puissance (130) à moins qu'il n'y ai du bricolage dedans. Pour exclure un éventuel "bricolage" dans le soft, on pourrait déjà injecter un full et voir si ton problème persiste.
Pour ton bsi si tu veux vraiment remettre les données d'origine, soit tu prends un bsi neuf avec sa clef, soit tu modifies le dump pour avoir la bonne configuration du véhicule (pin/vin/options), ce dernier point est plus délicat car il te faut du matos pour lire également ce bsi. Si tu veux faire tout toi même il te faudra au minimum un outil pour lire ton ecu en full ou demander à une tierce personne ayant le matos dans ton secteur de faire également le job, et j'ai vu plein de gars de ta région sur le fofo qui ont le bon matos! En gros tu peux sous traiter, c'est une solution également.
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
duroi (06/06/2021), ggvaniou (06/06/2021)
Vieux 06/06/2021, 10h16   #17
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Encore merci.
Comme expliqué le véhicule n'est pas à côté et je ne veux pas prendre de risque.
Il me semblait que l'autocoding était abandonné depuis environ 2007 .
Super .
J'ai maintenant toute les cartes en main.
Je vais voir quoi faire.
Une dernière question.
Tu moment où j'ai le calme avec le bon HW et que ln peut injecter ton full cela devrait être bon?
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Tidus97 (06/06/2021)
Vieux 06/06/2021, 10h30   #18
duroi
Avatar de duroi
Du moment où j'ai le calculateur avec le bon HW et que tu peut injecter ton full cela devrait avoir le bon SW.
Vieux 06/06/2021, 12h02   #19
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par duroi Voir le message
j'ai déjà testé quasiment tous les sid208 psa (D,E,G,H,J,L,N) à titre expérimental et ils sont tous compatibles entre eux! Ce qui veut dire qu'on peut mettre n'importe quel SW dans ton ecu actuel, tu n'as pas besoin de chercher exactement la même ref. Et oui l'autocoding est tjr d'******ité sur le sid208 psa. Et pour ton bsi, je vois pas trop l’intérêt de le modifier (à la limite le vin) si les options sont bonnes.
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
duroi (07/06/2021)
Vieux 06/06/2021, 12h06   #20
duroi
Avatar de duroi
Du coup.
Je commence à avoir une vision des choses.
En gros.
Je vais commander le bsi en neuf avec une ou deux clef puis poser le calculateur avec le bon soft.
Du coup il sera à l'origine.
Pas comme cette grosse merguez actuelle.
Car rien ne correspond niveau configuration.
Vieux 07/06/2021, 10h45   #21
duroi
Avatar de duroi
Je tiens a remercie tous les participants.
En résumé.
Achat d'un BSI NEUF. (Finalement pas si chère) aucune configuration possible via un outil de diagnostic.
Pour un cas unique aucun intérêt d'aller fouiller dans le dump.
Achat de 2 cléfs (150€ la pièce) Je m'attendais aussi à pire.
Puis Achat d'un calculateur d'occasion pour le rendre vierge (le membre se reconnaîtra)
Et retour du véhicule dans réseau.
Encore une fois merci à tous.
The Following 3 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
Quattro899 (07/06/2021), systeme.d (07/06/2021), thomas (07/06/2021)
Dpf sid208 zingilingiling Chiptuning 6 07/08/2026 23h12
Des fap CONTINENTAL SID208 FOUED69 HexTool.Net 14 12/01/2024 11h23
SID208 PSA et Ktag DIAGAUTO33 Réparation & Programmation 25 20/06/2023 06h47
lire ecu SID208 lioneldu77 Réparation & Programmation 42 01/07/2019 20h45
Clonage sid208 PSA galactik88 Réparation & Programmation 2 12/03/2018 08h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h08.
