Vieux 05/06/2021, 03h15   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut dpf off sur pathfinder ecu denso
j'ai juste une question,est'-il possible de faire un dpf off sur un ecu denso 23710 4X01B avec kess v2 ou Ktag ?
merci :)
(modèle nissan pathfinder 2.5L de 2010)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2021, 09h14   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tres peu de denso passe avec kess ou ktag clone
regarde dans help et tu seras fixé
flex psse a coup sur la dessus
http://www.armoreprog.fr
brudu1327 (06/06/2021)
Vieux 05/06/2021, 09h39   #3
Pouvoir de réputation: 113
Me semble bien en avoir fait un au kess et au smok aussi :-)
Vieux 05/06/2021, 16h34   #4
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Oui. Sur ces Nissan ça passe par l obd comme une lettre à la poste.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 06/06/2021, 00h45   #5
brudu1327
Avatar de brudu1327
ah nickel
merci pour vos réponse,je vais voir ça alors,ça m'arrange de ne pas à avoir ouvrir le calculateur,
Vieux 06/06/2021, 05h56   #6
brudu1327
Avatar de brudu1327
j'ai pu faire la lecture facilement avec kess ,c'est nickel :)
par contre est ce qu'il est possible de faire un dpfoff sur ce vehicule car j'ai pas reussi a trouver comment ,
j'ai utilisé dpf remover 2017 mais quand j'ai injecter le fichier modif la voiture demarré mais calé de suite,
je sais que les logiciel comme ça ne sont pas les meilleur pour ça mais
Je cherche pas a faire des dpfoff tout le temps mais juste la c'est exceptionnel,
si quelqu'un sait faire ça je suis preneur ,
je met le fichier au cas ou lecture kess pathfinder.zip
merci d'avance :)
Vieux 06/06/2021, 17h37   #7
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
As tu contrôlé le cheksum avant d'injecter le fichier mod ?
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Vieux 06/06/2021, 20h18   #8
brudu1327
Avatar de brudu1327
NN mais j'ai un message qui me dit
PLEASE DONT FORGET FIXED THE CHECKSUM!
mais j'ignore comment faire
Vieux 06/06/2021, 21h06   #9
brudu1327
Avatar de brudu1327
bon du coup quand j'ouvre avec winols il me dis qu'il y a 3 checksum qui ne sont pas ok
Vieux 07/06/2021, 01h14   #10
jean-marc 10
Voila la réponse a ton problème ! corrige ton checksum et ça devrai aller !!
brudu1327 (07/06/2021)
Vieux 07/06/2021, 03h36   #11
brudu1327
Avatar de brudu1327
mais comment corriger le cheksum ,je ne vois pas comment faire,
Vieux 07/06/2021, 07h20   #12
brudu1327
Avatar de brudu1327
Bon ca me rend fou .J'ai pu corriger le checksum avec winols.mais toujours pareil des que j'injecte ça démarre et cale. Obliger de repasser au fichier d'origine .
Personne ne pourrai me faire un dpfoff.car je ne comprend pas pourquoi ça.ne fonctionne pas.
Vieux 07/06/2021, 11h27   #13
jean-marc 10
Teste ça ! Pass en mp !
Type de fichier : rar WinOLS (Nissan (Denso dpf off) - ).rar (315,9 Ko, 6 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
brudu1327 (07/06/2021), fils (07/06/2021)
Vieux 07/06/2021, 18h19   #14
brudu1327
Avatar de brudu1327
merci pour ton fichier mais je me retrouve avec le même problème,
le véhicule démarre puis cale et après impossible de démarrer,
je ne comprend vraiment pas pourquoi ,
Vieux 07/06/2021, 18h41   #15
As tu regarde les dtc ?
jean-marc 10 (08/06/2021)
JLR SDD 160 & Seed Calculator / Pathfinder SRA Vente, Achat, Echange 0 19/01/2021 04h22
Clé pathfinder gary01 Renault, Dacia, Nissan 18 10/01/2021 16h05
Cle nissan pathfinder gary01 Café du forum 12 05/11/2020 21h45
nissan pathfinder AUTOKIMO Renault, Dacia, Nissan 6 06/02/2019 20h58
Immo Off sur Nissan pathfinder ? Buzz Immobilizer dumps/solutions 6 08/12/2018 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h10.
