Vieux 03/06/2021, 01h19   #1
kjzhm
Avatar de kjzhm
kjzhm is on a distinguished road
Par défaut Défaut de direction assistée Golf 5 après changement de triangle
je souhaite avoir votre aide svp concernant un VW GOLF V 1.9 TDI 105 de 2008
Après un remplacement de rotule et bras de suspension AVD, + parallélisme, le tableau de bord affiche le voyant jaune de DA, avec le défaut "00573 Transmetteur de couple de braquage : Signal non plausible."
Par intermittence, ce voyant passe au rouge et il n'y a plus de direction assistée.
J'ai fait un apprentissage de l'angle de braquage en suivant la procédure à la lettre, la procédure finie mais même problème
Tous les fusibles testés OK, méga fusibles pareil, cosses des méga fusibles nettoyés, tension batterie OK
J'ai vérifier au diagnostic les différentes alimentations et tout est correct aussi
Voiture sur le pont les faisceaux ont été vérifiés et RAS
J'ai quand même remplacé la batterie pour tester au cas où puis refait la procédure, et depuis le voyant reste rouge et plus de DA du tout
La donnée du capteur d'angle de braquage (G85) réagit mais la donnée du couple de direction (G269) reste à 0 nm
Dans plusieurs autres discussions concernant les problèmes de direction assistée (colonnes, crémaillères) sur ces VW concluent à un remplacement de la crémaillère... OK mais dans mon cas c'est apparu après le simple remplacement des dites pièces
Je voudrais donc comprendre ce qui a causer cela et in fine trouver une solution !
Merci d'avance
kjzhm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2021, 07h43   #2
RALPH
Avatar de RALPH
salut, je pense que la c est du hasard, je voit pas en quoi tu serait responsable
Vieux 03/06/2021, 08h11   #3
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Les pièces montées, sont d'origine ou adaptable ?
Je pars de l'hypothèse qu'elle ne sont pas identiques à l'origine et que la crémaillère ne comprends pas ce qu'il y a.
Vieux 03/06/2021, 11h06   #4
Pouvoir de réputation: 175
Causes possibles
Alimentation électrique de l'assistance à la direction (borne 15) défectueuse
Câblage/connecteurs de/vers le capteur de couple de direction (G269) défectueux
Capteur de couple de direction (G269) défectueux
Voiture accidenté ???
Peux etre il faut changer la crémaillère de direction !!!!!!!!
post log auto scan vcds
Vieux 03/06/2021, 11h35   #5
Myahmedidri
Avatar de Myahmedidri
Pouvoir de réputation: 9
Myahmedidri has a spectacular aura aboutMyahmedidri has a spectacular aura about
Vérifier un petit cable qui sort du transmetteur du couple vers le calculateur de direction. Peut être coupé ou grillé. Si non il faut changer la crémaillère.
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Myahmedidri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2021, 12h01   #6
BORDEAUX.DZ
Avatar de BORDEAUX.DZ
BORDEAUX.DZ is on a distinguished road
Problème déjà rencontré sur golf 5 ou Audi a3 après après remplacement de triangle ou encore simple débranchement de batterie.
Donc vcds et procédure d apprentissage suivi a la lettre n ont rien changé .
J ai du remplacer la crémaillère pour résoudre le problème.
Si ça devait encore m arriver aujourd'hui, avant de remplacer la crémaillère, je tenterai une éventuelle Mise à jour du calculateur de direction avec le golo master de Mara , histoire de voir ce que ça donne .
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
BORDEAUX.DZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BORDEAUX.DZ For This Useful Post:
RALPH (05/06/2021)
Vieux 03/06/2021, 23h16   #7
vwseb
Avatar de vwseb
Certainement dû au choc initiale, j'imagine que tu as remplacé le triangle parce qu'il était tordu...
Vieux 04/06/2021, 23h54   #8
kjzhm
Avatar de kjzhm
Merci pour vos réponses.
Les réparations ont été faites car il y avait une contre visite au contrôle technique pour jeu excessif dans le train AVD. Rien de choquant en soit
Les pièces changées sont de l'adaptable, mais marque premium (Valeo entre autres)
J'ai lu beaucoup de sujets à propos de ce problème et personne n'a vraiment de solution à part remplacer la crémaillère
J'essayais surtout de comprendre la raison, pour ne pas serrer les f..... à la prochaine Golf ou Touran ou a3 etc qui rentre pour ce genre de réparations (somme toute banales)
Je vais donc me diriger vers cette solution, je viendrai donner des nouvelles
Vieux 05/06/2021, 00h01   #9
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par kjzhm Voir le message
salut, comme dit plus haut, parfois le fait de recoder le calculateur sa fait une sorte de reset
tente d'abord le coup avant de changer la cremaillere sa coute rien d'essayer
Vieux 11/06/2021, 12h30   #10
kjzhm
Avatar de kjzhm
Bonjour petit retour,
après avoir tout tenté rien à faire.
Finalement la crémaillère a été remplacée et après simple effacement des défauts tout fonctionne, sans recodage ou apprentissage
Problème "réglé" donc.
Merci à tous
The Following 2 Users Say Thank You to kjzhm For This Useful Post:
dede83 (11/06/2021), vwseb (18/06/2021)
Problème après changement direction assistée BMW Chris34400 Mécanique générale 7 25/01/2020 10h28
Changement moteur direction assistée louloupopar Opel-Vauxhall, Saab 1 23/04/2017 11h23
Plus de Direction assistée GOLF 6 nass93 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 14/07/2016 21h11
Pb citroen C8 direction assistée defaut P0602 louloupopar Réparation & Programmation 11 21/09/2015 22h22
Direction Assistée GOLF 5 cletek VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/05/2010 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h38.
