Vieux 25/05/2021, 13h47   #1
Bobo974
Avatar de Bobo974
Bobo974 is an unknown quantity at this point
Par défaut Fap Ford transit 2.2 tdci 100cv
Salut a tous, j'ai acheter un ford transit custom 2.2tdci de 2013, la version 100cv
il se trouve qu'il a un soucis de fap.
je lance une régénération forcer via un autel mx808 tous ce passe bien. plus de voyant sa repart.
mais des que je commence a monter dans les tours jai le default moteur qui reviens et il en ressort "capteur pression differentiel valeur haute"
le capteur de pression différentiel est neuf, quand je fait des log du capteur, a environ 2000 trs j'ai 2-3v au capteur, mais des qu'il Ya une demande de charge, la tension monte a plus de 4v et j'ai le default qui réapparai.
techniquement le fap est décrassé.
vous auriez une solution ?
Bobo974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2021, 17h48   #2
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 23
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Envoyé par Bobo974 Voir le message
Bsr,
Une tension de 4 volts reste dans les clous en pleine charge. Tu as essayé de le décrasser en roulant à 3000 trs etc.... etc.......
Fkm
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2021, 18h05   #3
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Si le FAP est trop encrassé la régénération sera pas suffisante.
Dans les valeurs réelles as tu l'info pression FAP ? Si oui elle est de combien ?
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2021, 18h12   #4
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut defap et fait dtc off et plus de problème après, si ma mémoire si un fomoco la dessus
Vieux 25/05/2021, 19h26   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Contact moi ,je pourrais de faire ta defap.
Vieux 26/05/2021, 06h39   #6
Bobo974
Avatar de Bobo974
Envoyé par fkminos Voir le message
Bsr,
Fkm
oui j'ai essayer, mais le fait de rester dans les tours fait remonter le dtc
---------- Post added at 06:36 AM ---------- Previous post was at 06:28 AM ----------
Envoyé par ozilmlk Voir le message
Salut je crois que j'ai accès au donnée de pression en elle même, tous ce qui dit log en valeur reel est limiter sur le ford
---------- Post added at 06:38 AM ---------- Previous post was at 06:36 AM ----------
Envoyé par chipshop Voir le message
Salut, j'y avais penser, en regardant sur le site de mod files, le calculo serait un sid208 et sous la mains j'ai qu'un galleto v54 clone qui me sert a faire du boot mod sur mon med17.4
---------- Post added at 06:39 AM ---------- Previous post was at 06:38 AM ----------
je t'es MP
Vieux 26/05/2021, 06h41   #7
fkminos
Avatar de fkminos
Le plus simple pour toi, va être un Defap.
Cordt
The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post:
ggvaniou (26/05/2021)
problèmes démarrage Ford transit 2.2 tdci 2014 diago2001 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 16 04/07/2021 17h47
doc JDC Ford Transit 2.0 TDdi 100cv damiano59 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 15 19/02/2020 09h36
Immo Off 4C1112A650BF FORD TRANSIT 2.0 TDCi djemai Immobilizer dumps/solutions 9 24/10/2019 14h08
ford transit 2.4 tdci 140cv 2006 not start manueldord Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 02/02/2016 19h45
Ford Focus TDCI 100cv 2003 Problème ced59600 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 06/05/2015 23h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h59.
