Vieux 04/09/2019, 23h03   #1
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut doc JDC Ford Transit 2.0 TDdi 100cv
bonsoir a tous ,
j'aurais besoin des doc ou infos pour moi faire le JDC sur un Transit 2000 Traction 2.0 TDdi Fourgon 100cv
du réglage de chaine de distrib , des couple de serrage etc …
merci a vous :)
damiano59 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2019, 06h09   #2
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
j'ai ça ,je ne sait pas si c'est le bon modèl
2.0 L DI 100 ch de 2000
je n'ai pas vu le tdci de 100 ch pour l'année 2000 que le 125 ch
Distribution par chaîne ford.zip
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
damiano59 (08/11/2019)
Vieux 16/10/2019, 06h14   #3
brudu1327
Avatar de brudu1327
oups j'avais pas vu la date lool
j’espère qu'il a faite depuis :D
Vieux 16/10/2019, 07h11   #4
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut, regarde si ca peut te dépanner.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
damiano59 (08/11/2019), deltamike (13/01/2020)
Vieux 08/11/2019, 12h23   #5
damiano59
Avatar de damiano59
bonjour , merci a tous , non rien fait encore j"attends l'hiver pour me motivé a faire ceci dans le garage au chaud car il y a du taf ...
vous feriez aussi la chaine ? vu que je demonte la culasse ? d'autre chose dessus ? je vais en profité quoi .. je me lance début décembre .
Vieux 14/11/2019, 22h48   #6
damiano59
Avatar de damiano59
bonsoir a tous , je viens de démonté , il y a une partie de la chambre a combustion coté distrib qui a laché .. bref moteur mort je dois le changé .
que me conseillez vous un plus puissant ? des risques avec les pompes codé ?
Vieux 08/01/2020, 21h17   #7
damiano59
Avatar de damiano59
bonsoir a tous est meilleur vœux .
donc vu que le moteur était hs j'en ai refait un autre a neuf mais j'ai démonté tout donc je n'ai plus de point de référence pour le volant moteur ?
il y a une possibilité de voir quelque chose en repere ou autre ?
l'embrayage est neuf :) et la chaine de distrib avec pignon aussi .
merci .
Vieux 08/01/2020, 22h13   #8
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
ton trou piégeage est dans le volant moteur, si ton volant est dessus tu fait le calage avec la pompe d origine de ton vehicule
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
damiano59 (09/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 08h37   #9
damiano59
Avatar de damiano59
hello merci pour la reponse . j'ai changé aussi ma pompe je l'ai fait refaire a neuf .. j'ai mis au repere sur la chaine de distrib mais je vois pas de trou sur le VM pour pigé . quel misere ford .. Peugeot je suis jamais embeté ^^
Vieux 09/01/2020, 10h58   #10
RALPH
Avatar de RALPH
a la place du capteur pmh
Vieux 09/01/2020, 16h06   #11
damiano59
Avatar de damiano59
re ,
donc enfaite j'ai vu avec ford ils m'ont filé l'outils . j'ai pu comprends ou était le trou
c'est une gorge a l'interieur du volant moteur coté bloc quasi impossible a voir .
bref donc tout est ok
la j'ai remonté tout . je finis puis je reviens vers vous si le moteur tourne rond ou pas .. .surprise :)
merci encore pour l'aide
Vieux 13/01/2020, 14h35   #12
damiano59
Avatar de damiano59
bonjour a tous, après une bonne galere pour remettre le bloc dans le camion j'ai pu trouvé le remplissage de boite . il est devant vers le bas avec un BTR de 8 .
ce soir je continue le remontage des durites etc .
Vieux 16/01/2020, 08h45   #13
damiano59
Avatar de damiano59
bonjour a tous ,
j'aurais besoin de vos lumieres .
voyant préchauffage qui clignotte et voyant boite auto qui s'alume tres legerement ,
le préchauffage se fait bien mais pas de démarrage .
pression d'huile moteur ok
alim pompe pas verifier . mais pompe origine .
demarreur tourne normalement .
j'ai amorcé le circuit de chauffage avec une poire mais pareil
je penses a une panne quelque part mais j'ai pas de logiciel de lecture diag sur un vieu ford comme ceci vu qu'il n'a pas reellement de calculateur moteur mais un boitier sur la pompe a injection basic .
si vous avez des pistes a me donné ?
donc jai mis un autre moteur avec faisceau origine pompe origine . bougie de prechauffage neuve .
Vieux 17/01/2020, 09h29   #14
damiano59
Avatar de damiano59
problème résolu , fil de masse avec un chouilla de vert de gris . nettoyage des connectique puis démarrage parfait plus de voyant ! merci :)
Vieux 05/02/2020, 16h11   #15
hioub
Avatar de hioub
Pouvoir de réputation: 8
hioub is on a distinguished road
bravo pour tous ces travaux!
hioub est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hioub For This Useful Post:
damiano59 (19/02/2020)
Ford Transit 2.4 tddi 2003 problème de codage danyparis Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 30 21/04/2023 13h41
Ford focus 1.8 tddi Bensaid34 Electronique 2 07/12/2018 22h31
Immo off ford transit 2.0 TDDI Visteon 3C1A mumu67 Immobilizer dumps/solutions 1 15/10/2016 13h57
Immo ford transit 2002 2.0 tddi haikoaper Transponder, code pin 2 15/08/2016 04h59
Ford Transit 2.0 Tddi 100ch 2003 diagnostic impossible dave84 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 23/09/2015 15h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h02.
