Vieux 19/05/2021, 20h41   #31
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Salam je t’ai envoyé des liens actif pour tout réinstaller
L’humain dépend de sa volonté ; sans volonté,il serait égaré
Salut MERCI BEAUCOUP !!! J e vais voir cela et te tient au courant !!
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2021, 20h45   #32
salut bloqué depuis 1 ans ??
Vieux 19/05/2021, 21h18   #33
languedocdiagnostic
oui je ne m'en suis jamais occupe depuis que je l'ai repris au client.
---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h17 ----------
Envoyé par languedocdiagnostic Voir le message
oups désolé j'ai oublier de te dire "bonjour" voila c 'est fait cher ami !
Vieux 19/05/2021, 21h24   #34
Pouvoir de réputation: 175
On pourras mieux t'aider si tu post des captures d’écran
de tes diag
pour ddt4 all , tu peux pas le faire fonctionner si tu ne met pas
la data base
https://www.google.com/search?client...UTF-8&oe=UTF-8
languedocdiagnostic (19/05/2021)
Vieux 19/05/2021, 22h11   #35
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
bonsoir a tous moi je pense que sur ton véhicule le kit démarrage a était changer par celui d'une boite auto c'est pour sa que tu dois avoir ce message
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post:
Vieux 19/05/2021, 22h38   #36
languedocdiagnostic
de tes diag
la data base
effectivement mais j'ai tout effacer sans le vouloir j'en refait demain et t'envois cela . merci pour ta compréhension .
je vais essayer de le réinstaller et vous dirais cela demain !
merci a tous !!!
---------- Post added at 22h36 ---------- Previous post was at 22h34 ----------
Envoyé par fateh49 Voir le message
oui c'est exactement cela ..
---------- Post added at 22h38 ---------- Previous post was at 22h36 ----------
merci a tous !!!
le problème est que je n'arrive a reprogrammer la boite en manuelle
Vieux 20/05/2021, 17h49   #37
languedocdiagnostic
chers amis,
un grand MERCI a POCOYO et a ZENATA pour leurs aides a installer ddt4all pour mon elm 327 bluetooth qui fonctionne maintenant impeccablement !
MERCI aussi a GARY 01 (même si on n'est pas toujours d'accord) qui m'avait montrer la marche a suivre !
voila qui donne tout son sens à ce forum d'entraide grâce à vous j'ai enfin réussit !
---------- Post added at 17h49 ---------- Previous post was at 17h43 ----------
Oui
salut Gary,
j'ai réussit a remettre la boite en manuelle et le carburant en gasoil sur la Megane 2 qui avait le problème "boite a contrôler" ...
même si on n'est pas toujours d'accord je tenais a te remercier quand même !
j’espère pouvoir comme aux autres membres vous rendre la pareille un jour ... quand je serais moins ... débutant !!
The Following 2 Users Say Thank You to languedocdiagnostic For This Useful Post:
POCOYO (20/05/2021), zenata (20/05/2021)
Vieux 20/05/2021, 18h21   #38
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
chers amis,
salut Gary,
Salam c’est nickel du coup tu peux aider si le cas ce représente pour un membre du Forum c’est ça le socle de connaissance
Apprendre préserver et atteindre
Allez bonne continuation
languedocdiagnostic (20/05/2021)
Vieux 20/05/2021, 18h36   #39
languedocdiagnostic
oui tout a fait, ce sera avec plaisirs même !!
bonne continuation a toi aussi !!
message erreur ktag foulques Programmateur de composant (flasher) 0 07/06/2019 07h58
Message erreur Opcom YomGui Logiciel 9 14/12/2015 19h05
ops message erreur tocupe BMW, Mini, Rolls-Royce 2 09/12/2014 01h31
message erreur upa usb foulques Programmateur de composant (flasher) 6 02/05/2014 08h52
message erreur autocom ricou 81 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 30 16/05/2013 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h02.
