| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour, je ne savais pas trop ou poster mon problème alors j'ai mis dans café. Voici mon problème . Je possède 2 booster de démarrage facom, depuis quelques temps les leds qui indique le niveau de charge ne s'allume plus. . Je décide de les ouvrirs pour y jetter un oeil et la je vois qu'il manque morceau de circuit imprimé. Si je "schunte " le morceau manquant les deux composant a côté du fil - fume . Peut on réparé ? Ou je continu sans mes voyants ? Merci
PS ci-joint 2/3 photos |
salut, dessoude les grosse diode et contrôle les, sûrement une des 2 est passante dans les deux sens
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | gary89 (14/05/2021) |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt il faut commencé par testé les diodes et Transistor et évite de shunter risque de détruire les composants voilà
Envoyé de mon STK-LX1 en utilisant Tapatalk
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | gary89 (14/05/2021) |
Heu ... les diodes entouré en rouge ? Si oui elles sont éclaté...
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | bkprog13 (14/05/2021) |
avec la PJ c est mieux
Merci aller dernière questions quelle diode remettre a la place ? sur une il est marqué FAA27 LM et l'autre RB06 encore merci
Bien tu remets les memes ou des équivalentes, tu doit pouvoir trouver les correspondances en tapant sur google
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#11 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu peux y mettre des diodes "classiques" ampérage 6 a 10A pas besoin d'y mettre exactement les mêmes a moin que tu ne trouve les mêmes. ceci dit la (les) diode en claquant on sauvés ce qu'il y a derrière , mais si tu as "bidouillé" en alimentant après , ce sera plus sérieux. prend un multimètre et test tous les composants sur la platine. ---------- Post added at 11h11 ---------- Previous post was at 11h09 ---------- tu as le choix , https://www.gotronic.fr/cat-diodes-310.htm
Seat Ateca 1.6LTdi |
| The Following 2 Users Say Thank You to binhex For This Useful Post: | duroi (23/05/2021) |
| Fabrication facile de circuit imprime sans gros moyen | OVERSPEED | Tutoriels | 0 | 21/01/2021 08h47 |
| Circuit imprimé abimé, calculateur HS | duerminator | Réparation & Programmation | 13 | 04/04/2017 11h37 |
| soudure sur circuit imprimé | skikdi13 | Electronique | 9 | 18/04/2016 20h57 |
| construire son circuit imprimé | mrbrad | Electronique | 2 | 13/12/2012 22h01 |
| Logiciel Circuit Imprimé | ziregue | Electronique | 1 | 21/12/2011 19h12 |
