Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 10/05/2021, 23h40   #31
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Slm frere
Je t. Ai envoyer un sms sur watsap
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
BILAUTO (10/05/2021)
Vieux 10/05/2021, 23h47   #32
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
G plus whattsapp
---------- Post added at 21h46 ---------- Previous post was at 21h45 ----------
Jsui sur Signal
---------- Post added at 21h47 ---------- Previous post was at 21h46 ----------
Je ne suis plus sur Whattsapp
Je suis sur Signal
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
skeuf (11/05/2021)
Vieux 11/05/2021, 08h13   #33
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Bonjour les amis j'ai un Mercedes ML 430 qui ne veut pas démarrer j'ai fait une multitude de contrôle relais fusible et tension et je me suis aperçu que la tension aux bornes numéro 2 du calculateur qui est censé être un 12 volts et une tension de 7,5 volts elle fluctue entre 5 et 8 volts alors qu'elle devrait être de 12 volts fixe.
Sur Autodata je ne trouve pas d'où vient ce fil numéro 2 et du coup ce que j'ai fait j'ai coupé le fils je me suis aperçue que sur un tenant du fil j'ai bien 12 volts et sur le fil rester sur la fiche du calculateur j'ai 0 volt quand je relis les deux ensemble je descends à 7,5 volts comme si il y avait un court-circuit à l'intérieur du calculateur quelque chose de bizarre.
J'ai un Kess V2 et Ktag et vu l'expérience du frangin Skeuf, je ne voudrais pas me louper moi aussi.
Si quelqu'un a fait une lecture écriture de 7 écus avec ta KESS V2 je suis preneur de la manip pour ne pas perdre de temps et je vous remercie infiniment.
Il y a 6 connecteurs !!!
J'imagine quand tu parles de la voie 2, que tu parles de la voie 2 du connecteur B ?
J'imagine aussi que tu as contrôlé le fil que tu as "coupé" qui à priori va à cette voie 2 avec un voltmètre ?
Et bien-sûr, hormis que celui-ci (côté faisceau) ne soit pas coupé, tu as forcément trouvé 12 V. Si tel est le cas, fait la même chose mais avec une ampoule de 15W au bout de ton fil (l'autre extrémité de l'ampoule reliée à la masse).
En fonction du résultat, ....
amar (13/01/2022), BILAUTO (12/05/2021)
Vieux 11/05/2021, 22h39   #34
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Merci Frangin, oui je parle de la.pin N°2 du premier connecteur en bas comme sur cette photo
Tu sais dou vien le fil N2 du connecteur 6 comme sur la photo au dessus
Vieux 12/05/2021, 15h00   #35
Formator
Avatar de Formator
Tu me demandes cela car l'ampoule ne s'éclaire pas ?
Il se comporte comme un + APC, mais je ne peux pas te dire d'où il provient.
Vieux 12/05/2021, 17h28   #36
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Bonsoir ami Formator
Bon l'histoire du +12V APC c'est réglé.
En faite le gars en deposant le calculteur GPL et son alarme (ajout boitier alarme non mercedes) il laissé des fils en l'air..
En revanche le véhicule ne démarre toujours pas.
Au diag j'ai excès de courant sur les injecteurs 1/2/3/4
Formator (12/05/2021)
Vieux 12/05/2021, 17h36   #37
Formator
Avatar de Formator
Et oui, comme je dis souvent aux jeunes que je coache, un voltmètre ne s'utilise jamais en série.
Il faut savoir encore utiliser la lampe témoin à bon escient.
Vieux 12/05/2021, 18h01   #38
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Je suis électronicien et mécanicien
---------- Post added at 16h01 ---------- Previous post was at 16h00 ----------
Une lampe il ya que ca se vrai
amar (13/01/2022)
Vieux 12/05/2021, 21h55   #39
Formator
Avatar de Formator
Oui, dans mon métier de maçon, je l'utilise souvent
Vieux 12/05/2021, 22h33   #40
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Mdr.... excellent
Bon g du nouveau franchement a pleurer
Alors le vehicule a enfin demarrer mais il n'accélère pas.
En faite il.ya un un fil.touge +12v APC qui alimente tous les injecteurs il.est commun a tous.
Le pilotage se fait par le moins depyis le calculateur.
Le problème jai aucun defaut a la valise.
Je penses au potentiometre de laccelerateur?
Vieux 10/01/2022, 06h49   #41
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Salut à tous .
Je suis confronté a un problème similaire a celui de skeuf .
Sur cet ecu j'arrive a faire une lecture par obd au kess en shuntant pin 3 et 5 directement sur le connecteur du calculateur .
En revanche , pas de communication a l"écriture , malgré le changement de vitesse et de resistance .
J'ai essayé de mp deux membres ( SKEUF et BILAUTO ) qui a priori ont été capables de le faire , mais pas de réponses de leur part .
Si quelqu'un a une idée .
Merci !
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2022, 07h19   #42
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut pas de réponse peut être pour la même raison que ce qui t as été reproche il y a déjà quelques temps.... Ce qui ne t as pas motivé pour autant pour essayer d autre personne.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...034#post875034
Donc ça t à été dit, et tu fais le choix délibéré de continuer à n aider personne.... Alors Mat n avais pas répondu à ta question... Moi je vais le faire avec un gros OUI ! Oui t es qu un gratteur. Suffit de regarder tes posts pour en avoir la preuve !
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Alessiapia14 (10/01/2022), bkprog13 (12/01/2022), Maimeun (10/01/2022), skeuf (10/01/2022), techtronic1 (10/01/2022)
Vieux 10/01/2022, 09h01   #43
skeuf
Avatar de skeuf
Slt.
Trop bon trop c..... On ne l à jamais revu lol
Enfin bon lui nous voit à chacune de ses connexion....
Salut à tous
Une fois ma suffit
Je ne me ferai pas avoir 2 fois
J'ai donner la soluce à une personne qui n'est plus jamais revenu
A cause de lui je ne la partagerai pas ici
Tu peut le remercier
Uniquement en mp pour les participant
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Alessiapia14 (10/01/2022), bkprog13 (12/01/2022), jah83 (10/01/2022), techtronic1 (10/01/2022)
Vieux 10/01/2022, 09h30   #44
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt les gars Sa gratte et sa repart le forum reste bloqué sur edc15 et edc16 dommage toute les infos visibles à tous plus personne partage parce que sa retombe sur la gueule
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Alessiapia14 (10/01/2022), jah83 (10/01/2022)
Vieux 11/01/2022, 07h48   #45
patator03
Avatar de patator03
Aucun problèmes alors .
Pour ton information , j'ai été membre donateur , et j'ai beaucoup partagé dans les débuts lorsque je le pouvais .
je m'étais un peu éloigné du forum pendant quelques temps , et revenir et me dire ça je trouve ca dommage .
Si on suit ta logique , je vais donc aller faire 10 fap off et 20 immo off , a des mecs qui seront la pour gratter , et je pourrai beneficier d'aide ?
Je l'ai déja fait , look mes posts, résultat l'aide je l'ai pas forcément eu toujours .
Bref Merci quand même ;)
---------- Post added at 07:48 AM ---------- Previous post was at 07:45 AM ----------
Envoyé par skeuf Voir le message
Salut à tous
Une fois ma suffit
Aucun soucis , je peux comprendre sur le principe , En revanche la personne n'avait aucun thanks , aucun message d'aide , ce qui n'était pas forcément mon cas , Dommage en tout cas .
Bonne continuation
Erreur écriture Kess MED17 Djpedro Programmateur de composant (flasher) 44 11/03/2022 19h44
pcm flash ou KTM BENCH fateh49 Immobilizer dumps/solutions 29 03/09/2021 22h38
aide erreur kess "external expetion efface mindouza Programmateur de composant (flasher) 9 18/01/2018 19h48
Erreur a la lecture kess v2 Razmoket Programmateur de composant (flasher) 19 12/04/2017 22h31
Kess V2 erreur communication r1lef Programmateur de composant (flasher) 17 30/10/2014 07h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h12.
