Vieux 09/05/2021, 19h52   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Problem opel astra J
Bonjour les amis, j'ai un amis qui a une Opel Astra-J qui a des code défauts.
La voiture démarre mais ya une odeur qui sort d'échappement qui fais mal à la tête.
On m'as dis qu'il faut que j'injecte un dump car sur ce modèle c'est la maladie
C'est un ECU denso
J'ai besoin de votre avis je vous met en pièce jointe les codes défauts.
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2021, 21h12   #2
BAB62
Avatar de BAB62
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
Salut les ami,
Effaces les défauts et essayes la voiture, ensuite refais un diag..
Il y a déjà un défaut sur le capteur du vilebrequin, pas de problème au demarrage?
Tu dis l odeur mais il y a t il une fumée anormale ? Controles aussi la correction de tes injecteurs peut être un qui fuis.. [emoji6]
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :)
BAB62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BAB62 For This Useful Post:
djspike (09/05/2021), ozilmlk (09/05/2021)
Vieux 09/05/2021, 21h26   #3
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Salut, on dirais bien que les injecteurs se sont déprogrammés pour je ne sais quel raisons, il faudrait refaire un apprentissage de ceux-ci
---------- Post added at 19h26 ---------- Previous post was at 19h25 ----------
Tu as aussi le calculateur moteur et habitacle qui ne dialoguaient pas ensemble
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
Vieux 09/05/2021, 21h53   #4
djspike
Avatar de djspike
Impossible de reprogrammer les injecteurs on a essayé avec launch, autel, opcom delphi rien,. Pour le capteur vilebrequin la voiture démarre sans aucun problème.
J'ai entendu dire qu'il faut réinjecter un dump dans le calculateur.
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
ozilmlk (11/05/2021)
Vieux 11/05/2021, 06h42   #5
BAB62
Avatar de BAB62
Pourquoi voulez vous Re injecter un dump ?
La voiture démarre, elle roule ?
Avez vous contrôlé les injecteurs ?
Fume t elle, comme demandé plus haut [emoji6]
The Following User Says Thank You to BAB62 For This Useful Post:
djspike (11/05/2021)
Vieux 11/05/2021, 07h00   #6
Creazy78
Avatar de Creazy78
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Envoyé par BAB62 Voir le message
Plus haut il est écris injecteur déprogrammé et ils ont pas réussi à les reprogrammer du coup je pense qu'il pense vouloir refaire le calculateur avec de nouveau fichiers car si j'ai bien compris la maladie dessus comme il le dit c'est que le fichier devient corrompus
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
djspike (11/05/2021), ozilmlk (11/05/2021)
Vieux 11/05/2021, 09h16   #7
gary89
Avatar de gary89
Bonjour si les injecteurs ne sont pas programmer (code ima et petite quantités carburant ) tu as le voyant moteur allumé . Si tu efface les dtc's quelle défaut revient ? qu'appelle tu une reprog pour eviter que ca sente mauvais ?
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 11/05/2021, 13h21   #8
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par Creazy78 Voir le message
Oui t'as tout dis, deux personnes m'ont dis que sur ce calculateur le dump devient corrumpu, pourquoi et comment je sais pas.
---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h19 ----------
Bonjour, oui la voiture démarre est roule, y'a le voyant moteur allumé avec les codes défauts que j'ai mis en haut. Quand on les effacent sa revient.
Vieux 12/06/2023, 00h55   #9
zazou13
Avatar de zazou13
zazou13 is an unknown quantity at this point
On direr plus joint injecteur ou durite turbo fisurer si ya fumer noir blanche peut etre turbo qui fatigue qui laisse passer un filet huile leger
zazou13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2023, 08h13   #10
Jose19
Avatar de Jose19
Jose19 is an unknown quantity at this point
Envoyé par djspike Voir le message
C'est un ECU denso
MerciPièce jointe 88600
Bonjour , odeur de gasoil non brûlée ?
Jose19 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2023, 21h35   #11
gary89
Avatar de gary89
Bonjour hé les gars regardé avant de poster sujet de 2011, je pense que l'odeur est partie
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Jose19 (12/06/2023)
Idling problem - Opel Astra H hugopinho Opel-Vauxhall, Saab 2 21/06/2014 23h53
Problem démarrage Opel Astra newfree Opel-Vauxhall, Saab 10 05/06/2014 03h09
PRoblem astra h 1.7CDTI newfree Opel-Vauxhall, Saab 8 18/08/2012 12h56
problem ventilation astra 1.7 dti diago2001 Opel-Vauxhall, Saab 0 09/06/2012 14h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h46.
