Je suis novice avec le clip Renault, et j'essaie de mettre à jour mon camion. J'ai a peu près compris le fonctionnement du soft, mais le mode programmation, pas encore tester.... J'ai commencé par les reprogs de mes télécommande avec un code de sécurité et code Pin, mais le mode programmation nécéssite un dvd (que j'ai récupéré), mais demande aussi un code....Pouvez vous éclairer ma lanterne? merci par avance |
Une reprogrammation calculateur avec clip craquer est impossible ! Il te faut un token ( cle usb avec identifiants renault ) puis le mdp comme tu dis c’est le mdp du token. Pour reprog, la clip se connecte sur le serveur de renault récupérer les soft. En espérant t’avoir aider .... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Bonsoir cherche le keygen de MR Rory sur le forum tu pourras faire tes reprog avec.
Attention par contre fait très attention ce genre d'inter est risqué si elle n'est pas faite dans de bonne condition. |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Si tu peut avec le cd reprog Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | luce46M57 (08/05/2021) |
Merci pour ton aide, mais le dvd de reprog existe...
#6 | |
Si tu peux les faire avec Clip en mode non connecté et avec le keygen + dvd reprog. Par contre c'est plus risqué. |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | luce46M57 (08/05/2021) |
Du coup, lors de la programmation un code est nécessaire ? Calcule avec le tool à partir du numéro du calculateur?
---------- Post added at 20h16 ---------- Previous post was at 20h14 ---------- Lors de la programmation des telecommande, j'ai rentré un code de sécurité (5938), y a t il d'autres codes à connaitre? |
#10 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour la mise à jour de ton calculateur moteur, avec une alimentation stabilisé avec le chargeur adéquat. Voilà un DVD de Reprog assez récent à graver. https://mega.nz/file/nB4QBZzL#Z6PShk...ra3U2gOQ1M7yQM Le clip tool de Mr Rorry qui te servira pour avoir ton code APV pour affectation des clés. Le code de reprog pour les mise à jour. Le Radio code et je t’en passe. https://mega.nz/folder/aEIByKBa#-yL4ft8JjF9PPVnMRi2uVA Et pour la mise à jour, débranche le ventilo moteur, quand il tourne à fond les ballon, il faut être stable en tension quand le chargeur est bas de gamme. Et penser à le remettre, les chaleurs arrivent...[emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#11 | |
#12 | |
Mon compteur déconne et n'est pas reconnu... L'étape de reprogrammation semble être la première étape... Effectivement, je ne connais pas bien Clip, mais je connais très bien le principe de programmation... |
#13 |
salut donc tu as un prob je crois qu il falait commencer par ça il faudrait l année de ton traffic 2 sur certains modeles un peu plus ancien c est normal de ne pas avoir de diag a la clip (caculateur non detecté) et expose ta panne exacte tu auras forcement des reponses plus precises crdlt vv58
#14 |
#15 | |
J'ai un voyant "Service" en plus du voyant BVR. En interrogeant l'UCH, des codages sont incohérents avec mon véhicule (véhicule d'occasion acheté ainsi). |
| Trafic2 EDC16C36 0 281 015 330 | pimo | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 24 | 06/12/2020 12h46 |
| HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 | BILAUTO | programmation & synchronisation de clé | 28 | 02/06/2018 23h47 |
| aide pour boot mode edc15c3 renault trafic2 | vivi91r | Pinout calculateurs et bootmode | 34 | 28/01/2017 22h25 |
| programmation carte renault | foulques | Outil de programmation | 13 | 06/12/2015 22h54 |
| Programmation clé Renault campus | Mathieu35500 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 29/01/2015 08h06 |
