Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 15/01/2017, 22h11   #1
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
Par défaut aide pour boot mode edc15c3 renault trafic2
bonsoir j'ai un souci après un plantage a l’écriture je ne rentre plus en diag et impossible a réécrire je cherche sur le forum et je remercie l'ami selim95 pour sont fichier sur les connections bootmode.
donc j'ai fais les branchement comme détaillé mais le mpps donne une erreur réveil ecu impossible.
je me demande si mon ecu a pas lâché complètement.
la ref de mon ecu bosch 0281010633.
Le trafic ne démarré plus et aucun def sous clip.
j'ai un ecu de master 2.2dci en immoff que j'ai installé sur le trafic et il a démarré.
quelqu’un a fais les un boot la dessus avec un mpps v16 boitier plastique?
si j trouve un ecu diffèrent(bosch ecu database ne correspond pas) je peut réécrire le fichier du trafic et dessoudé l'eeprom pour me depanné?
merci d'avance
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2017, 22h21   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut moi perso j avais écrie un fichier mod sur trafic edc15c3 le client a voulu le remettre d origine et plantage a l écriture avec galetto et bien j ai écrie direct avec mpps V13 et c'est passer et il a redémarrer je l est écrie sans faire read ID j ai pris le fichier et lancer l écriture direct crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 15/01/2017, 22h27   #3
vivi91r
Avatar de vivi91r
la moi c'est la même chose j'ai remis le fichier d'origine du trafic en pensant que le problème pouvais venir de la est plantage.
j'ai essayé au galetto et mpps plusieurs fois mais sa passe pas.
c'est pour sa que je voulais faire un boot mode.
Vieux 15/01/2017, 22h44   #4
Pouvoir de réputation: 279
Slt voilà le pinout pour ce sujet de la flash il me semble que c'est une 29f comme ps A
Cordialement
Vieux 15/01/2017, 22h53   #5
vivi91r
Avatar de vivi91r
hum bizard le fichier que j'ai eu c’est pas les même connections je t envois en mp met connection
Vieux 15/01/2017, 23h45   #6
débutant
Avatar de débutant
débutant will become famous soon enough
Par défaut Edc15c3-4.1
d'apré ref ecu bosch 0281010633
si une EDC15C3-4.1
Pas besoin de Boot Mode pour lire/écrire l'ECU
Vert : K-Line
Rouge :+12V
Marron : GND
BONNE CHANCE
débutant est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2017, 23h45   #7
On va voir si quelqu'un peu confirmer les dire après tu testera sur le schéma au dessus y a un grnd en plus
Cordialement..
Vieux 16/01/2017, 00h37   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Je ne peux pas dire apres plantage j ai jamais eu le cas mais sinon en tant normal sur edc15c3 renault je me branche juste en pinout ca passe tres bien avec fg tech v54. Sans besoin de bootmod
Vieux 16/01/2017, 20h23   #9
vivi91r
Avatar de vivi91r
[IMG][/IMG]
je suis allé voir mon pote d'une casse il ma fais découvrir le cimetière des ecu.
après 1h de recherche j'ai trouvé quelque ecu qui pourrais m'aider donc ma question est je dessoude L’EEPROM pour l’antidémarrage ou je fais un vierge.
c'est quoi le mieux
Vieux 16/01/2017, 20h46   #10
jah83
Avatar de jah83
Le mieux c est le swap eeprom. Pas de codage option etc... Dans l ideal tu renvoi ta flash dedans aussi
Vieux 16/01/2017, 21h27   #11
Slt ta planter la flash tu fais un boot mod avec une carto original et voilà on changer le calculateur?
Dernière modification par akasa67 ; 16/01/2017 à 21h43.
Vieux 16/01/2017, 21h42   #12
vivi91r
Avatar de vivi91r
merci débutant pour ton image j'ai réussi a lire un calculateur la je suis en lecture de celui du trafic.
je vais dessoudé l'eeprom jah83 et au pire je me ferais des vierge avec les autres ecu.
Vieux 16/01/2017, 22h28   #13
vivi91r
Avatar de vivi91r
bon alors après plusieurs essai au mpps et galetto mais rien n'y fais l'ecu du trafic est hs suite au mauvais branchement que j'ai fait.
gregkass54 j'ai pas compris ta phrase.
petite info c'est bien cette eeprom qui contient l'immo?
Vieux 17/01/2017, 00h08   #14
slt désoler je vois pas bien ton image et trop grande voilas pour toi
eeprom 95080
pour ma phrase en faite tu a planter la flash alors faut remettre une original avec mpps en boot ou alors dessouder la psop 44 et la programmer via un programmateur ....
Dernière modification par akasa67 ; 17/01/2017 à 00h10.
Vieux 17/01/2017, 06h45   #15
jah83
Avatar de jah83
C est pas une 5p08 plutot ?
Boot Mode EDC15C3 Renault smart057 Pinout calculateurs et bootmode 5 28/06/2016 20h01
Aide pour identification ECU + boot mode tony76 Pinout calculateurs et bootmode 6 13/06/2016 20h01
Boot mode pour ME7.5.10 YOUS Pinout calculateurs et bootmode 10 28/05/2015 19h13
Accessoires pour Boot Mode redpoker Electronique 4 28/11/2014 16h33
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur sandy976 Tutoriels 1 15/04/2014 14h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h41.
