Vieux 06/05/2021, 12h36   #46
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
Je dis juste que avec Ezs Kessy avec traspondeur 8E le calculateur suffit pour programmer une clé ou le dump du Kessy
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2021, 13h00   #47
Tristan25
Avatar de Tristan25
Je n’aime pas trop développer mais bon
Appeler ezs mais en realité c’est un elv
Ezs= contacteur ou l’on met la clé
Elv= verouillage de colonne de direction
Le calculateur maitre de l’anti demarrage est l’ELV
= audi a6 2004-2011
= audi q7 2005-2015
C’est 2 véhicule utilise un id8e que se soit clé simple ou keyless
Les bcm2 intervient sur les modèles d’apres et en aucun cas il y as 7 octes
Le kessy n’est pas monté sur a6/q7
Le kessy c’est audi a8 touareg etc...
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
nasisamy (08/12/2021), Quattro899 (06/05/2021)
Vieux 06/05/2021, 13h17   #48
Pouvoir de réputation: 113
Ah Marseille clé toujours à fond. Pareil sur psa il affirmait que le pin se balade sur le can mais on jamais vu la couleur de la trame lol vu qu’elle existe pas :-(
Vieux 06/05/2021, 13h21   #49
Tristan25
Avatar de Tristan25
Salut fils[emoji16]
On va pas parler de sa ici mais les pin cs etc... peuvent etre demander en requête via des trame can bus tous les soft fonctionne de cette facon[emoji16]
fils (06/05/2021)
Vieux 06/05/2021, 13h29   #50
Salut Tristan,
Oui j ai vu ça dans db Audi, facile.
Vieux 06/05/2021, 15h38   #51
Tristan25
Avatar de Tristan25
Mdr tu connai autant que lui
Alors reste dans les clé ne fait pas autre chose
Vieux 06/05/2021, 17h31   #52
lari95400
Avatar de lari95400
[QUOTE=Tristan25;866923]Je n’aime pas trop développer mais bon
= audi a6 2004-2011
= audi q7 2005-2015
Je pense plus tôt que toi tu es à côté de la plaque une bonne relecture s'impose en aucun cas j'ai parlé que sur bcm2 il faut le 7ème octet
j'ai seulement parler du niveau de securité .
Pour un Ezs Kessy 8E le calculateur suffit pas besoin des 7ème octet ou le dump du Ezs.
Et pour kessy hitag2 oui je connais les véhicules equipés c'est pour ca que j'ai lister ( Ezs Kessy Q7 A6 ALLROAD en 8E )
En kessy hitag2 oui il faut le 7ème octet mes il peut etre recupérer en brute force . c'etait juste une explication ne dis pas des choses que je n'ai pas dites.Votre Petite Guerre je m'en moque
The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post:
Marseille-Clé (06/05/2021)
Verrou de colonne Mégane 2 r1lef Réparation & Programmation 22 31/12/2020 18h44
A6 ,verrou de colonne passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 28/10/2017 18h32
verrou de colonne megane Auto16 Immobilizer dumps/solutions 56 13/11/2015 18h28
Verrou colonne laguna 3 sam93 Renault, Dacia, Nissan 7 05/09/2015 22h49
verrou colonne megane 2 Actif-Car programmation & synchronisation de clé 3 21/03/2014 00h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h13.
