Vieux 23/04/2021, 10h56   #16
caco31
Avatar de caco31
caco31 is an unknown quantity at this point
Question bête : et si je débranche la calculo et reliant le bloc ventilo à un +, çà n'est pas suffisant ? le CT pourrait passer ?
caco31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2021, 16h10   #17
caco31
Avatar de caco31
Envoyé par tech-auto Voir le message
Tu fera rien avec l'outil constructeur pour se problème
Information complémentaire : le voyant Moteur s'allume seulement en roulant quand le groupe ventilateur moteur se met en route........ et donc quand mon controleur technique la fait monter en chauffe aussi :-(
Une idée simple pour faciliter mon controle ?
Vieux 25/04/2021, 16h14   #18
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par caco31 Voir le message
Salut .
Le véhicule est fonctionnel malgré une remontée de défauts liés au changement de pompe.
Il fonctionne maintenant à l'ancienne...
Ton voyant moteur étant devenu la nouvelle problématique, prospecte de ce côté la plutôt que de bidouiller la ventilation.
Shéma éectrique + un peu de réflexion + quelques composants et cà devrait le faire; même au CT.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2021, 10h49   #19
caco31
Avatar de caco31
Salut Zefirin.
Oui en effet, un pont entre la diode huile moteur et voyant moteur... et hop çà s'éteint au démarrage ;-)... Merci
immo off dcu3r kangoo vince Immobilizer dumps/solutions 6 18/06/2016 19h41
immo off avec emulateur sur kangoo dcu3R 2001 1.9d pif78 Immobilizer dumps/solutions 15 20/03/2015 16h29
DCU3R Kangoo antidem vérrouillé Mica64 Immobilizer dumps/solutions 24 17/07/2013 19h04
DCU3R EPIC Kangoo Formator Renault, Dacia, Nissan 16 07/08/2010 14h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h41.
