Vieux 06/11/2012, 23h08   #1
SAMIR75
Avatar de SAMIR75
SAMIR75 is an unknown quantity at this point
Exclamation renault can clip pb voyant
salut les gars ,j'ai un souci lorsque je conecte ma sonde j ai 3 voyant d allumé (les 2verts et un seul rouge qui est situé du coté de l icone usb )mais pas le voyant led du coté icone batterie ,j arrive a faire un test du calculateur qui me donne les défaut etc mais quand je clique sur obd pour examiner de plus près pour les injecteurs etc la barre verte progresse jusqu au bout mais il me dit que c est pas possible et de verifier si les branchements sont biens fait ,mais c est le cas vu que j arrive a interroger le calculateur donc déja cela je ne comprend pas .
SAMIR75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2012, 19h40   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Pour quel véhicule tu as ce souci ?
Si c'est un véhicule à carte (Laguna2/Scenic2...... ) il te faut :
a) Mettre la carte
b) Sans appuyer sur frein ou embrayage appuyer 10 secondes sur le bouton "start/stop"
PS: Si lors de la manip le véhicule démarre refaire la procédure mais en enclanchant une vitesse .
Vieux 07/11/2012, 19h47   #3
motard_21130
Avatar de motard_21130
a) Mettre la carte
oui c'est ça, mais parfois faut attendre un BON 10 sec....
Vieux 08/11/2012, 05h12   #4
SAMIR75
Avatar de SAMIR75
salut merci pour vos réponses c est une modus 1,5l dci 68chevaux 2004, jai pas les 4 voyants leds qui s allume jai les 2 voyants vert et le rouge de l icone usb,je précise que j ai accès a borneao sur le clip mais pas a l interface ou on peut aller direct sur les injecteurs etc .
Vieux 08/11/2012, 09h24   #5
motard_21130
le voyant rouge qui n'est pas allumé c'est le "+ après contact aussi appelé +APC" du véhicule,
ce voyant s'allume t il quand ton moteur tourne?
si non peu tu essayer ta clip sur un autre véhicule?
Vieux 08/11/2012, 09h38   #6
SAMIR75
Avatar de SAMIR75
le voyant rouge ne s allume pas meme avec le moteur tournant mais pourtant j arrive à interroger le calculateur .j ai fait un test de retour de dibit injecteurs j en ai un qui lache plus que les autres et un tres legerement au dessus des 2 autres qui sont reguliers eux.dois je changer celui qui deconne ou les 4 selon vous ?
renault kangoo et clip renault verdi Renault, Dacia, Nissan 7 10/11/2012 21h35
Voyant Système antidémarrage Renault Iron_sim Renault, Dacia, Nissan 3 22/07/2012 20h00
renault clip V 101 sidj Renault, Dacia, Nissan 0 30/06/2010 21h23
Renault CAN CLIP V95 MAXIMUS1000 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 09/02/2010 01h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h27.
