Vieux 17/04/2021, 10h24   #1
vivi91r
Avatar de vivi91r
Par défaut Fichier carte sd kess 5.017
Bonjour on m'a passé un kess avec un problème de carte sd.
En ouvrant le logiciel ksuite il y a le message d'erreur: error external exception eefface.
Je l'ai ouvert regardé les connections carte sd toujours l'erreur.
J'ai lu la carte sd Windows me demande de formaté.
J'ai cherché sur le net et sur le forum je ne trouve pas les fichiers qui vont bien, pas mal de truc télécharger mais fonctionne toujours pas.
Je suis en contact avec Abdel qui avait mis les fichiers sur le forum il ne les retrouve pas pour l'instant.
Si quelqu'un a la solution pour se problème qui n'est pas un cas isolé.
Merci a vous bon weekend
Envoyé de mon ASUS_X01BDA en utilisant Tapatalk
Vieux 17/04/2021, 10h29   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
slt la solution sans passer 10h un kess neuf 50€ au premier client déjà gagné x3 l’investissement
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
phil1 (17/04/2021), Quattro899 (17/04/2021), vivi91r (02/05/2021)
Vieux 17/04/2021, 11h45   #3
lioutzi
Avatar de lioutzi
lioutzi will become famous soon enough
moi je l ai deja fait moi meme .... et ca prend pas 10 h mais comme ca de but en blanc est ce que c est grisé ?? si oui ca veut deja dire que il y a plus de token je pense .. apres si tu as deja fait la carte sd c deja un bon point il te faut faire la manoeuvre correct pour que ca fonctionne .... je vais regarder comment ca fonctionne
lioutzi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lioutzi For This Useful Post:
Vieux 17/04/2021, 13h53   #4
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut lol arrêtez de dire dla merde .
Cest grise tas perdus tes protocoles , du a la.carte SD.
Tas reformater ta carte SD ? Tu las dans le fion les.fichiers sur carte SD sont crypte et non visible
---------- Post added at 13h53 ---------- Previous post was at 13h51 ----------
Envoyé par Boutbout Voir le message
Tu ne peux pas lire comme sa cest pour sa qu'il te demande si tu veux formater.
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Vieux 17/04/2021, 15h01   #5
vivi91r
Avatar de vivi91r
Oui j'ai formaté.
Pour que je puisse rentrer dans le kess et voir les menu si ils sont grisé il faut que je retire la carte sd.
Oui bkprog c'est pas le prix de 50€ c'est juste d'essayer de le refaire fonctionné.
Apparemment certain ont réussi
---------- Post added at 15h01 ---------- Previous post was at 15h00 ----------
On viens de m'envoyer un lien je test est je vous dit sa
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
guyguy307 (17/04/2021)
Vieux 02/05/2021, 18h19   #6
vivi91r
Avatar de vivi91r
Bon ba sa marche pas. J'ai pas réussi.
Allez je vais acheté une carte sd sur Aliexpress on verras bien.
Vieux 02/05/2021, 20h21   #7
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Par défaut Salut Vivir
Pour toi
fonctionne 100%
pass ds ta boite.
https://mega.nz/file/G5RBDYgL#aP2guC...6phv1K81VZTNss
The Following 4 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
mcmomo (02/05/2021), Michelange37 (28/12/2021), uncleseb (02/05/2021), vivi91r (02/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 22h46   #8
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Envoyé par vivi91r Voir le message
Bonjour j avais se problème pour un kessv2 v 4.036 j ai un soft pour le réparer....mais je sais pas si sa va sur ta version
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
Fichier carte SD KESS V2 2,47 breakli Programmateur de composant (flasher) 27 23/06/2020 19h53
Qualité carte kess Mehdi13 Programmateur de composant (flasher) 11 18/12/2016 22h03
fichier KESS CHATONDU38 Programmateur de composant (flasher) 5 23/06/2016 11h22
Fichier aide Kess V2.13 jpanasonic Pinout calculateurs et bootmode 0 16/06/2015 12h15
Fichiers carte SD kess v2 angeflasheur Chiptuning 1 10/12/2014 11h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h06.
