| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Bonjour à tous
Suite à un message d'erreur récurrent à l'ouverture de mon kess v2 clone (external exception eefface), je n'ai pas eu le choix que de sortir la carte SD et la formater pour pouvoir de nouveau réussir à me connecter! Sauf que maintenant mon probléme est que lorsque je selectionne un vehicule dans la liste, quelque soit le véhicule, j'ai le message protocol non trouvé Je pense donc que ca vient de ma carte SD qui est vierge Quelqu'un aurait il la possibilité de me lire l'ensemble des fichiers sur sa carte SD pour un KESS V2 version 2,47? Ou quelqu'un les a peut etre deja dans son PC!!! Merci d'avane |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, demande a abdel59 c est lui le pro du kess...
surtout faire du sav sur du matos que tu n'as pas vendu...
Mais je pense que quelqu'un doit bien pouvoir me fournir une copie de sa sd, j'ai vu qu'il y en avait sur des v2.08 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut 7.20 firmware si c'est le cas la sd card la dessus casse tete
Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h54 ---------- Previous post was at 13h52 ---------- Ouppps dedole cest un kess 5.017 peu importe cest galere faut générer une sd card faisable Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | breakli (13/05/2019) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[URL=https://matchnow.life]Authentic Ladies[/URL] |
| The Following 14 Users Say Thank You to MB-Racing For This Useful Post: | autodiagauto (23/06/2020), breakli (13/05/2019), Brice59 (22/01/2020), discouver (21/06/2021), eastride (15/05/2020), el3azouni (17/11/2021), ElTurco (21/07/2019), hamido-kouba (05/07/2022), hamiza (29/09/2021), REDZONE31 (23/06/2020), samscan (15/02/2021), Sherkan51 (11/04/2022), zenata (14/05/2019) |
Merci MB-Racing
AS2KER, qu'entends tu par "peu importe cest galere faut générer une sd card faisable" ? ---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 19h57 ---------- Par contre j'en fait quoi de l'image que tu m'as envoyé MB-Racing? Je m'attendais à avoir des fichiers à copier sur la carte SD |
Je voulais tout simplement dire peu importe que ce soit kess ou ktag il faut créer tout simplement une micro sd card regarde par ici franchement perso jai jamais test ......https://youtu.be/sE2xVdhSFew
Désolé j'étais dans le garage en train d'essayer.
Résultat concluant, enfin je pense. J'ai donc copié l'image de MB-Racing sur ma carte sd, et je l'ai remise à sa place. Plus de problème de protocol non trouvé. J'ai identifié 3 voitures que j'avais sous la main. Une 207 1,6l hdi OK pas pu la lire puisque uniquement possible en boot Une megane 3 1,2l tce 130. Identification OK, lecture impossible car il me dit que la température du moteur est trop haute, mais je pense qu'en débranchant la batterie ça fera l'affaire. Et une polo 1,6 l tdi 75, identification OK, unlock obd impossible il me dit medc17 pas disponible Je pense que c'est en fait parce qu'il faut le unlock à plat Demain je test sur une 207 vti med17.4.2 d'un ami pour voir si ça passe à l'obd |
| The Following User Says Thank You to breakli For This Useful Post: | zenata (14/05/2019) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Ça me sidère un peu que mettre une image de SD sur un kess 5.017 fonctionne sans qu'il y ait de relation avec le CID de la SD, mais bon...
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
Salut Moi aussi electronico je ne pige pas bon .....Ça fonction vue cest dire temp mieux
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | zenata (14/05/2019) |
#12 | |
j'ai un kess clone , qui fonctionne impec c'est important de faire une sauvegarde de ma SD ????? Merci ---------- Post added at 10h18 ---------- Previous post was at 10h16 ---------- si je fais une sauvegarde , je pourrais créer une deuxième SD et ca fonctionne ????
Salam frero zenata deja test ca reste griser
| The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | electronico (14/05/2019), zenata (14/05/2019) |
Hello zenata,
Si ta SD n'est pas en carton, tu n'as pas de crainte à avoir.
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | zenata (14/05/2019) |
#15 |
Salut les gars.
Je ne sais pas de quoi vous parlez quand vous parlez de cid. Et vous avez l'air de vous y connaître bien mieux que moi à ce niveau là. Mais je rappel que le boîtier faisait une erreur "external exception effacé" à l'origine et que je n'arrivais plus à connecter l'outil à mon pc. Du coup j'ai lu à droite à gauche que si ce n'était pas les pilotes mal installé ça pouvait venir de la sd. Je l'ai donc déposé, remis en place je ne sais pas combien de fois, jusqu'à ce que je décide de la formater. Une fois formater et réalisé à sa place l'outil s'est connecté nikel, mais il me faisait une erreur "protocol non trouvé" pour toutes les voitures Donc je me dis que ça venait des fichiers absent sur la sd. La suite vous le connaissez. Attention je n'ai pas encore lu de voiture, j'ai seulement identifier et ça fonctionne. Je testerai une lecture des que possible pour confirmer que ça fonctionne |
| The Following User Says Thank You to breakli For This Useful Post: | electronico (15/05/2019) |
| Qualité carte kess | Mehdi13 | Programmateur de composant (flasher) | 11 | 18/12/2016 22h03 |
| fichier KESS | CHATONDU38 | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 23/06/2016 11h22 |
| Fichier aide Kess V2.13 | jpanasonic | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 16/06/2015 12h15 |
| fichier d'aide Kess V2 & Ktag en V2.10 | jpanasonic | Pinout calculateurs et bootmode | 1 | 18/04/2015 03h39 |
| Fichiers carte SD kess v2 | angeflasheur | Chiptuning | 1 | 10/12/2014 11h36 |
