| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Bonsoir les amis,
J'ai un problème assez étrange que j'ai voulu partager avec vous. J'ai commandé une clé vierge pour Citroen Nemo (clé Fiat) que j'ai reçu mais avant la programmation je test quand meme avec Zedbull pour etre sur qu'il est bien deverrouillé et la surprise il y a marqué Locked. Mais je me dis je test quand meme avec mon Obdstar x300 dp plus et la lors du précodage l'appareil me demande d'insérer la clé vierge que j'introduis mais comme vous pouvez l'imaginer il me dis aussi que la clé est verouillé. Vous allez me dire que le vendeur m'a envoyé une clé Locked, c'est ce que j'ai pensez envoyer un message au vendeur et acheté chez deux autres fournisseurs pour etre sur que ce n'est pas la clé. Les clés sont arrivés des deux autres fournisseurs. environ 15 clés FIAT vierges de deux fournisseurs differents. Je test a nouveau avec Zedbull tout les clés et ils sont tous Locked !!! Et ce qui est encore plus étrange c'est que lorsque je vérifie avec VVDI mini key tool y me dis qu'ils sont deverouillés et clonable ! Est-il possible que lorsque je test avec Zebdull qu'il verrou les clés FIAT ? Les fournisseurs m'envoi des preuves qu'ils sont testés vierges avant l'envoi. Si vous avez des pistes je suis preneur. Merci les amis |
#2 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2021
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
. Il est fort probable que les transpondeurs se soit verrouillés apres que tu ai utilisé ton ZedBull Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
| The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | ibg2568 (02/04/2021) |
#3 | |
Mais la chose que je ne comprend pas c’est que si c’est Zedbull qui fait cela pourquoi une fois verrouillé par Zedbull, VVDI me dis qu’il est déverrouillé ? Mais sa ne precode quand meme pas avec Obdstar :/ |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec ton key tool verifie si tu peux modifier les données du tp tu verra si ol est verrouillé ou pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut mec.
Je suis curieu d'avoir la réponse ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#8 | |
Salut BAZBOZ,
ID46 et ID48 sur les deux ça fait pareils. ---------- Post added at 00h53 ---------- Previous post was at 00h47 ---------- Citation:
Le problème ne peux pas provenir des clés ni des vendeurs j’ai commandé de 3 fournisseurs differents toujours le même problème. Changer n’est pas un soucis mais le problème reviendra. Je pense plutot que cela vient du Zedbull qui verrou mais le soucis c’est que apres avoir essayé avec Zedbull qui dis verrouillé, VVDI lui montre que c’est déverrouillé et obdstar pour lui aussi c’est verrouillé :/ Une fois réveillé je regarde si je peux modifier les paramètres du transpondeur via vvdi. |
#9 | |
Je ne trouve pas ou est le problème, c’est énervant :/ |
#10 | |
| The Following User Says Thank You to ibg2568 For This Useful Post: | ozilmlk (23/04/2021) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
salut t monde en conséquence ZEDBULL (mal utiliser ) ou mauvaise qualité
| The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post: | ibg2568 (25/04/2021) |
| Manuel effi avec zedbull mini | louloupopar | programmation & synchronisation de clé | 0 | 12/07/2016 20h06 |
| Difference Zedbull et Zedbull Mini ? | jah83 | programmation & synchronisation de clé | 13 | 21/05/2016 08h39 |
| VCI marche avec DiagBox mais pas PP2000 | vas-man06 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 18/12/2015 09h41 |
| précodage PCF7947 Laguna carte avec ZedBull cloné | smt | programmation & synchronisation de clé | 5 | 23/08/2015 23h18 |
| Antidem verrouillé sur FIAT Panda 900i de 95 | SC01 | Transponder, code pin | 4 | 26/03/2012 13h08 |
