Vieux 26/03/2021, 19h45   #76
Envoyé par Gareth Voir le message
Un peu de nouvelles
Après changement du BSI et clonage, la voiture démarre : ouf ! Tout va "presque" bien.
Apparemment une inversion de polarités au changement de la batterie, mais celui qui l'a fait me dit que non, qu'il a bien fait le montage.. bref
J'allais partir mais j'ai eu les défauts suivants au tableau de bord :
Défaut feu de position droit et gauche
Défaut feu de croisement droit et gauche
D'après le garage il faut changer le boitier dans chaque feu,j'ai essayé de lire les références, mais impossible, j'ai juste "emb 305 0886185 " et "161 374 30" écrit dessus mais ça ne correspond à rien, vous pourriez me donner un coup de main pour trouver la pièce exacte?
salut, bizarre de changer les 4 feux non ? ces defauts s'ont dans le BSI ?? change les ampoules
Vieux 26/03/2021, 19h51   #77
Gareth
Avatar de Gareth
Gareth is an unknown quantity at this point
En fait les feux latéraux fonctionne
Clignotant OK
Mais rien sur les feux de position et les feux de croisement, même après essai d'autres ampoules
Il y a un petit boîtier dans chaque feu, 2 au total
Gareth est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2021, 20h00   #78
Clignotant OK
un diag ne serait pas de trop, voir les defauts qui remonte
Vieux 30/03/2021, 21h22   #79
Gareth
Avatar de Gareth
Oui je vais passer faire un coup de valise
D'après lui c'est les boîtiers de phares car le courant arrive bien jusqu'au feu
Vieux 01/04/2021, 20h03   #80
Gareth
Avatar de Gareth
Je viens de récupérer la voiture. J'ai immédiatement passé un coup d'OPCOM.
Rappel du problème : Il y aurait eu inversion de polarités lors du changement de batterie, elle ne démarrait plus. Le changement de BSI a résolu le problème mais il subsiste des défauts.
Problèmes restant à régler :
- Plus de feux de route, de croisement, de positions : message "erreur feu droit.. gauche" au tableau de bord. Led et clignotant OK.
- Message "verifier système entretien pneu" avec le voyant au tableau de bord : il n'y a aucune remontée de la pression des pneus.
- Plus de puissance quand j'accélère, c'est horrible
Voici le diagnostic de l'OPCOM , j'ai effacé les défauts présents puis j'ai relancé le moteur:
Moteur
P160D - Incorrect engine calibration detected
P15A3 - Stop/Start select switch circuit signal message counter incorrect (pourtant le start and stop fonctionne)
BCM
B260B6-04 : left daytime running lamp relay control circuit - open
B260C6-04 : right daytime running lamp relay control circuit - open
B101E-48 : electronic control unit software - no security code programmed
U1540 : lin bus 4 lost communication with device 0
U1544 : lin bus 4 lost communication with device 4
Voilà, je pense que certains défauts qui ressortent expliquent les symptomes.. merci de votre aide
Vieux 01/04/2021, 21h04   #81
gary89
Avatar de gary89
Bonjour peux tu me donner le numéro de série en privé svp merci
Vieux 01/04/2021, 21h14   #82
Gareth
Avatar de Gareth
C'est fait, merci
Vieux 02/04/2021, 22h26   #83
gary89
Avatar de gary89
Bonjour donc pour moi ton bcm et mal programmé
Le
P160D Indique que le calculateur moteur et mal configuré
P15A3 Indique qu'il y a un problème avec le bouton du tableau de bord stop/start
B260b/B260C Indique un dysfonctionnement des feux diurnes avant ( peux etre les ampoules hs)
B101E Indique une mauvaise programmation du bcm
Les codes en U indique un problème de réseau multiplexé
Vieux 02/04/2021, 22h51   #84
Gareth
Avatar de Gareth
D'accord je suppose qu'avec mon opcom je ne peux rien faire il faut que je remette ça entre les mains du pro?
Vieux 03/04/2021, 17h27   #85
gary89
Avatar de gary89
Tu peux toujours essayer ca ne coute rien
Vieux 03/04/2021, 19h55   #86
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut un bon codage en ligne chez Opel te fera le plus grand bien l’air et toujours plus frais en montagne
Allez un petit rodéo chez Opel ça les changer un peu
Vieux 05/04/2021, 20h38   #87
Gareth
Avatar de Gareth
Bonsoir
Je l'ai confiée à un électricien auto, il me dit que le nouveau bsi n'est pas le bon, c'est possible ça? Il veut l'ancien pour comparer mais je ne l'ai plus
Vieux 06/04/2021, 11h55   #88
gary89
Avatar de gary89
Bonjour pour moi oui sans aucun doute apres possible qu'une reprog du bcm chez opel arrange la chose .... ou pas
Vieux 06/04/2021, 16h57   #89
Gareth
Avatar de Gareth
OK merci. Je vais essayer de récupérer l'ancien.
C'est possible d'avoir la bonne référence avec le VIN ?
Vieux 06/04/2021, 18h32   #90
gary89
Avatar de gary89
Oui bien sûr
Meecedes W203 C200 CDI annee 2005 Ne démarre plus après changement Batterie. BILAUTO Mercedes Benz 8 17/03/2019 09h23
Immo reactiver apres changement batterie ?!?! Strikers Immobilizer dumps/solutions 11 24/01/2018 21h50
clio 3 1.5 dci probleme démarrage après changement batterie MOUS25 Mécanique générale 11 14/06/2017 13h11
dodge nitro panne TDB après changement batterie johan39100 Tableau de bord (Dashboard) 1 28/08/2016 02h59
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord (Dashboard) 1 08/04/2016 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h07.
