Vieux 30/10/2012, 16h23   #1
MALLATATEF
Avatar de MALLATATEF
MALLATATEF will become famous soon enoughMALLATATEF will become famous soon enough
Par défaut megane 1.5 dci injecteur delphi
bonjour atout le monde
j'ai un Mégane qui j'ai remplacer seulement le joint de culasse
je dépose bien sur les injecteurs et repose
a la fin de travail véhicule démarrage impossible
défaut pour diagnostic pression rail trop faible
je change la pompe meme defaut
MALLATATEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2012, 16h30   #2
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
contrôle la pression de gasoil il faut avoir plus de 100 bar
sinon tu bouche le retour et essaye de la démarré.
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2012, 17h23   #3
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
tu est sur que tu a juste sa comme defaut ..
fait le diag avec le clip
dit moi quel defaut sa remonte apres effacement de defaut
rentre dans mesure des paramettre regarde la pression ramp
quand tu tourne la clé elle doit etre identique a la pression consigne
min 230 bar ..
Ensuite met un coup de bombe netoyant frein accelere a fond et regarde en meme temp combien la pression ramp monte ..
voila
apres tien moi au jus et je te dit quoi faire .
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to etranger974 For This Useful Post:
diago2001 (01/11/2012), hakim087 (30/10/2012)
Vieux 31/10/2012, 20h46   #4
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
quand tu à tous remonté, a tu remonté des tuyau HP neuf?
quand tout est démonté faut bien insister pour que tout sois rempli
sous essaye de debrancher les 4injecteurs et de lancer le demarreurs au moins 5 secondes.
verifie la pression de gazoil, il doit au moins atteindre 1000bars.
puis rebranche le tout efface les erreurs et réesaye...
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2012, 11h41   #5
diago2001
Avatar de diago2001
esseyer de demarer le moteure avec star pilot et controler le retour de chaque injecteure normalment tu a un injecteure qui a bloker cest un problem connu chre reneault bon courage frer
Vieux 01/11/2012, 14h29   #6
khalag
Avatar de khalag
khalag is an unknown quantity at this point
vérifier la compression dans le moteur
essey de booster le demarge avec l'éssance ou flitox c'est mauvais ça peut etre comme a dit diago2001 problem d'injecteur
khalag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2012, 19h21   #7
younes.renault
Avatar de younes.renault
younes.renault is an unknown quantity at this point
bonjour ,
premièrement vérifier le débit de carburant visuellement par l'ouverture des tuyauterie des injecteur (clé 17) si le débit et bien surement le capteur de pression rail qu'il en défaut ou bien leur circuit , vérifié les deux voix entre le calculateur et le capteur pression rail changé le capteur pression rail s'il nécessaire , si le débit est faible ( visuellement ) c'est le brob du pompe HP .
younes.renault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2012, 09h02   #8
serval
Avatar de serval
serval is an unknown quantity at this point
Regarde le retour des injecteurs et regarde si pas de limaille dans le filtre a gasole
serval est déconnecté   Réponse avec citation
Immo pour DDCR Delphi Mégane II Formator Immobilizer dumps/solutions 21 05/01/2020 13h00
dépose injecteur hdi mak zied Mécanique générale 8 01/06/2012 15h38
Renault megane probleme injecteur 2 DIAGSYSTEM25 Renault, Dacia, Nissan 63 04/03/2012 22h12
injecteur Aimadfm Mécanique générale 17 24/11/2011 20h55
407 hdi g un injecteur memati PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/05/2010 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h50.
