Vieux 23/03/2021, 00h52   #1
redonerj
Avatar de redonerj
redonerj is an unknown quantity at this point
Par défaut Renault edc17c42 regulation de pression rail
salut tout le monde ,
Aujourd'hui j'ai un problème qui me dérange vraiment de Renault Trafic III 2015 ecu EDC17C42 0281030439
Le code de défaut permanent qui ne veut jamais être supprimé, j'ai changé Kit carburant (pompe HP, injecteur, ramp) enfin je connais le défaut de l'ECU (je pense) quand j'ai cloné que seulment flash avec un eeprom de autre ecu il n'y a pas de code d'erreur mais quand je réécrire Epprom Origanle de l Ecu , retourner le code d'erreur, quelqu'un peut-il m'aider? , j'ai réfléchi de faire une mise a jour mais j'ai pas Can clip online , S'il y a une autre façon de le faire
Type de fichier : jpg WhatsApp Image 2021-03-19 at 15.17.50.jpg (9,0 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg WhatsApp Image 2021-03-22 at 15.26.02.jpg (12,7 Ko, 50 affichages)
Type de fichier : rar EPROME EDC17C42.rar (5,5 Ko, 4 affichages)
redonerj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2021, 07h06   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
C’est quoi ton premier defaut ?
Le second c’est incohérence des données lv/rv c’est ça ?
redonerj (23/03/2021)
Vieux 23/03/2021, 10h10   #3
redonerj
Avatar de redonerj
DTC00538 : CIRCUIT REGULATEUR PRESSION RAIL
Qui ne veut jamais être supprimé , avec manque de puissance sur la voiture
Vieux 23/03/2021, 15h23   #4
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
reprog ecu avec clip et dvd reprog
meme cas sur trafic
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
redonerj (25/03/2021)
Vieux 25/03/2021, 14h45   #5
redonerj
Avatar de redonerj
Envoyé par redou28 Voir le message
meme cas sur trafic
jai fait un reprog mais il arrete sur 11% apres le calculateur non repond pas
Vieux 07/05/2021, 22h19   #6
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Attention cela bloque souvent à 11% il faut attendre un petit moment et laisser faire.
Tu l'as faite en filaire ?
Si cela bloque vraiment, essaye un reset batterie et relance la reprog.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
zenata (07/05/2021)
Défaut Commande régulation pression huile moteur sur 308 1.6 BlueHdi Tuner25 PSA Group Peugeot, Citroën 18 28/08/2023 20h14
probleme regulation pression passat nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 18 08/12/2015 12h15
Golf 5 régulation de le pression de turbo arnaud4211 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 28/07/2015 14h16
pression rail clio 1.5 DCI sl60 Renault, Dacia, Nissan 39 16/05/2014 19h07
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h30.
