Bonjour à tous.
Il m est arrivé une mésaventure. Je n ai sous la main qu un fvdi certainement d une qualité médiocre mais qui m'a quand même servi pas mal de fois pour des apprentissages immo et autres. J ai voulu pousser les choses un peu plus loin et j ai essayé de faire un dump de mon edc16u1 provenant d un touran 1.9tdi 105cv. Le dump s est effectué avec succès et j ai maintenant le fichier enregistré sur mon ordinateur. Le problème est que depuis je n ai plus de témoin prechauffage ni témoin moteur et du coup plus de démarrage... Il y a donc un soucis au niveau de l ecu.. Je pensait que la lecture ne ferait rien de mauvais et que je pourrais explorer mon dump a l ordinateur afin d essayer d en apprendre un peu plus mais visiblement il y a eu un soucis.. Je précise que je n ai à aucun moment essayé d écrire sur le calculateur. Quelqu'un a t il déjà eu un cas comme ceci ? Est il possible de ré écrire mon Dump dans l ecu avec mon fvdi ? Ou dois-je acheter du matériel ? Je suis à moitie dépanné car j ai mis un autre ecu sur lequel j ai fait un immo off donc le véhicule roule.. Mais je n aime pas rester sur une défaite... Merci pour vos retours Bonne soirée ! |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut il te reste plus qu’à le réécrire avec ton fvdi et croiser les doigts J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
| The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Delfossemelvyn92 (17/03/2021), pp08 (17/03/2021) |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l’ami, quelle mauvaise idée d’utiliser fvdi pour flasher ecu il craint cet outil...
T’as des outils pour pas cher sur la toile pour edc16 Bon courage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Delfossemelvyn92 (17/03/2021), pp08 (17/03/2021) |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
commande un kess ça passe bien sur edc16. |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | Delfossemelvyn92 (17/03/2021) |
Bonjour.
Merci pour vos reponses. Je vais m acheter autre chose comme matériel pour essayer de ré écrire dans l ecu. Une petite question de débutant. Est ce que je peux utiliser le Dump.bin qui a été créé avec fvdi pour l injecter par exemple avec un mpps ou autre ? Ou chaque logiciel à son type d extension ? Merci et bonne journée à vous tous |
#6 | |
oui deja fait de mon côté sans problème mais apparemment plusieurs on deja u des soucis a voir.... |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
A ta place j'écrirai un autre fichier même réf et sw avec autre chose que fvdi Fait attention des fois les tailles son différente exemple entre ktag et IOT j'ai déjà vue 1octet de différence c'est bon pour planter l'ecu |
| The Following 4 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post: |
Je vous tiendrai au courant de mon avancée quand j aurai reçu le matériel nécessaire. Bonne journée et merci pour l aide |
Salut, une fois je suis intervenu sur la voiture d un collègue car il avait les mêmes symptômes.
Au final son ecu était hs. Essais de passer un diag pour voir si tu peux communiquer avec. Sinon il faudra trouver le même ecu et soit le passer en off ou apprentissage clé. Et jette le fvdi, franchement le mien est passé à la poubelle il y a un moment... Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | Delfossemelvyn92 (17/03/2021) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Prend directement ktag pas besoin de kess, après avec une full bdm et aprentisage des cle pour finir proprement ton travail. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post: | Delfossemelvyn92 (17/03/2021) |
#11 |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Les ga l’ecu moteur n’a rien a voir avec les clé arreter de dire apprentisage de clé
Si tu y arrive pas adapte ton ecu occasion et régler Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: |
#12 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Limmo est dans l'eeprom st95... il n'y a qu'à la recuperer et la souder dans le nouvel ecu.
#13 |
| The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: | Delfossemelvyn92 (17/03/2021), Quattro899 (17/03/2021) |
#14 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm ,
Oui immo off mais dans un autre ecu si je lis bien. Fait comme Tristan t'a dit tu dessoude l'eprom de ton ancien ou passe par Bdm, fgtech, ktag. Le mieux c'est quand même de récupérer une autre flash. Poste la ref de ton ecu ou l'image. @++++ |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | Delfossemelvyn92 (17/03/2021) |
#15 |
C est ce que je dis. Si tu veux faire propre tu récupérés l eeprom et par la suite un backup avec flash et Mpc identiques à ton ecu d origine pour les rebalancer au ktag.
| Bsi vide (résolu) | hadil | PSA Group Peugeot, Citroën | 33 | 28/06/2019 10h36 |
| Vide grenier | diagnosis29 | Vente, Achat, Echange | 19 | 26/01/2019 20h13 |
| bsi206 qui se vide | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 29 | 16/09/2016 21h29 |
| BSI 307 vide Batterie | homer51 | Electronique | 9 | 08/11/2015 17h31 |
| BSI partener se vide | youcef_trik | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 04/12/2012 21h23 |
