Vieux 09/03/2021, 20h04   #1
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut erreur interne
SALUT
QUEL1 peux-il effacer les donnees de l airbag
boxer 2015
TRW 01375110080
EEPROM 5LCA (95640)
broblele erreur interne
Type de fichier : bin airbag 95.bin (8,0 Ko, 15 affichages)
oublié pas le petit " thanks "
Vieux 09/03/2021, 20h07   #2
tarik_electronic
pardon
problem erreur interne . impossible d effacer les codes des fauts
Vieux 09/03/2021, 20h13   #3
salut, erreur interne = boitier hs
The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
autodiagauto (10/03/2021), chipshop (09/03/2021), DIAGSYSTEM25 (30/01/2022), tarik_electronic (09/03/2021), zav_ze_best (09/03/2021)
Vieux 09/03/2021, 21h34   #4
tarik_electronic
J'ai vu sur un autre forum que le même problème a été résolu.....(dump cleared)
Vieux 09/03/2021, 21h49   #5
erreur interne écu hs, trouve un d'occaze meme ref code tes options
Vieux 10/03/2021, 08h12   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut Erreur int
slt voici pour toi change ton eprom par sécurité et rajoute une masse sur ton Ecu problème très connu la dessus
Type de fichier : rar airbag 95 ERREUR INT OK .rar (655 octets, 40 affichages)
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 9 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
CHATONDU38 (30/01/2022), diago2001 (11/03/2021), fenril68 (10/03/2021), fufounet (01/05/2021), MOUS25 (11/03/2021), pompuy (31/01/2022), tarik_electronic (10/03/2021), tech-auto (01/05/2021), zenata (10/03/2021)
Vieux 10/03/2021, 08h57   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
J’ai déjà réparé erreur interne sur class B juste en faisant un clear
Vieux 10/03/2021, 09h11   #8
chafi
Avatar de chafi
chafi is a jewel in the roughchafi is a jewel in the roughchafi is a jewel in the rough
Par défaut erreur interne repair
bonjour,
voila pour toi pass dans ta boite.
Type de fichier : zip erreur interne repair.zip (626 octets, 11 affichages)
"Failure is the condiment that gives success its flavor"
chafi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chafi For This Useful Post:
benhedi70 (11/03/2021), tarik_electronic (10/03/2021)
Vieux 10/03/2021, 17h49   #9
tarik_electronic
Envoyé par nimbus Voir le message
change ton eprom par sécurité???
indispensable
Nouveau eeprom ??
Vieux 10/03/2021, 18h15   #10
salut oui erreur interne ! ecu hs eprom hs
Vieux 10/03/2021, 20h40   #11
nimbus
Avatar de nimbus
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
indispensable
Nouveau eeprom ??
CHANGE C MIEUX
surtout rajout masse sur carcasse ecu point injecte mon mod et c tout
Vieux 11/03/2021, 19h56   #12
tarik_electronic
Merci beaucoup @nimbus 100% ok ������
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
nimbus (11/03/2021)
Vieux 11/03/2021, 20h34   #13
nimbus
Avatar de nimbus
hello ta fait se que je t dit o moins sinon sa va revenir
tarik_electronic (12/03/2021)
Vieux 12/03/2021, 15h13   #14
tarik_electronic
J ai pas changé l l'eeprom . La masse carcasse oui
nimbus (12/03/2021)
Vieux 01/05/2021, 06h11   #15
MORAD74
Avatar de MORAD74
MORAD74 is on a distinguished road
Par défaut erreur interne airbag
quelqun peut il me reparer ce fichier d airbag d un ducato de 2014
trw 01375111080
5LCA(95640)
jai une erreur interne impossible a effacer
merci d avance
Type de fichier : rar ERREUR INTERNE DUCATO.rar (762 octets, 4 affichages)
MORAD74 est déconnecté   Réponse avec citation
Sedre Erreur 500 : Le serveur a rencontré une erreur interne souague PSA Group Peugeot, Citroën 1 24/12/2018 01h42
Schèma interne ecu armada Electronique 5 31/03/2017 15h03
Immo OFF 307 EDC16C3, erreur interne ECU requin51 Immobilizer dumps/solutions 3 24/07/2014 00h26
aide avec airbag peugeot expert en erreur interne javiercj Airbag 0 14/02/2014 15h25
Interne erreur matériel MPPS l'anglemort Programmateur de composant (flasher) 0 18/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h25.
