Vieux 06/03/2021, 21h36   #16
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
avec VCDS :
Canal 081: Apprentissage des données du véhicule
Pour démarrer le processus d'apprentissage des données du véhicule (VIN), entrez / enregistrez 02905 comme nouvelle valeur.
---------- Post added at 21h36 ---------- Previous post was at 21h34 ----------
c'est pour Audi A4 (8E) Airbag 8.4
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Atome047 (06/03/2021), jphp (06/03/2021), MOUS25 (06/03/2021), Quattro899 (06/03/2021)
Vieux 06/03/2021, 21h37   #17
Atome047
Avatar de Atome047
Pouvoir de réputation: 6
Atome047 is on a distinguished road
Et il faut le faire pour chaque calculateur ou non, car sur le rapport de diag je vois aussi le 01794 dans la climatisation
Atome047 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2021, 21h39   #18
peut être par obd :
avec carprog
vag can+ k COMMANDER
---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h37 ----------
Envoyé par Atome047 Voir le message
Bizarre , ton histoire
racontes l'historique de cette caisse
Vieux 06/03/2021, 21h44   #19
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
J’en ai appris une aujourd’hui bien vu zenata ;))
zenata (06/03/2021)
Vieux 06/03/2021, 21h46   #20
Atome047
Avatar de Atome047
l'historique, il y a pas grand chose a dire .
J'ai le véhicule depuis 7ans , le problème est apparu suite a une chute de tension de la batterie, j'ai remplacer la batterie ,le voyant et le code 01794 numéro de chassis incorrect est apparu.
Vieux 06/03/2021, 21h47   #21
il y a aussi un codage batterie et une procedure
Vieux 06/03/2021, 22h08   #22
bonsoir jphp
trop vieux son vehicule
il n'a pas de module
[61 - Battery Regulation]
Vieux 06/03/2021, 22h10   #23
Atome047
Avatar de Atome047
oui je ne crois pas aussi qu'il faille coder la batterie le véhicule est de 2003, à vérifier
Vieux 06/03/2021, 22h19   #24
en principe suite a prob de batterie on perds l'etallonage du capteur d'angle de volant, voyant abs esp allumé, c'est la premiere fois que j’entends perdre l'ecu srs , si faut ton ecu srs est hs tout simplement
Vieux 07/03/2021, 06h30   #25
vwseb
Avatar de vwseb
Déjà eu sur B6 aussi, le proprio a roulé un certain temps avec une batterie vraiment fatiguée, en essayant la recharger X fois, câbler l'auto etc...
Ca se recode au VCDS, de mémoire j'avais du faire airbag et ABS
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Atome047 (07/03/2021)
Vieux 07/03/2021, 10h03   #26
Atome047
Avatar de Atome047
Envoyé par vwseb Voir le message
Te rappelles tu de la procédure à suivre stp?
Vieux 07/03/2021, 10h05   #27
Quattro899
zenata t'as deja donner la solution
Vieux 07/03/2021, 10h20   #28
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Pense à sauvegarder tous les codages des différents calculateurs de ta voiture, les problèmes de batterie peuvent effacer certain codage, c'est un problème connu...
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Vieux 07/03/2021, 11h47   #29
OUI , pour chaque calculo
pour la clim avec VCDS
Pour démarrer le processus d'apprentissage des données du véhicule (VIN), entrez / enregistrez 26467 comme nouvelle valeur.
des que tu as ton vcds , fais nous signe
Vieux 07/03/2021, 11h55   #30
Atome047
Avatar de Atome047
Pas de soucis, des que je le reçois je vous tiens au courant merci
Probleme abs audi a3 ledba59 ABS, ESP, DSC 21 03/06/2020 08h31
probleme audi a3 8p dimi971 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 20/09/2018 00h35
Probleme de MMI sur Audi A7 Mehdi13 Autoradio et Navigateur GPS 7 20/03/2016 18h03
Probleme Audi 3 Mehdi13 Tableau de bord (Dashboard) 35 14/03/2016 02h46
Problème sur Audi A4 2.5 V6 TDI lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 25/02/2011 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h54.
