Vieux 25/10/2012, 18h35   #16
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
je l'est ai faut juste que je retrouve, par contre ton afficheur n'est pas équipé de fibre optique ? 2001 je pense pas mais si ta fait quelque modif
Vieux 25/10/2012, 18h39   #17
chokchman
Avatar de chokchman
chokchman is an unknown quantity at this point
Envoyé par damdam Voir le message
Ah oui j'ai oublié de te (vous) dire, je n'ai plus le combiné d'origine de ma voiture de 2001, je l'ai changé il y a 3 ans par le combiné de la CC (celui à fond blanc) pour justement pouvoir avoir l'affichage du régulateur et du limiteur à l'époque ou j'étais encore en 1.6
chokchman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2012, 19h37   #18
chokchman
Avatar de chokchman
Voici mon compteur:
Et voici comment il affichait parfaitement la vitesse quand j'utilisais le régulateur à l'époque ou j'étais encore en 1.6:
Je suis nostalgique de ces anciennes photos, j'espère avec votre aide pouvoir à nouveau voir l'affichage fonctionner
Vieux 26/10/2012, 11h15   #19
chokchman
Avatar de chokchman
Bonne fête de l'Aïd à tous!
Vieux 26/10/2012, 13h13   #20
Breizhelec
quel année est la 307cc que tu te base pour les pieces ?
Vieux 26/10/2012, 13h57   #21
chokchman
Avatar de chokchman
Je me base sur n'importe quelle 307CC 2.0L 180cv VAN, mais particulièrement les toutes dernières avant le passage en full CAN, donc disons début 2005, jusqu'à Mai-Juin
Vieux 26/10/2012, 15h10   #22
chokchman
Avatar de chokchman
j-sky ça t'avance un peu les captures d'écran que je t'ai filé ou tu as besoin d'autres renseignements?
Vieux 26/10/2012, 18h34   #23
Breizhelec
bon en fait j'ai pas des masse de doc sur 307 serie 1 mux, mais pas mal sur la phase 2 qui je pense est full can
le soucis est que en mux van il y a plusieurs type et la vitesse en ko n'est pas la meme
non plus
je trouve pas de shéma clair du régulateur de vitesse que des sypnotique
chokchman (27/10/2012)
Vieux 26/10/2012, 19h39   #24
chokchman
Avatar de chokchman
je trouve pas de schéma clair du régulateur de vitesse que des synoptiques
Les synoptiques sur Sedre?On peut avoir plus de détail!Qu'est-ce que tu cherches exactement comme schéma du régulateur?
Vieux 26/10/2012, 20h05   #25
chokchman
Avatar de chokchman
Je vais peut-être insister un peu, mais je penche vraiment pour un problème de calculateur.
La logique voudrait que ce soit ça puisque c'est le seul composant électronique qui a changé entre le 1.6 et le 2.0.
Le BSI, le compteur, le BSM, la pédale d'acclérateur, el com2000 et le comodo régulateur/limiteur sont les mêmes et le régulateur avec affichage ainsi que le limiteur marchaient très bien.
Je vous dis ça parce qu'à l'époque quand j'étais en 1.6, à la base je n'avais ni régulateur ni limiteur. j'ai fait les modifs pour pouvoir les avoir (changement de BSI, de compteur, de pédale d'accélérateur, de BSM) et malgré ça je n'ai pas réussi à avoir le limiteur. j'ai du changer de calculateur en achetant un neuf chez Peugeot qui gère le limiteur de vitesse (je l'avais commandé en donnant le N° VIN d'une 307 1.6e 16v 110 de 2004 équipée en série du régulateur et du limiteur de vitesse).Et dès que je l'ai monté et télécodé ça a marché
Et étant curieux de nature, je me suis amusé à ouvrir le nouveau calculateur qui m'a fait fonctionner le limiteur pour le comparer à l'ancien qui ne faisait pas fonctionner le limiteur et il s'avère que sur celui qui gère le limiteur il y a 3 résistances en plus sur le circuit imprimé, j'ai même la photo:
La N°2 est de 10K Ohm et la N°3 est de 1470 Ohm
Donc il est fort probable que sur les Magneti marelli ça soit pareil, il doit peut-être manquer quelque chose quelque part sur le calculateur qui fait que ça ne gère pas l'affichage et le limiteur. Mais je suis incapable de par mes connaissances nulles en électronique de chercher qu'est-ce qu'il manque et où?!?!A la rigueur si je pouvais tomber sur la photo d'un calculo Magneti Marelli IAW6LPA.02 en VAN et qui gère le limiteur, je pourrais la comparer à la phot de mon calculateur actuel et peut-être tomber sur quelque chose
Un calculateur Magneti Marelli pour 307 2.0L 180cv phase 2 full CAN (qui gère d'office le limiteur de vitesse) ne pourrait pas nous aider à voir les différences de hard?
Vieux 27/10/2012, 21h41   #26
Breizhelec
regarde cette doc
pour citroen c5 mais il y a des chose pas mal dedans page 113 pour le limiteur
https://rapidshare.com/files/2580405539/C5_Doc_1.pdf
lien valide 30 j
Vieux 27/10/2012, 22h28   #27
chokchman
Avatar de chokchman
regarde cette doc
lien valide 30 j
Merci damdam, le lien que tu m'as envoyé est intéressant mais je crois que tu confonds limiteur de vitesse et alerte de survitesse, ça n'a rien à voir!
L'alerte de survitesse c'est un son émis quand on dépasse une certaine vitesse fixée par télécodage par PPS
Le limiteur de vitesse c'est beaucoup plus compliqué, c'est une vitesse que fixe l'utilisateur avec le comodo de limiteur de vitesse et que la voiture ne doit pas dépasser. Quand tu atteins cette vitesse, même en continuant à appuyer sur la pédale d'accélérateur,la voiture n'accélères plus!
Vieux 29/10/2012, 11h14   #28
chokchman
Avatar de chokchman
Pour que ce soit encore plus clair pour tout le monde, rien ne vaut de visualiser exactement les paramètres de télécodage du régulateur et du limiteur aussi bien au niveau du BSI que du calculateur moteur ensuite une vidéo montrant en temps réel le passage du régulateur en erreur
Télécodage dans BSI
Télécodage dans ECU
Et dès que j'appuie sur F1 pour confirmer le télécodage, j'ai ça
ça c'est mon premier problème : je ne peux pas télécoder le limiteur en "Présent" dans l'ECU, donc forcément il ne fonctionnera pas en roulage
Maintenant 2è volet du problème qui va vous montrer pourquoi j'incrimine en priorité le calculateur moteur et non pas le BSI-BSM-combiné-com2000-commande régulateur
Première vidéo : j'ai bien l'affichage sur le combiné, je peux très bien passer de l'affichage du régulateur ("Cc") à l'affichage du limiteur ("Lim") en actionnant la commande régulateur/limiteur, je peux même augmenter ou baisser la consigne du limiteur de vitesse en utilisant les boutons + ou - de la commande régulateur/limiteur
http://www.youtube.com/watch?v=E0bZq...ature=youtu.be
Deuxième vidéo : on voit exactement le passage du régulateur en erreur quand on veut l'utiliser en roulage, je dépasse les 50 km/h, en 4è ou en 5è, je sélectionne régulateur de vitesse avec la commande, mon choix s'affiche bien sur le combiné ("Cc Off 0"), j'appuie sur le + ou le - pour activer le régulateur, c'est à dire bloquer la voiture à la vitesse désirée, et là, il affiche la vitesse du moment (79 dans l'exemple) mais ça ne dure qu'une demi seconde ensuite ça part en erreur, on entend les 3 bips, le combiné affiche "Cc Off ---" et l'ordinateur de bord affiche "système de contrôle de la vitesse défaillant"
http://www.youtube.com/watch?v=Hw-PT...ature=youtu.be
Vieux 29/10/2012, 16h26   #29
chokchman
Avatar de chokchman
Découverte intéressante cet après-midi au gré de mes recherches sur le net, je suis tombé sur ce calculateur Magneti Marelli IAW6LPA.03 d'une Citroen C4 VTS 180cv (donc multiplexage CAN/CAN) équipée en série du régulateur et du limiteur de vitesse (avec affichage bien sûr) et si vous faites bien attention la version du Hardware sur l'étiquette est la même que la mienne:9657649480!!!
Cela voudrait dire que le hardware est le même sur tous les calculateurs, qu'ils soient destinés à du multiplexage CAN/VAN ou CAN/CAN????
Vieux 02/11/2012, 10h03   #30
chokchman
Avatar de chokchman
Bonjour les gars
Quelqu'un pourrait s'il vous plait me donner une réponse claire et catégorique à cette question qui me chiffonne:
Est-ce que je peux lire mon calculateur Magneti Marelli IAW6LPA.02 processeur ST10F280 avec MMPS?
Parce que sur la car-list de MPPS il ya bien le type de mon calculateur:
Mais toutes les réponses que je trouve sur le net sont contradictoires
Régulateur/limiteur de vitesse CAN-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 18 19/07/2013 21h37
limiteur de couple iveco edc16C39 E4 MOD 2006 cyril34070 Chiptuning 2 19/05/2011 23h06
Limiteur de vitesse hedi makhlouf Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 0 09/02/2011 16h24
Limiteur sur audi a3 2001 SPIRIT VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 23/07/2010 19h06
Levier de vitesse pour 309 trompette41 Vente, Achat, Echange 0 30/12/2009 13h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
