Vieux 28/02/2021, 16h34   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Clio 4 HFM vierge
Bonjour les amis, j'ai une clio 4 de 2015, quelqu'un a déjà essayé de programmer une carte avec Renolink, et la catastrophe au Tableau ça affiche carte non reconnu, j'ai brancher la Clip et la HFM vierge, j'ai essayé de rentrer le code Antidemarrage récupérer par le outcode. Mai ça passe pas, ça me met procédure interrompu.
Est ce que ya moyen de démarrer cette bête sans passer par Renault.
Este ce Renault écu tool fera l'affaire ?
Merci d'avance les amis.
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2021, 18h00   #2
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
Quand c'est vierge non corrompu c'est facile , mais si t'as le code PIN de la mort seul Renault.net fera le job moyennant 400€ / 500€
a) il reste des cartes d'origine R.E.T le fait , sinon AVDI RR018 .
b) ISK=56ACD1A..... Dépanneuse + Renault.net
Merci pour ta réponse oui le code pin je peux l'avoir à partir du vin et outcode.
Mais quand je le rentre je suis bien là procédure j'ai un message
Je vous le mets en photo. Je met aussi la photo du ISK avec Renolink.
Vieux 28/02/2021, 18h14   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par djspike Voir le message
Pièce jointe 87128Pièce jointe 87130
salut, le voiture en akl ?
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
djspike (28/02/2021), ggvaniou (28/02/2021), progdebutant (28/02/2021)
Vieux 28/02/2021, 18h29   #4
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Non elle a sa clé d'origine.
Vieux 28/02/2021, 18h35   #5
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l’ami
Donc si tu as Renault.net ça devrait le faire non ?
Bizarre, j’ai déjà eu le cas d’un hfm corrompu sur un captur 2014 mais ton pin et isk ne correspondent pas à un hfm corrompu
Tu as ret pour faire une identification ?
Vieux 28/02/2021, 19h14   #6
djspike
Avatar de djspike
Si t'as une carte , l’apprentissage se fera en une minute avec R.E.T , la CAN CLIP je m'en sert plus depuis 5 ans ... je peux pas te dire d'ou vient le BUG
Mais un ami proprio d'un garage Renault n'avait pas réussit après un vierge RenOlink OU R.E.T .... depuis il m’appelle pour les cas difficiles
Merci j'ai demandé à un pote de me prêter son R.E.T dès que je l'ai je reviens aux news.
Merci à vous tout les gars vos vos réponses.
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
Marseille-Clé (28/02/2021)
Vieux 28/02/2021, 19h16   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
il te faut absolument le pin ou isk fourni par ret qui est différent de celui de renolink et clip
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
djspike (28/02/2021), ganmzeher (04/04/2022)
Vieux 28/02/2021, 20h15   #8
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Je ne comprends pas comment il peut avoir pin ,isk ou autre avec le fhm vierge.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Creazy78 (22/03/2022)
Vieux 01/03/2021, 09h01   #9
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Pas mal autoplus fait carrément un tuto sur comment volé une Renault, de mieux en mieux...
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Ghis13 (21/12/2021)
Vieux 01/03/2021, 09h54   #10
duroi
Avatar de duroi
Tu m'as de court pour les personnes ciblé.
Soit les experts.
Vieux 01/03/2021, 19h19   #11
djspike
Avatar de djspike
Bonsoir les amis, je reviens aux news, j'ai récupéré RET, il me demande soit ISK ou Code pin pour faire l'apprentissage du HFM, sauf que moi j'ai pas le ISK et le code pin. J'ai essayé avec l'isk et le code pin que je mis dans la photo ici mais ça pas marché.
Donc l'isk et le code pin lu par Renolink est pas bon.
Ya moyen de récupérer ISK ou code pin ?
Vieux 01/03/2021, 19h40   #12
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Comme deja dit si pas d’isk t’as pas le choix direction renault.
Ca avait deja ete dit que renolink plante les clio 4 et que le pin n’est pas le bon.ca ce confirme
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
djspike (01/03/2021), duroi (01/03/2021), nasisamy (01/03/2021)
Vieux 01/03/2021, 19h42   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut je t’ai laissé une recette dans ta boîte MP
si c’est possible que tu cuisine ça voir si sa prend
djspike (01/03/2021), Quattro899 (01/03/2021)
Vieux 01/03/2021, 19h47   #14
duroi
Avatar de duroi
J'ai posé la question en post 10.
A ma connaissance sans renault.net on ne peut pas.
Apres j'ai vue une discussion ou il pouvait récupérer la clef isk sur le verrou de colonne ou ecu.
Mais ils n'ont pas expliqué comment.
---------- Post added at 07:47 PM ---------- Previous post was at 07:43 PM ----------
Gary .
Je suis complètement d'accord avec toi pour renault link.
Personnellement je trouve suicidaire de faire les clefs en général avec.
Cela revient à jouer à la roulette russe.
The Following 4 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
D.Price (04/03/2021), djspike (01/03/2021), gary01 (01/03/2021), Quattro899 (01/03/2021)
Vieux 01/03/2021, 20h35   #15
progdebutant
Salut l’ami
Il serait bien de savoir si hfm vierge ou hfm corrompu
T’as une photo de l’identification avec ret ?
djspike (01/03/2021), duroi (02/03/2021)
vierge dcm 1.2 Clio 3 vince29 Immobilizer dumps/solutions 1 23/01/2020 21h59
vierge clio RALPH Immobilizer dumps/solutions 6 10/03/2019 20h12
vierge uch clio 3 ggvaniou Immobilizer dumps/solutions 13 16/08/2017 17h36
Vierge UCH N2 clio 2.2 everson29 Immobilizer dumps/solutions 2 04/06/2017 10h26
vierge uch clio 2 n2 foulques Immobilizer dumps/solutions 4 03/06/2017 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h45.
