Vieux 25/02/2021, 08h36   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut procedure opcom remplacement calculateur mt 35e Astra H
Bonjour je suis confronte a un problème de remplacement calculateur sur astra H , savez vous comment savoir si le calculateur est vierge ? j'ai lu le calculateur avec carprog et au départ j avais le code 4498 en lecture eeprom raw ,en lecture eprom delphi format 0912 , j ai essaye de faire vierge avec opcom 4498 et sa disait code erroné , j ai essaye de faire vierge avec abrites ca disait échec problème transpondeur ,j'ai essaye de faire vierge avec 0912 et pareil mauvais code j'ai fait reset ecu avec carprog et impossible de l appareiller en passant par le body , et maintenant j ai security wait time 00.20.00 depuis 2 jours , j ai laisse le contact toute la nuit et pareil , security wait time 00.20.00 , defaut dans le moteur P1614 mauvais signal reçu de l antidémarrage et dans le body , problème transpondeur p3055 et pas de com avec ecm, abs ,dis etc photos jointes , est ce que dans l’état actuel une programmation des clefs servira a qq chose ? Maintenant a tous les coups si je fais lecture de code avec carprog raw ou delphi format , autel maxi sys , j ai le code 0912 qui ressort mais impossible de faire resset ecu , avez vous une idee la dessus ? il y a t il des experts opel parmi nous , merci pour vos suggestions
Type de fichier : jpg IMG_20210225_085923[1].jpg (79,0 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210225_090513[1].jpg (80,5 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210225_deffaut_body_090402[1].jpg (82,2 Ko, 32 affichages)
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2021, 08h43   #2
Nicolas13007
Avec l ancien calculateur le véhicule démarre , sauf que des que on met le contact l essence coule en permanence et le véhicule a du mal a démarrer a froid , il se noye en quelque sorte , avec quoi peut on clonner ce type de calculateur car avec Carprog (clone ) la dessus on peut uniquement faire la lecture eeprom et flash mais pas l ecriture , et je ne vois pas ce calculateur dans la liste de I/O terminal
Type de fichier : jpg IMG_20210225_094424[1].jpg (96,2 Ko, 25 affichages)
Dernière modification par Nicolas13007 ; 25/02/2021 à 08h46.
Vieux 25/02/2021, 18h53   #3
Nicolas13007
Bonsoir j 'ai fait reprogrammation des clefs et pareil rien a change , toujours le voyant qui clignote , apparemment security wait time il faut la regarder dans body et dans body c'est inactif , donc peut être je passe a cote de qq chose
Dernière modification par Nicolas13007 ; 25/02/2021 à 18h55.
Vieux 25/02/2021, 19h16   #4
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
programe tes cles a nouveau avec opcom tu as un probleme d immobiliser
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Nicolas13007 (25/02/2021)
Vieux 25/02/2021, 22h14   #5
Nicolas13007
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
je l ai fait a plusieurs reprises rien ne change ,
Vieux 02/03/2021, 20h52   #6
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l'ami
alors tu en es ou avec cette auto ?
Toujours en galère ou résolu ?
Nicolas13007 (03/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 21h24   #7
Nicolas13007
Salut l'ami
Non toujors pas résolu je vais comander un nouveau calculateur car celui fourni par le client est bloque sur 00.20.00 min security wait time , rien a faire impossible de l appareiller a l’antidémarrage
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
progdebutant (05/03/2021)
Vieux 05/03/2021, 08h37   #8
gary89
Avatar de gary89
Salut je crois que tu ne peut pas mettre a zéro avec opcom ton calculo d'occas car le code pin ne correspond pas aux autres calculo (il faut que tout les pin soit identique sur le véhicule pour faire un RAZ)
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 05/03/2021, 17h28   #9
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, non le principe est de faire un reset ecu avec opcom en utilisant le code pin de l’ecu pas du véhicule.
Pour toute les autres étapes il faut utiliser le code pin de la voiture.
Pour ton soucis j’aurais aussi essayé avec un autre ecu car le wait time doit disparaître contact mis.
Pour astra H avec edc16c9 j’extrais le pin sur table avec carprog sans problème.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Nicolas13007 (11/03/2021), POCOYO (05/03/2021)
Vieux 05/03/2021, 22h59   #10
progdebutant
Bonsoir à tous
Désolé si je pollue Nicolas
savez vous si est il possible de raz le boîtier boîtier Immo avec la bague ?
J’ai déjà vue raz bcm, dash, écu mais pas le boîtier avec la bague
Je ne pense pas mais on sait jamais
Vieux 05/03/2021, 23h36   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Bonsoir à tous
Salut si je le souviens bien sur opcom tu as reset immobilizer qui devrait correspondre au MCU de la bague sur immo 2
Vieux 05/03/2021, 23h53   #12
progdebutant
salut l'ami
pour moi immobiliser c'est pas bcm ?
pour faire cela sur le véhicule avec un boitier immo d'occasion, faudrait t'il le pin original du véhicule sur lequel il vas etre monter ou celui d'origine de ce boitier immo ?
Vieux 06/03/2021, 00h07   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
salut l'ami
Exact pin obligatoire
Vieux 06/03/2021, 08h06   #14
progdebutant
Salut l’ami
Oui ok mais lequel de pin lol
Ori ou celui du boîtier
Vieux 06/03/2021, 12h41   #15
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut l’ami
Pour reset le pin celui du boîtier Bague
cherche opcom pour cim opel astra h many888 programmation & synchronisation de clé 1 30/08/2018 10h02
procedure de remplacement fap et additif 407 2005 avec diagbox ishams2002 PSA Group Peugeot, Citroën 1 09/07/2017 17h04
procedure can clip remplacement fap laguna 2 skeuf Renault, Dacia, Nissan 1 20/10/2014 23h13
Procedure de programmation clé avec vag com sur OPEL ASTRA 2003 skaner69 programmation & synchronisation de clé 3 19/08/2013 23h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h23.
