Vieux 07/02/2021, 13h46   #31
Envoyé par kickers Voir le message
bjr
je vous fait un petit recap ,j ai tester toutes les durites de dépression au niveau des électrovannes et j ai réparer une fuite sur la vanne d apport d air froid, j ai remplacer l électrovanne de turbo et le capteur de pression sur l intercooler .
résultat: je sens quand même du mieux surtout a bas régime ou elle a retrouver du peps .
j ai toujours mon soucis de fumée noir a l accélération je vais donc vérifié prochainement toutes les durites d'air en sachant que la grosse en dessous et celle du dessus sont neuve ,la pièce en plastique en forme de y sous le moteur n'a pas de fuite également et bien sur la révision a été faite récemment .
Salut, contrôle le petit manchon qui sort du turbo et reli le tube en plastique,si présence de gras , il est fendut ou les coliers a resserrer
kickers (07/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 14h34   #32
D.Price
Avatar de D.Price
D.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the rough
Oui ces fameux manchons, au nombre de 2 bien galère à changer....
Sur RHS il faut checker :
- électrovannes turbo egr et doseurs
- manchons
- durites intercooler
D.Price est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to D.Price For This Useful Post:
adiago (18/02/2021), kickers (07/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 22h19   #33
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Question quote
waste gate branche un tuyau dessus aspire avec la bouche elle doit résister et bouger
bouge t-elle seulement ?
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2021, 07h27   #34
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
j'ai eut une 307 110ch aussi la fumée noir peut provenir d'une fuite aux joints d'injecteurs a donc a contrôler.
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2021, 13h31   #35
kickers
Avatar de kickers
kickers is on a distinguished road
je les ai changer il y a peu de temps en meme temps que les injecteurs mais je pense laisser ce problème de coté car la remplaçante arrive bientôt .
kickers est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2021, 01h07   #36
samben
Banned
Avatar de samben
samben is an unknown quantity at this point
Par défaut meme probleme
307 2l hdi 90 bosch
j ai pu localiser q un seul electrovanne
samben est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2021, 13h41   #37
kickers
Avatar de kickers
Envoyé par samben Voir le message
307 2l hdi 90 bosch
[IMG][/IMG]
Vieux 24/02/2021, 18h13   #38
Exclamation réponse à samben
hdi 90 -> 1 à 2 électrovane
hdi 110 -> 3 à 4 électrovanne
---------- Post added at 18h13 ---------- Previous post was at 18h11 ----------
rhy -> 1 à 2 électrovannes
rhs -> 3 à 4 électrovannes
Vieux 24/02/2021, 18h41   #39
D.Price
Avatar de D.Price
Envoyé par kikiduquatre-vingt-douze Voir le message
soit 2 soit 4
le 110 (RHS) en 4
-1 pour le turbo
-1 pour l'egr
-1 pour le doseur d'air chaud
-1 pour le doseur d'air froid
le 90 (RHY) 2
le 110 (RHS) en 4
-1 pour le turbo
-1 pour l'egr
206 hdi manque de puissance freduj PSA Group Peugeot, Citroën 37 23/11/2016 01h37
Manque puissance 406 figeac PSA Group Peugeot, Citroën 7 09/06/2016 18h20
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
