Vieux 21/02/2021, 11h11   #1
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
Par défaut [CLIO 4] régulateur vitesses HS après changement BV
sur clio 4 dci,
après un changement de boite à vitesses,
le régulateur de vitesses fonctionne plus...
coïncidence..?
la boite est strictement identique en tout point,
même les capteurs etc.
j'ai plus l'historique des défauts mdr
mais j'avais changé le contacteur de stop par un neuf d'origine, plus de défaut au diag mais ce fut pire !
message au tdb: système de freinage a contrôler, et toujours défaut de régul.
en remettant le vieux contacteur, on peut l'activer (voyant vert),
mais impossible d'enregistrer une vitesse
il y avait un soucis de FAP mais c'est réglé
ca date de décembre ptdr
mais hier il m'a dit qu'il allait passer à l'occasion pour chercher le problème
c'est pour quoi je prends de l'avance
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2021, 11h23   #2
hscar
Avatar de hscar
hscar will become famous soon enoughhscar will become famous soon enough
salut attend de passer au diag voir si pas d'autre defaut bien souvent le regulateur limiteur sont inhibe quand il y a des defaut dans le calculateur
hscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hscar For This Useful Post:
phil1 (21/02/2021), SaTouF (21/02/2021)
Vieux 21/02/2021, 19h12   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Il faut contrôler aussi le contacteur d'embrayage, (ou potentiomètre).
Ton contacteur de stop est double, un contact pédale enfoncé, et un contact pédale lâché. Il faut vérifier à la valise ces infos.
Après voir aussi contacteur tournant sous le volant, notamment pour l'incrémentation de la vitesse qui se fait sur le volant, il me semble, tu doit pouvoir vérifier aussi à la valise.
SaTouF (21/02/2021)
Vieux 21/02/2021, 19h22   #4
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir satouf
La boite de ta clio4 c'est une boite manuel ou une EDC ????
HSCAR a raison si tu as un dtc sur injection ou l'abs ton régulateur est inhibé.
Précise tes dtc pour commencer ;)
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
hscar (21/02/2021), SaTouF (22/02/2021)
Vieux 22/02/2021, 00h29   #5
SaTouF
Avatar de SaTouF
Slt,
j'avais aucun défaut,
c'est pour ça qu'on avait changé le contacteur de freins
Au cas où.
Il doit passer dans la semaine pour voir si après 3 ou 4000 km il y a des défauts.
Vieux 22/02/2021, 00h41   #6
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Salut et si cela provenait d'un cardan/piste ou capteur faisceau abs car au démontage parfois il arrive de mettre des coup sans faire attention ( y aurait un défaut normalement)
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
SaTouF (22/02/2021)
Vieux 22/02/2021, 06h54   #7
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Bonjour, ta boîte est la même sur sur? Moi j'ai eu le cas sur citroen c4.
C'était exactement la même esthétiquement et même ref, mais le pignon de 5eme avait était changé par un autre d'un rapport différent donc pas de défaut mais il voulait pas s'activait.
Si tu as aucun défaut c'est que problème est mécanique.
Tiens nous au courant [emoji6]
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post:
RALPH (23/02/2021), SaTouF (22/02/2021)
Vieux 22/02/2021, 18h57   #8
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
je confirme déjà eu le cas pour une megane3 BV occasion monte l-indice boite
ne correspondait a celle d’origine a partir de la troisième plus de régulation juste limiteur
fonctionne
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
SaTouF (22/02/2021)
Vieux 22/02/2021, 21h13   #9
vivi91r
Avatar de vivi91r
bonsoir si tu as une boite manuel je dirais que les capteur pédale embrayage sont plus réglé suite a la purge de l'embrayage.
a contrôlé...
The Following 3 Users Say Thank You to vivi91r For This Useful Post:
jerome83000 (22/02/2021), Maimeun (22/02/2021), SaTouF (23/02/2021)
Vieux 22/02/2021, 21h36   #10
Maimeun
Avatar de Maimeun
Envoyé par vivi91r Voir le message
a contrôlé...
Salut, ta remarque est pas bête du tout [emoji4]
---------- Post added at 21h36 ---------- Previous post was at 21h27 ----------
Un petit retour du proprio sur cette piste peut être interessant [emoji106]
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
SaTouF (23/02/2021)
Vieux 23/02/2021, 08h01   #11
RALPH
Avatar de RALPH
salut, comme déjà citer a tu mis exactement le même numéro de boite ? quand je dit numéro c est pas que le début; un exemple par hasard si ta boite ori est marque JR5 005 et que l autre JR5 010 ca va pas.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
SaTouF (23/02/2021)
Vieux 23/02/2021, 20h05   #12
SaTouF
Avatar de SaTouF
contacteur pédale embrayage déjà vérifié
pour la boite, strictement la même référence
Vieux 23/02/2021, 22h56   #13
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, je pencherai aussi pour une différence de boîte. Je ne sais pas si tu a accès à Renault parts et si tu a des infos sur le véhicule donneur mais je regarderai si les réf de la pignonerie sont identiques et plus particulièrement du couple conique. J'ai déjà vu le problème chez PSA avec des identifications BV identiques.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
duroi (23/02/2021), SaTouF (24/02/2021)
Vieux 24/02/2021, 07h27   #14
RALPH
Avatar de RALPH
si même numéro alors, le problème est ailleurs l abs ca dit quoi ?
SaTouF (24/02/2021)
Vieux 24/02/2021, 12h53   #15
SaTouF
Avatar de SaTouF
je viens de lui envoyer un sms pour qu'il passe quand il peut
afin de passer un coup de diag.
maintenant que j'y repense en lisant l'histoire de rapport de boite,
il m'avait dit je crois,
qu'il roulait moins vite a régime équivalent par rapport a l'ancienne boite
genre 110 a 2800 rpm
contre 110 a 2400 rpm l'ancienne
DAE CLIO Démarre plus après changement VroumVroum Renault, Dacia, Nissan 22 13/01/2024 08h33
apres changement kit demmarage clio 2 martinn Renault, Dacia, Nissan 6 04/03/2019 22h14
Regulateur de vitesses golf7 Meziane93 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 11/09/2017 13h05
telecodage regulateur vitesses 207 hdi thie59 PSA Group Peugeot, Citroën 8 12/08/2017 14h29
régulateur et limiteur de vitesses phil59135 Renault, Dacia, Nissan 1 31/08/2013 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h03.
